Автор Тема: Красные и зеленые точки MSI GTX 460 Hawk V2  (Прочитано 13693 раз)
Jekobi
  • Reputation Power: 1
  • Jekobi пока не имеет никакого влияния.
У меня вот такая проблема с MSI GTX 460 Hawk V2
После покупки видеокарты спустя 1 неделю начались проявляться красные точки. Соответственно вопрос почему у меня на робочем столе или в темной области изображения появляются красные точки
(бывает вместе с зелеными)?. Это не монитор 100% . Что самое странное красные точки появляются в разных местах только с утра при первом
включении компютера, после точок сразу же комп. вылетает в bsod (синий экран) с ошибкой THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER код 0x100000ea. При
последующем включении компютера днем точек почемуто нет. Есть подозрения что это шалит видеокарта. Дрова ставил и MSI и нвидиа и новые и старые -
не помогло. Видеокарте всего 4 месяца. Подробное описание: с утра вкл. компютер загрузилась Win XP SP3 и сразу же на робочем столе сыпет
красными и зелеными точками при запуске пуска или мого компютера система начинает подвисать а после запуска програмы зависает наглухо и
BSOD с ошыбкой 0x000000EA
 Процесор работал нормально в это время хотя первое ядро рывками не часто но грузилось примерно к 70%,
после нажатия ресет, компютер загружается и работае без проблем (в любой винде). Что самое интересное что у меня стоит 2 винды Win XP и Win 7
32bit, и когда я работаю тольков в семерке то проблема появляется только раз у месяц и то без красных точек а сразу же после загруски синий экран
(бывало редко еще в 7-ке такое: графический драйвер успено был востановлен после сбоя). Также в XP проблема появляется только рас у месяц но
уже с красными точками (бывает с зелеными) как я и писал. А вот когда я день работаю только в 7-ке и на второй день с утра включаю компютер в
експи проблема опять дает о себе знать с красными и зелеными точками и последующим BSOD. Перед покупкой новой видеокарты была Geforce 7600gt
- с ней проблем не было. Винду после замены видеокарты переставлял. Биос материнки сбрасывал. Видео вытягивал из слота PCI вставлял не помогло.
Если даже и подумать что перегрев чипов памяти то почему именно с утра с холодного запуска. Тестил FurMark, 3DMark06, OCCTPT, Video Memory stress
Test - никаких артефактов и ошибок нет. Есть предположение что в сервисном центре этой проблемы не подтвердят ибо
видеокарту нужно тестировать на 2-х операционных системах с первого дня на следующее утро. Железо :
 ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+
Системная плата: Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1
PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
оператива 3 гига: DIMM2: Samsung M3 78T2953CZ3-CE6 1 Гб DDR2-667
DDR2 SDRAM (5-5-5-13 @ 333 МГц) (4-4-4-11 @ 266 МГц) (3-3-3-8 @ 200
МГц);
 DIMM4: Hynix HYMP512U64EP8-S5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
(5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц);
 DIMM3: Hynix HYMP112U64CP8-S6 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
(6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц);
Видеокарта: MSI GTX 460 Hawk V2 675/900MHz (1024 Мб)
Винты 1) системный самсунг 160 гиг - есть пару побитых секторов но все
отлично работает 2) хитачи 500гиг
Блок питания: Chiefteg CTG-500-80P 500W
Монитор Benq G2220HD
Windows XP SP3, Win 7 32bt
Может быть надо перепрошыть видеокарту или материнку? И не пропадет ли гарантия после
прошивки?   :help:
« Последнее редактирование: 17 Март 12, 17:42:44 от Jekobi »
molodo
  • molodo пока не имеет никакого влияния.
Re:Красные и зеленые точки MSI GTX 460 Hawk V2
« Ответ #1 : 17 Март 12, 18:15:15 »
я думаю надо нести карту в сервис гарантия то есть :biggthumbsup:
Jekobi
« Ответ #2 : 17 Март 12, 18:49:58 »
Гарантия то есть, но вот видеокарту я покупал в другом городе. И хотелось бы сервис рассматривать в последнюю очередь. Может быть есть какое то иное решение этой проблемы?
vitaxa11
  • Reputation Power: 2
  • vitaxa11 пока не имеет никакого влияния.
  • Даешь дебилов без чувства юмора, не умеющих ржать.
« Ответ #3 : 17 Март 12, 19:08:13 »
какая версия биоса материнки ?
