Автор Тема: Не видит MSI N560GTX-TI Hawk series  (Прочитано 6094 раз)
pipisun
  • pipisun пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Март 12, 19:21:10 »
Помогите пожалуйста, вчера привезли комплектующие из которых мы собрали комп. устанавливаем видюху MSI N560GTX-TI Hawk series на мать Asus p8z68-m pro  и толку нет.не видит ее. изображения на экране нет. в чем может быть причина?
при подключении монитора в слот к матери изображение есть,так и установили винду. как теперь поставить новую видеокарту и так чтобы она заработала?!
так же есть доп  вопрос,в видюхе два 6-ти пиновых входа для питания,нужно ли подключать все шесть?при подключении всех шести горит красная лампочка,это нормально?
я извиняюсь если изъясняюсь как тупорылая блондинка.
vitaxa11
  • Reputation Power: 2
  • vitaxa11 пока не имеет никакого влияния.
  • Даешь дебилов без чувства юмора, не умеющих ржать.
Re:Не видит MSI N560GTX-TI Hawk series
« Ответ #1 : 30 Март 12, 19:32:26 »
доп питание подключать обязательно(два по шесть пин)
красные диоды горят-это нормально
карту подключай через переход который идет с картой (в карту переход-а в переход кабель от моника)
Процессор= ==Intel® Core™ i5-3570K (4.2 МГц)
Охлаждение= =SСYTHE Mugen2
Мать========Asus P8Z77-V LK ( BIOS 0908)
Память======Vengeance 2133 МГц 8G (11-11-11-27)
Видеокарта===MSI 560GTX-TI Twin Frozr II (1000-5000 МГц)
Винчестер====WD 500GB (WD5000AZRX) SATA III, 5400-7200 64МВ
БП=========Thermaltake ToughPower 600W
Корпус======Gaming case RaidMAX SMILODON
Мышь=======SVEN RX-900 Laser Gaming
Монитор======LG W2234S
pipisun
« Ответ #2 : 30 Март 12, 19:44:45 »
пробывали.не видит.при чем там два слота для кабеля монитора.ни в одном не видит.
vitaxa11
« Ответ #3 : 30 Март 12, 19:49:44 »
выложи фото -как подключена карта (сзади и доп питание) и еще по пробуй обнули биос матери перемычкой
pipisun
« Ответ #4 : 30 Март 12, 20:38:10 »
http://cs5791.userapi.com/u2204295/-3/x_18640f9c.jpg питание
http://cs5791.userapi.com/u2204295/-3/x_971e291d.jpg вид сзади
 на счет обнуления матери не представляю где эта перемычка. в данный момент качаю обновления для биоса.
« Последнее редактирование: 30 Март 12, 21:13:07 от pipisun »
vitaxa11
« Ответ #5 : 30 Март 12, 21:28:46 »
я гляжу карта подключена переходниками с молекс?
какой блок питания у вас ?
и на будущее -пишите весь подробный конфиг железа прежде чем задавать вопросы...
а по поводу биоса -два маленьких штырька под оперативкой примерно-гляньте в мануале на схеме-так вот их при выключенном компе нужно чемто перемкнуть на секунду и все-биос обнулится
« Ответ #6 : 30 Март 12, 21:42:52 »
Сперва напишите марку, модель блока питания.
Если пробовали делать видеовывод с встроенной графики, проверить в биосе настройки относительно графики - что у вас там выбрано, может выбрана только встроенная?
В идеале проверить карту на другом ПК с нормальным блоком питания.
Кстати, при замене оборудования настоятельно советуется переустанавливать ОС.
« Последнее редактирование: 30 Март 12, 21:45:15 от craigdt »
pipisun
« Ответ #7 : 30 Март 12, 22:02:48 »
всем огромное спасибо,по совету знакомой разбирающейся в железе,переустановила биос на более свежую версию.и тут же заработало все.СПАСИБО!
блок питания у нас fsp hexa series axe550
molodo
  • molodo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 30 Март 12, 22:23:48 »
Незнаю что там у Вас за знакомая которая хорошо разбирается но причина была не в старой версии биоса материнки (мать новее видеокарты).
Просто мать выставила приоритетный запуск интегрированной графики (тобишь процессора) и поэтому сигнала от дискретной карты небыло :svet:
Просто компами занимаюсь около 10 лет, но так что бы новый чип с более старым видиком не работал не было. Было что старые чипы с новыми видиками не работали и вот тогда шаманили.
Ну обновление биоса это полезно. :biggthumbsup:
Ну бп слабоват, если будет шуметь и греться то лучше замените.
pipisun
« Ответ #9 : 31 Март 12, 00:17:52 »
а для будущего можете примерно описать путь в биосе куда лезть чтобы сменить интегрированную графику на внешнюю?
и еще на сколько вы бы посоветовали бп?
а так спасибо за ответ и разъяснение!
« Ответ #10 : 31 Март 12, 13:37:41 »
Вообще, этого БП для вашей карточки даже с небольшим запасом. Производитель рекомендует 500 ватт. По факту, ваша система "скушает" не более 300 ватт, остальное - страховка на недобросовестность производителей БП и возможный разгон.
Опция выбора графики называется initiate graphic adapter, в ней IGD - встроенное видео, второй вариант называется PEG или PCI - это внешнее видео.
