Автор Тема: Msi 6970 lighting Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен.  (Прочитано 21184 раз)
wemustdie
  • wemustdie пока не имеет никакого влияния.
недавно подобные глуки начались с играми , особенно часто вылетает в Battlefield 3 экран становится просто тупо черым в полоску , переустановка виндовс , драйверов , и замена драйверов даже на те каторые на сайте не помгали за час, что делать  ? нести в СЦ ? видюшке примерно 20 дней , все современые тест проходить без калапса...
wemustdie
кстати упдатер биос не видит какя именно версия видюшки у меня стоит , хотел прошить биос...
vitaxa11
  • Reputation Power: 2
  • vitaxa11 пока не имеет никакого влияния.
  • Даешь дебилов без чувства юмора, не умеющих ржать.
экстрасенсы в отпуске-конфиг с полным описанием в студию (бп в первую очередь) и еще почитай статью по ссылке-она хоть и для решения проблемы для GeForce GTX 560 Ti но в данной трабле помогает и большинству радиков... а для начала выставь частоту гпу 880MHz
http://mmoblogger.ru/archives/1909
« Последнее редактирование: 01 Апрель 12, 14:10:54 от vitaxa11 »
Процессор= ==Intel® Core™ i5-3570K (4.2 МГц)
Охлаждение= =SСYTHE Mugen2
Мать========Asus P8Z77-V LK ( BIOS 0908)
Память======Vengeance 2133 МГц 8G (11-11-11-27)
Видеокарта===MSI 560GTX-TI Twin Frozr II (1000-5000 МГц)
Винчестер====WD 500GB (WD5000AZRX) SATA III, 5400-7200 64МВ
БП=========Thermaltake ToughPower 600W
Корпус======Gaming case RaidMAX SMILODON
Мышь=======SVEN RX-900 Laser Gaming
Монитор======LG W2234S
wemustdie
AMD FX 8120/ASUS SABERTOOTH 990FX/16Gb/2Gb HD6970/1Tb/DVD-RW/бп-Termaltake -850 вт  и еще убрал галочку в каталисте принудительно отключать сглаживоние и т.д и вот такая картинка во всех играх
vitaxa11
ну как я уже написал-при помощи афтербюрнера опусти частоту гпу до 880-900 и подыми вольтаж на два шага...
wemustdie
пробую спс, кстати почему лайв упдатер не видит моей видюшки ?
vitaxa11
по тому как это тупорылая до ужаса программа ИМХО
sanrays
  • sanrays пока не имеет никакого влияния.
Не видит потому что материнская плата не от MSI. "Utility Update only for MSI Mainboard Utility Only" Предупреждение на страничках всех видеокарт.
Вот примерно так выглядит если у вас всё в доме в наклейках MSI  :joker:  :D
Протестировал на MSI N560GTX-Ti Hawk + MSI PH61A-P35-B3 но хоть биос на видеокарте у меня не самый последний, обновление утилита так и не нашла. Зато нашла новый биос для материнки. :bonk:
wemustdie
видюшку несу в СЦ, во всех играх артефакты , нечего не помогает.
какие тесты?
Температуры проверяли? Пробовали разные дрова? Бп случайно не TR2-серии? Попробуйте с другим БП, а лучше на другой машинке.
Вообще, похоже, что память побилась.
wemustdie
Рустам,
FurMark 1.92
3D Mark 2011
Unigine Heaven Benchmark v.3.0
S.T.A.L.K.E.R. – Зов Припяти benchmark
и т.д.  температуры 50-74 градусов все тесты проходит, но артефакты и глюки с вылетами начинаются после 1,2 часов игры иногда за 15-20 мин
wemustdie
где можно скачать и обновить биос? лайф упдатер не работает, игры пашут от 30 мин до 2 часов а потом или видеодрайвер не отвечает , или просто тупо серый экран.
wemustdie
избавится от артефактов помогло повышение напряжение и уменьшения оверклокинга так что мне тепер всегда при входе менять напрягу ?, дайте норм биос !!!
Для того, чтобы не сбрасывалось при перезагрузке, надо поставить галочку "Apply overclocking at system startup" слева снизу программы, ниже окошка оверклокинга.
Биос можно взять отсюда, но если опыта по прошивке нет - лучше не рискуйте, сохраните в автобёрнере и всё.
wemustdie
заменили видюшку поменяли без проблем, это R6970 lighting/STD с значением STD но тепер при 50 градусах начинает гудеть как истребител, и что знач STD ?п.с тепер другая проблема шум невозможный просто как истребител гудит че делать ?
« Последнее редактирование: 02 Апрель 12, 20:57:58 от wemustdie »
wemustdie
и почемуто показано что оверлок 880 хотя на каробке 940 ?
wemustdie
посматрел в афтербунере вентилятор по умолчанию 87 % на страой видюшки такого не было ппц опять брак ?, и есть ли инфа как прошить видяху ...
« Последнее редактирование: 02 Апрель 12, 21:46:32 от wemustdie »
wemustdie
aida показывает температуру 40с а фун марк показывает 90 с и скорость вентеляторов завывает до 4к оборотов
vitaxa11
та ты определись с проблемой и дай нормальное ее описание ...
