Автор Тема: ноутбук MSI M670 mod:MS-1632артефакты.  (Прочитано 3594 раз)
Surkin64
  • Surkin64 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!Сразу хочу оговориться,занимаюсь ремонтом Тв и др.аппаратуры.И прошу модераторов не ругать меня,я впервые на Вашем форуме(жизнь полна сюрпризов).Вообщем вот в чем дело-ноут загружается нормально,появляется заставка,но через некоторое время(от 1до 3мин)на изображении появляются вертикальные линии(сечет изображение).Могут появляться горизонтальные линии.Ноут ударили.Проверил видеочип,стоит нормально,без видимых следов смещения или отвала радиатора.Для профилактики заменил термопасту,прочистил от пыли.На Тв в таких случаях бывает шлейф или T-con,здесь вот пытаюсь понять видюха или матрица виноваты.Да подключал ноут к внешнему монитору,так он дошёл до смены загрузки логотипа системы и темный экран.Прошу подскажите куда копать,не дурак,разберусь.Просто ещё ни разу не приходилось лечить ноуты.И не судите строго,если как-то сумбурно всё объяснил. И ещё как прикрепить файлы с изображением?
Re:ноутбук MSI M670 mod:MS-1632артефакты.
« Ответ #1 : 13 Март 12, 22:13:17 »
Прежде чем подключать внешний монитор проверьте может ли по частоте развёрстки и разрешению внешний монитор выдать то изображение, которое было на мониторе ноутбука: 1280x800 и 60Ghz (75Ghz).
Surkin64
« Ответ #2 : 14 Март 12, 04:44:47 »
Здравствуйте!Спасибо что откликнулись.Да по частоте и развертке всё совпадает.Подключал монитор ViewSonic VA1903wb.Вообщем и на ноуте,и на моем мониторе изображение искажается.Всё-таки подозреваю видюху.Был примерно такой же случай с системником у соседа,вылечили заменой видюхи.На стационары у меня видюшки есть,а вот на ноуты увы.И подкинуть нечего,чтобы подтвердить или опровергнуть мои опасения.
« Ответ #3 : 14 Март 12, 10:13:15 »
Если изображения идентичный и там и там, то скорее всего видюха полетела. Тем более говорите ударили его... Вероятность этого велика... Мог отвалится не только чип, но и память.
Surkin64
« Ответ #4 : 14 Март 12, 23:42:45 »
Здравствуйте!Проверил чипы nVidia NF-G6100-N-A2,NF-430-N-43 на предмет отвала от материнки,вроде бы сидят крепко,но это чисто моё субъективное мнение.Если их прогреть,то при какой температуре.Паяльная станция есть.И ещё,просто забыл сообщить,после выключения ноута,повторная попытка ничего не дает.Поясню,при включении повторно индикатор вкл.горит,кулер вращается,но экран остается темным.Полежит где-то с полчасика,может запустится,но при этом может дойти до логотипа Windows,и зависнуть,а может и полностью загрузиться и через некоторое время начать полосить.И такой вопрос прогревать оба чипа или какой-то один?Дайте совет.Память проверял.
