Автор Тема: Зависания MSI P6NGM-FD (MS-7366)  (Прочитано 6094 раз)
valday
  • valday пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Март 12, 14:01:53 »
Здравствуйте.
Имеется плавающая проблема с системником на базе вышеупомянутой платы.
Сборка из Дуал Коре Е8500 (3,16), 2Гб озу, Видео GF9600, питание 470Вт, биос в стандарте кроме отключения встроенной видео и выставлении тайминга оперативки в заводские значения (в автомате ставит более быстрые и менее стабильные).
Обычно при первых запусках после простоя при полной нагрузке подвисает или выдаёт синий экран с ошибкой (там ещё до 100 цифра бежит), иногда в винде выдаёт ошибку чтения из памяти. В эвересте виснет при запуске тэста только одного кэша процессора (выявлено опытным путём), ну или если всё врубать.
Несколько перезагрузок и система начинает работать более стабильно. Попытки привести к зависанию тестами на стабильность ни к чему не приводят.
Вздутых кондесаторов на материнке не наблюдается, всё чисто. Блок питания по Эвересту выдаёт напряжения стабильные.
Последние настройки были с разгоном проца по шине (с 1333 на 1500) и снижение частоты на ОЗУ до 750. Всё стабильно. Да и при разгоне оперативки тоже всё стабильно.
Биос не прошивал на последний, вроде сейчас 2,1 (есть 2,4), думаю о целесообразности, хотя всё для этого подготовлено. Почему-то в биос пишет степпинг 9 и заблокировано, а в виндовс 9,5 (по факту должно быть 9,5)
Работа без "быстрой" видео на "встроенной" ничего не меняет.
Не могу поймать от чего глюк, что менять? Блок питания вроде стабилен (по датчикам смотрю при нагрузке системника напряжение не проваливается), имеются мелкие колебания на 3,3 или 5 вольт (забыл уже, комп на работе). Чипсет глючит?
чип нВидиа 7100-630и. Чем больше ковыряюсь, тем реже виснет и сложнее выявить проблему
Есть вентиляция самого системника, ничего не перегревается. Проц не греется выше 62 градуса, хотя без кулера грелся чуть выше 100 (пробовал на 2-3 секунды).
Пробывать оперативку менять? по эвересту заводские настройки 5-5-5-18, ставит в автомате 5-4-4-17. Какой-то из параметров эверест считывает как 3, а биос ставит на 10. В ручную установка на 3 приводит к отказу в запуске. Обнулял биос не раз. Появился глюк с часами в биосе, ввожу минуты, а они обнуляются на 01, хотя в виндовсе время отображается правильно (только сегодня глюк появился с часами), зато стало стабильнее работать.
Куда копать, что проверять и как?
Буду рад любым советам.
valday
Re:Зависания MSI P6NGM-FD (MS-7366)
« Ответ #1 : 23 Март 12, 15:38:51 »
ещё вольтаж оперативки в биосе показывает 1,9 и заблокирован. По спецификации с сайта напряжение вроде 1,8 должно быть
valday
« Ответ #2 : 23 Март 12, 16:39:21 »
на батарейке 3,15 Вольт, мож стоит поменять? До какого падения напряжения биос нормально живёт?
valday
« Ответ #3 : 27 Март 12, 14:24:34 »
почему то система стабильно работает при разогнанной шине с 1333 до 1500 по процессору и сниженной часотой с 800 до 750 по оперативке. При этом параметры оперативки выставленны в ручную 5-5-5-18, остальные в режиме "авто". Биос обновил, впринципе там только мелкие доработки.
Может ли на это всё влиять постаревшая оперативка или блок питания временно перестал глючить? Как продиагностировать блок питания?
« Ответ #4 : 27 Март 12, 22:41:46 »
Блок питания-то какой? Сколько лет?
В первую очередь ВСЕГДА нужно прошивать биос на последнюю версию. Они ж не просто так делаются. Там исправляются ошибки, недочёты и т.д.
Далее память проверить memtest.
90% что память косячит.
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #5 : 27 Март 12, 23:14:22 »
У вас есть "синие экраны". (нет, не синие ведёрки)  :happy:
Попытайтесь с помощью BlueScreenView для быстрого анализа дампов памяти, создающихся при BSOD.
подробности:
http://www.oszone.net/10225/BlueScreenView
P.s
ставлю на ОЗУ :happy:
« Последнее редактирование: 27 Март 12, 23:16:48 от ene »
valday
« Ответ #6 : 28 Март 12, 13:49:48 »
а то, что при запуске в эвересте теста только одного кэша без оперативки давал сбой - как это понять?
блок питания не помню, на работе буду смотреть, помню что 470Вт. Биос уже прошит, мож попробывать вернуть всё в стандарт? если точно оперативка, то её нужно менять, т.к. 2 гига уже маловато и все 2 слота заняты памятью. сейчас в оценке производительности в виндовсе7 оперативка самая медленная, следовательно узкое место.
Спасибо за советы, покумекую и отпишусь
« Ответ #7 : 28 Март 12, 14:30:29 »
Чаще всего это вызвано проблемой с памятью и реже с кэшем ЦП.
Систему можно также протестировать на другом БП, если есть серьёзные сомнения по его поводу. Но всё же в первую очередь память.
valday
« Ответ #8 : 28 Март 12, 14:42:31 »
спасибо, память точно заменю
