Автор Тема: Проблема со звуком в MSI GT660  (Прочитано 5797 раз)
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
« : 26 Март 12, 02:11:19 »
Когда поставил винду не работал саббуфер. Скачал с офф сайта дрова на звук и о чудо, саб включился. НО втыкаю я наушники и звук играет и в ушах и в колонках. Ни какие манипуляции не помогают. Сносить дрова не хочется ибо саб очень понравился) но ночью уже нужно одевать уши. короче как решить эту проблему?
удалял из диспетчера устройств звук и ребутался. не помогло.=)
+ я так и не понял, у него 4 колонки и саб или 2 + саб?
AVID
  • Reputation Power: 24
  • AVID пока не имеет никакого влияния.
Re:Проблема со звуком в MSI GT660
« Ответ #1 : 26 Март 12, 09:17:15 »
Ты сначала определи, в софте дело или в железе.
Проще всего это сделать, загрузившись с LiveCD.
nosferatu_90
« Ответ #2 : 26 Март 12, 14:09:50 »
я же написал что входы исправны и до установки дров уши включались нормально. проблема с софтом.
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
« Ответ #3 : 26 Март 12, 14:27:08 »
А диспетчер реалтек активен? Когда я подключаю наушники, из трея выскакивает диспетчер реалтек и сообщает, что к устроству что-то подключили. Нажимаю ОК звук из динамиков пропадает и остаётся только в наушниках.
nosferatu_90
« Ответ #4 : 26 Март 12, 14:31:53 »
вооот) у меня тоже выскакивает. я ставлю галочку что я подключил уши нажимаю ок и все. ноль реакций. продолжает играть и в колонках и в ушах)
svseleznev
  • svseleznev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 27 Март 12, 08:30:54 »
1. попробуй другие наушники.
Возможно джек короткий... там если не до конца воткнуть, будет именно такой эффект и в ушах и в колонках (я так центр музыкальный подрубаю... чтобы и с бука и с центра музло орало )))
2. В буке 2 колонки + саб ;)
3. Попробуй дрова скачать не с MSI, а напрямую с реалтека ;)
nosferatu_90
« Ответ #6 : 27 Март 12, 14:25:01 »
1. с ушами все хорошо. До установки дров все отлично. все работает как нодо но саббуфера нет. а после установки появляется саб но отваливаются наушники.
« Ответ #7 : 27 Март 12, 17:34:24 »
В доп. настройках реалтека поставь галочку, чтоб звук внутреннего устройства отключался при подключении внешнего :)
nosferatu_90
« Ответ #8 : 27 Март 12, 18:25:13 »
) а можно конкретнее где эта галочка? или принт скрин сделайте пожалуйста)
« Ответ #9 : 27 Март 12, 19:07:29 »
Справа сверху дополнительные настройки устройства, там уж сориентируетесь.
Наподобие картинки внизу, справа сверху синее:
nosferatu_90
« Ответ #10 : 28 Март 12, 01:13:36 »
Спасибо за советы ребят! Проблему решил простым скачиваеним новой версией дров
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsCheck.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false#High Definition Audio Codecs
просто выбрал версию винды и все. сабуфер работает. на уши переключается сразу как положено.
