Автор Тема: MSI 785-E53 не стартует с Kingston KHX1600C9D3K2/4GX  (Прочитано 3421 раз)
Satire
  • Satire пока не имеет никакого влияния.
MSI 785-E53 не стартует с  Kingston KHX1600C9D3K2/4GX, в списке совместимых модулей есть Kingston KHX1600C9D3K2/4G без последнего индекса Х. Подскажите что он значит и действительно он так критичен? Мать не стартует с ней даже на частоте 1333Мц. С комплектом Kingston KHX1600C8D3K2/4G проблем нет ни на какой частоте со старта, но эта память чужая :(
Есть еще комплект Kingston KHX1600C9AD3K2/4G заработает ли? не хочется вскрывать упаковку в таблице совместимости есть
Kingston KHX2000C9AD3T1K2/4G (цветом выделил отличия). Если кто то ставил или смог запустить такую память отпишитесь что да как настроить.
« Последнее редактирование: 29 Март 12, 20:21:44 от Satire »
Kser
  • Reputation Power: 10
Re:MSI 785-E53 не стартует с Kingston KHX1600C9D3K2/4GX
« Ответ #1 : 30 Март 12, 09:34:17 »
И какой смысл использовать оверклокерские модули памяти? Прибавка настолько мизерная, что и заморачиваться не стоит. Лучше всего брать Самсунг - дешевые и быстрые и проблем с совместимостью не возникает : http://www.overclockers.ru/lab/45844_3/Razgon_bjudzhetnyh_modulej_pamyati_Hynix_i_Samsung_obemom_4_Gbajta.html
« Ответ #2 : 30 Март 12, 22:39:13 »
X - это XMP - Intel Extreme Memory Profiles - вашей платой не поддерживаются, поэтому для вас бесполезная вещь.
Satire
« Ответ #3 : 31 Март 12, 02:44:32 »
Это может быть причиной по которой мать с этой памятью не стартует?
« Ответ #4 : 31 Март 12, 14:18:33 »
Вообще, врядли, при отсутствии поддержки платой ХМР настройки можно делать вручную. Может иметь место банальная несовместимость.
Satire
« Ответ #5 : 31 Март 12, 19:24:53 »
Так в том то и прикол что эта память и бралась согласно списку совместимости с сайта производителя, единственная разница в последнем индексе Х
Kser
« Ответ #6 : 01 Апрель 12, 10:16:44 »
Видимо не только единственная, но и существенная.
Satire
« Ответ #7 : 15 Апрель 12, 17:33:19 »
Закончилась моя борьба с памятью, привез TRANSCEND JM1333KLN-4G....тоже не пошла пока не перешил биос.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 12, 17:37:06 от Satire »