R6970 lighting/STD - это удешевлённая версия карты без разгона.
Посмотрите напряжения и регулировку вентилятора в Afterburner.
wemustdie
сменили видяху все ок, и можно ли на нее поставить биос от обычной R6970 lighting?
vitaxa11
какой смысл? что не устраивает?
wemustdie
и не устраивает то что платил за 940 получил 880 и имел веду она такая же как и 940 ? просто урезаный оверклок?, поставил биос 940 вроде работает стабилно, но всякий пожарный сохранил старый биос с 880 без разгона.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 12, 18:53:10 от wemustdie »
vitaxa11
а не проще было бы просто разогнать до 940 при помощи афтербюрнера и не рисковать с биосом?
wemustdie
там же 2 биоса  ;D и намучался  я с видюхами , и диллер получается обманул написав в характеристиках и на каробке что 940 мгц ?
Главное, что проблема решилась, не так ли?  :)
Тут могла просто возникнуть путаница. На коробке нигде не написано STD? Должно быть написано на белом прямоугольнике с ТХР.
Вот, на примере 580 STD
wemustdie
на коробке написано что стд, но на сайте и у дилера нет!, причем цена такая же как у обычной лигхтинг, 2 раза брал давали обычную а теперь вынесли стд и уверили что он еще новее, кароче обманули , в любом случаи я прошил до 940 работает ок =))) и я так понял разницы  нет кроме как в прошивки биоса? так как цена везде одинакова + - небольшой...
Всё верно, разница в заводских настройках, ну и чуть-чуть в цене.
Aлександр82
  • Aлександр82 пока не имеет никакого влияния.
Приветствую участников и админов сайта!!Хочу поделится историей  от которой все использование топовой карты превращается в одно большое испытание!!!
Куплена 2 месяца назад у известного магазина!!
При покупке в первый день в тестах 3 d mark 2011 карта раскручивала кулера как турбина у самолета!!!
Но этому значения я не предал.
И вот недавно она оказалась у меня дома и конечно стала играть)))
И вот начинается цирк!!
1-Игра Mass Effect 3-Темп-55-75-терпимо особо не напряшает гудение
2-БФ3-Начинаеет расскручивать и к 85 гудить как боинг!
3-Игра Alan Wake-Просто щась выпрыгнеть из корпуса и улетить)
В итоге понимаю что че то не то тестирую 3d mark доходить до 103 градусов(дальше ждать не решился по этическим соображениям)
И заметил,что трубки охлаждения помоему деформируюся канавками!!
Итог!!Почему я это пишу?Отнесь в гаранию одног из самых брендовых магазинов где посмеялись и сказали?
Для твоей карты 100 градусов норма??Игры вылетают?? значит она рабочая и не греется совсем!!!Говорю иногда бывают вылетают но редко(кулера то на максимуме охлаждают ведь)
От этого подхода гарантии волосы встают дыбом!!Хочется узнать у самого Msi где правда??
1-правда ли что 100 градусов норма(как я знаю 75-это предел нормальной рабочей зоны)
2-Могут ли от температуры деформироватся трубки охлаждения??
3-Не позиционирует ли Twin Frozr 3 как сверх система охлаждения??Так как тесты показывают 75(темп)максимальная нагрузка для такой карты
4-Перемычка Silence и Perfomance?При переключении на 2 она включатся недолжна???и сделана под водное охлаждение??(так сказали в гарантии)Работа только в Silence и по середине???
5-Греется ли она по моему описанию???Занижал до 880 все также!!Ставил кулер  авто(увеличивал скорость)ну немного снижается до стабильных 85-87 но так рядом сидеть невозможно
6-Что делать если ее признают рабочим???Могу ли я нести ее к в MSI,,,
А что за магазин и что за СЦ, если не секрет? :o
Отвечу по пунктам:
1. 100 градусов - это почти критическая температура, при которой +- пару градусов должен происходить тротлинг - сброс частот для предотвращения перегрева, и при работе на таких температурах карта долго не проживёт.
2. Трубки сделаны из никелированой меди. Температура плавления меди - 1083*С, никеля - 1453*С. Думаю, тут добавить нечего.
3. Действительно, TF III - одна из лучших на данный момент СО, представленных на рынке. 75* - это в зависимости от многих условий, опишу в конце поста.
4. Это всё фигня. Silence (тишина с англ.) - "тихий" режим. Заниженные обороты вентиляторов - немного выше температура ГП, но тише работа карты.
Perfomance (производительность с англ.)  - режим максимального охлаждения - немного шумнее, но холоднее (в пределах нормы, естественно). В нём карта не стартует? Если да, то похоже на косяк биоса.
5. Да, она греется выше нормы. Причины могут быть разными.
6. Сперва попробуйте разобраться, в чём именно проблема, а потом разбираться с гарантией. Если возникнут проблемы, http://ru.msi.com/about/contact-us/ - можно позвонить или написать письмо в техподдержку.