советую поставить последнюю версию FKD
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-ma770-ud3_20/download/bios
« Последнее редактирование: 17 Март 12, 19:21:44 от vitaxa11 »
Процессор= ==Intel® Core™ i5-3570K (4.2 МГц)
Охлаждение= =SСYTHE Mugen2
Мать========Asus P8Z77-V LK ( BIOS 0908)
Память======Vengeance 2133 МГц 8G (11-11-11-27)
Видеокарта===MSI 560GTX-TI Twin Frozr II (1000-5000 МГц)
Винчестер====WD 500GB (WD5000AZRX) SATA III, 5400-7200 64МВ
БП=========Thermaltake ToughPower 600W
Корпус======Gaming case RaidMAX SMILODON
Мышь=======SVEN RX-900 Laser Gaming
Монитор======LG W2234S
Jekobi
« Ответ #4 : 17 Март 12, 20:49:58 »
BIOS материнки   FD 12/08/2009 - AMD 770 BIOS for GA-MA770-UD3 FD. Дата BIOS видеоадаптера 11/05/10. Спас. обновлюсь и отпишусь  помогло или нет.
vitaxa11
« Ответ #5 : 17 Март 12, 21:44:46 »
знаешь как биос материнки шить ?
vitaxa11
« Ответ #6 : 17 Март 12, 23:04:44 »
а еще я бы по советовал проверить видео память на ошибки
http://nvworld.ru/utilities/vmt/
Jekobi
« Ответ #7 : 17 Март 12, 23:20:32 »
Я уже прошил, утилитой Q-Flash, в биосе. Посмотрим поможет ли эта прошивка.
vitaxa11
« Ответ #8 : 18 Март 12, 14:55:16 »
ну что скажешь ?
Jekobi
« Ответ #9 : 18 Март 12, 16:35:49 »
Говорить о решении проблемы еще рано. Надо тестить хотя бы неделю. Тему прошу не закрывать. Отпишусь о результате.
vitaxa11
« Ответ #10 : 18 Март 12, 16:43:47 »
ну а сегодня на холодную как завелась
Jekobi
« Ответ #11 : 18 Март 12, 20:39:36 »
Вчера спец. включал семерку, сегодня с утра компютер запустился норм. Но еще рано делать выводы.
Jekobi
« Ответ #12 : 25 Март 12, 21:37:16 »
Эхх. не помогло обновление биоса мамки. Артефакты даже в биосе :crying:
Красные точки опять появляются теперь даже под вечер. (С утра не было)
Но вот что заметил когда питание гпу не работает на всю мощность а переходит в эконом режим (0.875v) тогда эти точки и появляются. Температура видеокарты 29 - 32 С. Смотрим скрин
Но когда гпу начинает кушать на макс питания, тоисть 1.000v то красные точки и размытость исчезает.
Замечю что питание по 12v линии к видику постоянно 12.387v. Тоисть претензий к блоку питанию нет?
Когда запустил же сразу после 1.000v (нагрузки на гпу) фильм система начала виснуть и только был слышен звук а картинка застыла. И через пару сек появились артефакты но у меня подозрения что эти артефакты от того что упала мощность ядра гпу к 0.875v.
Перезагрузил компьютер - все норм, без точек. У меня раньше было подозрение что проблема могла быть и от нехватки мощности блока питания но как показано на скринах питание держалось во время теста по 12v линии 12.387v. что в полне нормально.
Что посоветуете?  :help:
« Последнее редактирование: 25 Март 12, 21:56:24 от Jekobi »
molodo
« Ответ #13 : 25 Март 12, 22:25:31 »
Ну что можно посоветовать :noidea: раз опытным путём выяснил что это из за низкого напряжения то сделай его больше. прошей биос так чтоб ниже 1000 не падало вот и всё.
Jekobi
« Ответ #14 : 25 Март 12, 22:39:43 »
Видеокарта на гарантии.
rog
  • rog пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 26 Март 12, 05:38:33 »
У меня за 1,5 года использования в.карты такая проблема проявлялась 2 раза...Первый после установки DIRT3 и после Skyrim...Каждый раз избавлялся переустановкой драйвера...,по несколько раз за раз...В моем случае такие многократные переустановки дров помогли каждый раз избавится от точек.
molodo
« Ответ #16 : 26 Март 12, 22:06:22 »
Ты сам себе противоречишь :roflmao: то ехать не хочешь в другой город по гарантии и хочешь решить проблему сам, то наоборот на гарантию ссылаешься.... Вообще делай как знаешь :think:
Jekobi
Re: Красные и зеленые точки MSI GTX 460 Hawk V2
« Ответ #17 : 30 Август 12, 20:56:30 »
В июле все же поехал в киев и сдал видеокарту. Ее отремонтировали по гарантии. На плате в задней части видеокарты в сервисном приклеили какую то наклейку амд, подозреваю что именно под той наклейкой и была причина красных точек. Всем спасибо за советы.  :party:
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #18 : 30 Август 12, 22:32:14 »
приклеили какую то наклейку амд:
Горчичником от красных вылечили карту зелёных? :roflmao:
Jekobi
« Ответ #19 : 30 Август 12, 23:45:04 »
Наклейка с надписью амд.  :irre2: ;D Тему можно закрывать.
Jekobi
« Ответ #20 : 31 Май 13, 21:33:28 »
Ну что ж не долго музыка играла. Через месяц видеокарта опять начала глючить. И вот уже второй раз я отвез видеокарту в сервис. Вердикт был таков: видеокарта ремонту не подлежит. Вернули деньги и на этом мое доверие к MSI и частично к Nvidia закончилось. Взял себе в другом магазине новую сапфир 7850 2гб.
