Автор Тема: MSI GX780-036  (Прочитано 10070 раз)
kasabian77
  • kasabian77 пока не имеет никакого влияния.
MSI GX780-036
« : 26 Март 12, 02:52:13 »
Здравствуйте ! Уважаемые если вам не трудно,подскажите мне как вам этот аппарат(gx780-036)?  Я наслышан про клавиатуры,она и в правду такая не удобная и прогибается сильно?Какие еще минусы есть в этой сборке?) Был бы очень вам признателен ) Спасибо :emot-tip-wink:
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
Re:MSI GX780-036
« Ответ #1 : 26 Март 12, 07:08:21 »
смысл брать такой бук с картой 555? при тех же размерах весе автономной работе и цене можно взять с 560/570 которые в разы быстрее.
Клавиатура как я заметил слабое место чуть ли не всей игровой линейги(
Agomemnon
  • Знаток
  • Reputation Power: 4483
  • Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!
Re:MSI GX780-036
« Ответ #2 : 26 Март 12, 09:54:34 »
Насколько я понимаю, смысл в цене... Разница в районе 7-10 тысяч. Немалая сумма.
Проблема с клавиатурой излишне раздута, да прогибается, как и на всех, попробуйте зайдите в любой магазин с ноутами и понажимайте на клавиатуры.
Видяха у МСИ в GX780 не образанная, по производительности показывает себя на 30-50% лучше чем 555 у Леново и Делл. Ноут хороший, берите не пожалеете.
MSI GX630-009RU (1280x800)/TurionX2 Ultra ZM82/GeForce 9600GT 512 Mb/4 Gb RAM/320GB 5400RPM/Win7 64 bit
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
Re:MSI GX780-036
« Ответ #3 : 26 Март 12, 11:48:28 »
1. Клавиатура просто амортизирует вес ваших рук, вы не сможете дотронуться клавиатурой до внутренностей ноутбука, если только специально будете давить, пока не сломаете клавиатуру к чертям. У меня только "q й" плохо нажимать - чтобы сработала клавиша с "q й", нужно нажимать её где-то 0,2 секунды, а не 0,1 сек (читай мгновенно) как все остальные. (Возможно я плохо её нажимаю когда печатаю, так как она находится с краю верхней строки)
2. Если динамики играют на полную, а верхняя сенсорная панель плохо прилегает, то будет слышно дребезжание, дребезжит верхняя панель. Возможно дребезжание пробела на клаве, (кто-то на форуме выяснил, что это не пробел дребезжит. а пленка под клавой в районе пробела). Всё это исправляется "прямыми" руками. Да и без дребезжания ноуты встречаются, и врятли кто будет слушать музыку на полную.
3. Подсветка клавиатуры не равномерная (не такая как в рекламе, типа 3 разноцветных блока |_|_|_|, а у меня |_|_\_|, в магазине встречал |_/_\_|). Это не критично, но есть с подсветкой как в рекламе.
Все эти недостатки как таковыми не являются, ноут отличный, бери не пожалеешь.
kasabian77
Re:MSI GX780-036
« Ответ #4 : 26 Март 12, 11:55:05 »
Спасибо большое ! А за такую сумму 42к,что можете посоветовать ? Есть серии у которых клава не прогибается и не дребежит ?а на сколько у леново и асус работают 555?
#MAXIMUS#
Re:MSI GX780-036
« Ответ #5 : 26 Март 12, 12:10:21 »
Зря ты так, Лтеново и Асус за 42000 не игровые, соответственно система охлаждения не как у игрового, возможно перегревание. Видео карта хотя и GT555, но обрезана, на DDR3 вместо DDR5 на MSI, в игры на DDR3 не поиграешь больно то. И у Асус и Леново нет в ноутах CinemaPRO, для просмотра фильмов. Звук у этого ноутбука в 5 раз лучше, чем у хваленого Asus, про звук из Леново я вообще молчу.
Итог: Асус и Леново конечно компьютеры за эту сумму хорошие, но не такие быстрые как GX780.
