Автор Тема: Вылетают игры и иногда драйвера на MSI R6970 Lighting  (Прочитано 2212 раз)
elvader
  • elvader пока не имеет никакого влияния.
i7 2600
Asus P8Z68 VLE
MSI R6970 Lighting
Cooler Master 650W
Windows 7 64 bit
В общем вылетают игры.Я думаю что это из-за видюхи.Иногда во время вылетают драйвера, бывают синие экраны из-за этих файлов: dxgmms1.sys, ntoskrnl.sys, atikmdag.sys, atikmpag.sys, бывают и другие, но все они как я убедился связанный с видеокартой, а точнее с драйверами.Еще бывает вылетает дипспетчер окон раб. стола.Но как я уже сказал чаще всего игры просто вылетают.Переустановка драйверов не помогла, отключение Aero тоже.Вылетает даже на заводских настройках:
Core Clock - 940
Memory Clock - 1375
Core Voltage - 1174
Memory Voltage - 0
Aux Voltage - 1149
Все данные из Msi After Burner.
Пробовал понижать Core Clock до 880 и Memory Clock до 1250 - не помогло.Подскажите, может стоит что то поменять в Memory Clock, Memory Voltage и Aux Voltage ?
Если это важно: подключен телек к компу как расширение раб. стола.
« Последнее редактирование: 17 Март 12, 13:33:25 от elvader »
Во-первых, как вы переустанавливали драйвера (чистили ли driver sweeper-ом), какие версии пробовали?
Проверить температуры всего (хотя это в первую очередь надо было сделать)
Посмотреть новый видеобиос для карты/биос для материнки и при необходимости обновить.
Переустановить винду.
Понизить напряжение.
Протестировать с другим БП/карточку на другой системе ( по возможности).
« Последнее редактирование: 17 Март 12, 23:44:47 от craigdt »
