Автор Тема: Не работает СОМ порт на K7N2  (Прочитано 2282 раз)
Anonymous
« : 15 Май 04, 14:46:53 »
Не работает СОМ-порт. Настройки биоса такие:
Раздел <Onborad Super IO Device>
Onboard Serial Port: [3F8/IRQ4]
UART Mode Select:  [Normal]
Скажите надо-ли еще что-нибудь где-то посмотреть, поменять в настройках?
Проверял подключая мышь и
- установить драйвер для ДОС
- читать/писать в ручную на уровне регистров порта
В первом случае драйвер пишет, что мышь не подключена.
Во втором, пишу в регистр [3FC] значение 2 (включение СОМ порта), проверяю, значение записалось. Двигаю мышь, нажимаю на кнопки и при этом читаю [3F8] - значение не изменяется. То же самое проделывал относительно [2F8].
Подскажите в чем трабла может быть, или это микросхема согласования уроней напряжений СОМ порта мертвая?
Anonymous
« Ответ #1 : 27 Июнь 04, 21:25:28 »
попробуй выключить вбиосе инфрокрасный датчик он сидит на этом порту