Agomemnon
  • Знаток
Re:MSI GX780-036
« Ответ #6 : 26 Март 12, 12:34:07 »
Вот небольшая вырезка из руководства по выбору игровых на Игромании:
http://forum.igromania.ru/showthread.php?t=103880&page=139
Разберём пример с тремя ноутбуками: MSI GX780R-024CS, Dell XPS 17-L702X и Lenovo Y570p. Не будем касаться их процессоров и прочей начинки. Важно то, что все три имеют одинаковую видеокарту GeForce 555M. Якобы одинаковую... MSI-ноутбук набрал 13 000 очков в 3DMark'06, в то время как ноутбук Dell всего лишь 11 000. Lenovo и вовсе сливает MSI, причём сливает жёстко - всего лишь 9000 очков набрал. Нельзя сказать, что это прям такая гигантская разница, но она есть. А давайте сравним эти три "одинаковые" видеокарты:
MSI:
 - Частота графического процессора: 709Мгц
 - Количество потоковых процессоров: 144 шт.
 - Тип памяти: GDDR5 (2500Мгц)
 - Шина памяти: 128-bit
Dell:
 - Частота графического процессора: 590Мгц
 - Тип памяти: GDDR3 (1800Мгц)
 - Шина памяти: 192-bit
Lenovo:
 - Частота графического процессора: 753Мгц
 - Количество потоковых процессоров: 96 шт.
 - Тип памяти: GDDR5 (3140 Мгц)
Как видим, MSI в данном случае самой умной оказалась. Она не стала экономить на памяти, да и частота графического процессора не самая низкая. А вот Dell выставила себя не в лучшем свете. Сэкономив и на памяти, и на графическом процессоре, они зачем-то поставили более широкую шину памяти. Как видим, пользы от этого явно не получилось. Lenovo вообще каким-то бредом занялась - зачем-то повысила частоту графического процессора и видеопамяти, при этом отковыряв от видеокарты добрую треть потоковых процессоров. Epic Fail...
kasabian77
Re:MSI GX780-036
« Ответ #7 : 26 Март 12, 12:36:56 »
Maximus,спасибо большое ,я хочу себе взять MSI:) кстати я слышал ,что нр греються сильно ,асусы не особо ,а MSI ? На 555 допустим wow на максе нормально тянет ?
kasabian77
Re:MSI GX780-036
« Ответ #8 : 26 Март 12, 12:41:30 »
Agomemnon,MSI конечно молодцы ,просто меня почему-то волнует клава я не знаю ,что я к ней так придрался ,я сам не печатал на ней ,но сейчас думаю брать MSI все-равно . Спасибо вам всем большое
« Последнее редактирование: 26 Март 12, 12:44:30 от kasabian77 »
#MAXIMUS#
Re:MSI GX780-036
« Ответ #9 : 26 Март 12, 14:22:29 »
С охлаждением всё просто. Если ты считаешь, что выхлоп из ноута горячий, то просто жмёшь кнопочку на сенсорной панели и вентилятор выходит на полные обороты.
Такой пример из жизни. Я хожу играть в контрстрайк к друзьям. Играем у одного в спальне. Нас трое человек. Есть стационарный компьютер, ноутбук Асус n73sv с GT540 и мой ноут gt780 c GTX560. Стационарный соответственно стоит на комп. столе, а для ноутбуков место только на подоконнике остается, благо широкий. Меня сажают всегда рядом с батареей. Соответственно, когда мы втроём в комнате становиться жарко, даже если на улице -10...-20 град. цельсия - комната разогревается до +32...+34 градусов. Стационарный от перегрева вырубается, Асус начинает тормозить (тоже предполагаю от перегрева), мой хоть и стоит почти над батареей (самое жаркое место в комнате) ему хоть бы хны(тьфу, тьфу). Да выхлоп горячий, да вентилятор на максимуме. Но комп даже не тормознёт. Играем по 2-3 часа, после каждого часа делаем перерывы,  чтобы ихние компы отдохнули. Окна в комнате пластиковые, в перерыве проветриваем приоткрыв их. Сама батарея состоит из 6 секций и не должна греть так сильно, но греет собака. Стационарны чистим раз в 3 месяца - не помогает.