Причины, по которым карта может сильно греться:
- Плохой корпус (тесный, без циркуляции воздуха - обязательно должен стоять минимум вентилятор на вдув и вентилятор на выдув, либо с неправильной циркуляцией, всю информацию можно легко нагуглить).
- Некачественный блок питания - при перегрузке могут подаваться завышенные напряжения, что может даже убить мать+проц+видеокарту. БП должен быть минимум 550 ватт от нормального производителя (а не какой-нибудь SuperMegaPower).
- Плохой контакт системы охлаждения с чипом (но тут уже лучше обращаться в СЦ, брак сборки).
- Банальный брак СО (такое тоже иногда случается, как ни обидно >:( )
wemustdie
сорр я не модер и не админ, это гарантийный случай , читай выше было тоже самое, так быть не должно , новая видюха под бф 3 47 градусов , надо было с тестом Funmark ехать у них на глазах она бы благополучна здохла, п.с старая видюха под Funmark прогрелась до 100 градусов меньше минуты , а новая ну тоесть 3 тя попытка с (видюхой) за 2 часа  под фун марком 65-70 градусов.
Aлександр82
Отвечу по пунктам:
Хочу поблагодарить за ответ!!Просто как на ладонях разложил!!Огромное спасибо!Купил в Компании Олди-в которой покупаю лет 5 точно.Второй раз сталкиваюсь с таким отношением гарантии!!!
По поводу причин хочу сказать!!.Блок у меня 730 ватт Raidmax ,Корпус терпимый Aerocool с вдувом и выдувом(отдельные кулера)+выдув карты Aerocool Shark!!Он сам весь в дырках под кулеры!!Cорри что раньше не сказал.
1-ок
2-ок все равно тогда непонятно откуда они берутся?? механически я ее не трогаю!!
3-в режиме Perfomance комп стартует но не грузить!!В гарантии сказали не стартует так и должно быть!!включится при наличии водного охлаждения.
4-ок
5-ок
6-ок
И мне кажется так и должна работат нормальная видеокарта!!А у менЯ в бф сходу в 80 лупить(
« Последнее редактирование: 05 Апрель 12, 22:52:59 от Aлександр82 »
По поводу silence/perfomance так и должно быть. Я, судя по всему, не так вас понял  :smash2: Там 2 режима, silence/perfomance, в которых комп работает, и 3 режим, в котором не стартует, для чего, нужно уточнить, наверно, в сервисе правы ;)
А вот с картой, у вас, похоже, брак. Либо плохой прижим СО, либо плохая термопаста, либо сама СО плохая. Поэтому советую отнести в гарантию и продемонстрировать на фурмарке температуры :)
Ну или, для начала, попробовать на другом компе карточку прогнать (с другим блоком питания и т.д.), но вряд ли это что-то изменит...
wemustdie
и опять после ровной недели без проблем , началась фигня с  Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен, в этот раз иду делаю независимую экспертизу бумаги то что менял 3 раза из за неисправности охлаждение артефактов и т.д  за 2 недели, и буду требовать возврата денег а не замены,п.с спасибо мси некогда больше нечего из вашей продукции не куплю.
Очень странно! На видюшке 16 фаз питания, TF III... А тут столько проблем с вылетами и перегревами! Может, у вас БП бракованный? Это может быть причиной. Просто очень странно. Вроде на этой карте проблемы встречаются редко... А у вас аж 3 раза подряд! Либо вы очень везучий, либо что-то другое (большое подозрение на БП) косячит :(
wemustdie
я тоже думал что проблема в бп но увы поставил на комп друга с другим бп другой мамкой и процом то же самое !!!, просто скорее всего партия бракованая Так как первый выдавал артефакты , второй  вообще сразу греелся на всех компах под 100 градусов за минуты, я думаю перепрошить на старый  биос с разогном 880 так как если в мси аффтербунере меняешь клоки опять все ок , вот не пойму зачем выпускать карточки с разоном если они этого не тянут ? :waiting:
Тут проблема в том, что ввиду индивидуальных особенностей некоторые чипы могут не тянуть. А карточки были полностью запечатаны? Просто встречал недобросовестных продавцов, которые возвращённое по неисправности отправляли обратно на продажу на "авось". Так мне продали подставку под ноут с частично прогоревшей системой питания (CM SF-19, там от розетки хаб не питался, я это сразу не заметил), а я сразу не придал значения тому, что подставка распечатана.
wemustdie
да бывало и такое , но я надеюсь что они отправляли хотя бы на ремонт, п.с та видюха каторая грелась она была почему то поцарапана внешние недостатки я заметил и указал,а то бы не поменяли   :smash2:
gosha1978
  • gosha1978 пока не имеет никакого влияния.
100% гарантийный случай. до нынешней 580 PE\OC  были две Zotac 570 AMP обе глючные и грелись в бф3 за 90 градусов. сдал без проблем хоть и долго ждал. сейчас до 70 градусов не доходит температура и вентили не шумят, так что зря про мси плохо говорите. MSI  :biggthumbsup:
wemustdie
забыл отписать поставил старый биос 880 на 5500 работает пока без нареканий , все такие разгон для этой карты смертелен  :oc:
