Автор Тема: зависает с артефактами H61M-P21 (b3)  (Прочитано 5164 раз)
Demon98
  • Demon98 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!
МП H61M-P21 (b3).
CPU Core i3-2100
HDD WDC2500AAKX-001CA0 с джампером включающим SATA2.
Память 1333 2х2ГБ.
Windows Xp Pro SP3 лицензия  х86.
Как только ставлю драйвера на видео Intel HD комп после загрузки в любой момент зависает, появляются артефакты на экране, либо динамические, либо статичные, но результат  тот же, только ресет.
пока дрова на видео не стоят с ним можно делать что угодно, он не греется вообще.
БИОС обновил. Процессор уже поменял, блок питания тоже, диск также, память понижал частоту и одну планку только оставлял... все едино.
В магазине все проверили и сказали, что ничего не нашли. У них на стенде работала, они долго ведь не ждут, 5 минут работает и все стало быть хорошо. А может зависнуть как через минуту после загрузки, так через 5.
Дрова пробовал разные, в том числе и от интела.
с внешней картой работает нормально.
Что то еще можно попробовать?
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 28 Март 12, 17:10:47 от Demon98 »
Re:зависает с артефактами H61M-P21 (b3)
« Ответ #1 : 29 Март 12, 14:28:50 »
90%, что проблема в
Windows Xp Pro SP3
потому что под неё уже толком никто не отлаживает дрова. Попробуйте 7 - проблема скорее всего уйдёт. Или пользуйтесь дискреткой.
Demon98
« Ответ #2 : 30 Март 12, 10:21:17 »
Пока нет возможности перейти на 7ку, тем более с ней происходит все абсолютно то же самое, уже пробовал и не раз.
« Ответ #3 : 30 Март 12, 10:57:54 »
Почему нет возможности?
Какие настройки по поводу SATA контроллера и системы энергопотребления в BIOS?
Demon98
« Ответ #4 : 30 Март 12, 15:53:28 »
Аудиторская контора, работают с БД 1С предприятие 7.7, все сидят на хр, перемещаемые профили, удобно до чертиков, все взаимозаменямое, комп сдох - пересадил на новый и через пять минут человек работает. Плюс проблема с кодировкой, один на хр, второй на семерке, вместе с базой работать нельзя. Терминал не нужен, нагрузки такой нет.
Да и профили, с семерки на хр не пересядешь.
Менять будем, но не сразу все, постепенно. Там проект на 450-500кр. если все сразу.
САТА в режиме IDE. питание S3, все как обычно вроде.
на AHCI с семеркой пробовал, тот же результат.
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #5 : 30 Март 12, 15:59:34 »
Если обновление BIOS и драйверов не помогло то тут либо камень битый либо плата .
« Ответ #6 : 30 Март 12, 23:07:19 »
Demon98
Вы точно пробовали на этот компьютер ставить 7? Встречал на просторах рунета людей, у которых проблема решилась при переустановке ОС, а была в кривом драйвере под ХР, не захотевшем работать с данным оборудованием. Иначе тогда брак, протестировать камень/плату в другой системе, чтобы выяснить, что косячит.
Demon98
« Ответ #7 : 02 Апрель 12, 09:22:11 »
Я все уже менял, кроме самой материнки. Остается только  она.
Всем спасибо! Буду настаивать на замене в магазине.
icebull85
  • icebull85 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 10 Апрель 12, 01:03:44 »
память тоже меняли? потому как интегрированное видео напрямую кусает от общей озу
11Evgen11
  • 11Evgen11 пока не имеет никакого влияния.
Re: зависает с артефактами H61M-P21 (b3)
« Ответ #9 : 10 Май 12, 12:23:24 »
У меня такая же проблема. Windows  7, толку - 0 .
Если вы смогли решить эту проблему, буду признателен за помощь. (внешнюю видеокарту покупать нет желания).
Demon98
« Ответ #10 : 10 Май 12, 12:52:44 »
Все решилось второй заменой модулей памяти. Первые две пары оказались сбойные, тесты при обычной проверке могут не выявить, однако при помощи обычного фена подняв, так сказать градус, все тесты сошлись в едином мнении - память сбойная. Третья пара даже при дополнительном нагреве работала (и до сих пор работает) отлично и вообще почти не греется.
11Evgen11
попробуйте поменять память еще раз.
у меня была: Corsair 2x2Gb Kit PC-10660 XMS3 TW3X4G1333C9A, заменил на Кингстон с теми же ТТХ. Все отлично.
11Evgen11
« Ответ #11 : 10 Май 12, 14:21:35 »
Demon98
Спасибо что ответили, буду пробовать.