Ради быстроты и мощи с клавиатурой можно мириться, тем более у леново и асус клавиатура в 10 раз хуже.
nosferatu_90
Re:MSI GX780-036
« Ответ #10 : 26 Март 12, 14:30:34 »
а по моему переплата 9-10к того стоит имхо... это не +5 +10% производительности! 560ая быстрее на 50% а 570ая ровно в два раза! да дороже но вы и ноут не на пол года покупаете...
http://www.svyaznoy.ru/catalog/notebook/1738/1426502?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricelist&utm_term=not_MSI_MSIGT780DX497Core&utm_content=1426502
 52к вместо 42 но это того стоит! с ним вы сможете как в детстве покупать игрульки как картриджы) втыкать, вкручивать ультра настройки и радовать жизни.
kasabian77
Re:MSI GX780-036
« Ответ #11 : 26 Март 12, 14:39:42 »
Спасибо большое ребята ! Щас реально думаю 10к накопить и взять помощнее ,если вас не затруднит расскажите еще про плюсы и минусы :)
« Последнее редактирование: 26 Март 12, 14:43:36 от kasabian77 »
Agomemnon
  • Знаток
Re:MSI GX780-036
« Ответ #12 : 26 Март 12, 15:10:00 »
В общем вот примерно между чем и чем у тебя выбор есть в одном и том же корпусе.
1) Ноут с 570 видяхой за 48 тыс http://www.onno.ru/ru/witem/29684/?utm_source=yandex.direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=modeli_auto_moskva
2) Ноут с 560ой видяхой за 45 тыс http://www.onno.ru/ru/witem/30940/
3) Ноут  с 555 видяхой  за 36 тыс с мышкой в подарок:) http://www.becompact.ru/notebook/msi/gt_gx/MSI-GX780-016RU
Вот разница в производительностимежду этими видяхами. Так что вам решать, что можете себе позволить.
« Последнее редактирование: 26 Март 12, 15:22:16 от Agomemnon »
Agomemnon
  • Знаток
Re:MSI GX780-036
« Ответ #13 : 26 Март 12, 15:22:57 »
« Последнее редактирование: 26 Март 12, 15:25:54 от Agomemnon »
nosferatu_90
Re:MSI GX780-036
« Ответ #14 : 26 Март 12, 15:37:59 »
+ учитывайте погрешность старых драйверов и не пропатченные игры! так что примерно +5fps прибавьте! + разгон видюшки это еще минимум + 10% производительности! + где то через годик вы с легкостью сможете воткнуть в него 580ую или даже 680ую! и новый иви бридж!)) короче не стоит брать лоу лвл когда можно взять хай топ))
AVID
  • Reputation Power: 24
  • AVID пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI GX780-036
« Ответ #15 : 26 Март 12, 16:13:05 »
Agomemnon
Таблички такие красивые откуда?
Agomemnon
  • Знаток
Re:MSI GX780-036
« Ответ #16 : 26 Март 12, 16:20:43 »
Agomemnon
Ноутбукчек.нет http://www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List.844.0.html
kasabian77
Re:MSI GX780-036
« Ответ #17 : 26 Март 12, 17:00:51 »
Спасибо большое ребята !!!!
AVID
Re:MSI GX780-036
« Ответ #18 : 26 Март 12, 17:26:36 »
Agomemnon
Спасибо огромное!
kasabian77
Re:MSI GX780-036
« Ответ #19 : 26 Март 12, 18:43:21 »
За 45 можно взять ,послелний вопрос ,а лучше I5 с видюхой 560 или I7 с 555?
Re:MSI GX780-036
« Ответ #20 : 26 Март 12, 19:44:29 »
Лучше i5 c 560.
nosferatu_90
Re:MSI GX780-036
« Ответ #21 : 26 Март 12, 23:19:58 »
Не сомневайтесь! не берите 555! пожалете!))) если хотите с core i7 его крайне легко заменить. это не ацер где нужно весь ноут до винта раскрутить. тут три винта снял воткнул и радуйся. Купить его тоже проблемы не составит. много людей роняют свои ноут буки и продают их потом на дербан) ну или крайний случай ebay.com То что процессор двуядерный разницы сильно ни какой. парой даже лучше так как у них частоты выше чем у 4х ядерных. и большинство приложений все 8 ядер не поддерживают.
Agomemnon
  • Знаток
Re:MSI GX780-036
« Ответ #22 : 27 Март 12, 10:23:32 »
В играх бутылочным горлышком является видеокарта а не процессор. Вот посмотрите тесты разных процессоров с 540ой видяхой. http://www.notebookcheck.net/Review-Intel-Sandy-Bridge-Processors-Gaming-Performance.49600.0.html  С 555 будет чуть получше но также разница будет небольшая. В районе 1-2%. А вот в случае 560 графики как вы видели разница будет порядка 40%, это очень существенно.
