Автор Тема: MSI Z68A-GD55 (G3)  (Прочитано 2646 раз)
icebull85
  • icebull85 пока не имеет никакого влияния.
MSI Z68A-GD55 (G3)
« : 10 Март 12, 13:07:07 »
Всем привет.
Перешел с AMD на Intel.
Остановился на такой конфигурации:
Процессор - Intel Core i3 2120
Мат. плата - MSI Z68A-GD55 (G3)
Модуль памяти - 4GB 1600  F3-12800CL9D-4GBRL (2Gx2)
Видеокарта - AMD Radeon HD6850 Vapor-X Sapphire
Блок питания - CHIFTECH 500W
Жесткий диск - 500гиг сегейт
Прошился на тот момент последней версией биос - 23,6, т.к. мать не умела управлять вентиляторами. После обновления биоса, начал регулировать обороты, но столкнулся с иной проблемой. На стартовой страничке UEFI Bios-а в верхнем левом углу, где показываются температуры CPU и MB столкнулся с недостоверными данными. Конкретно пишу - CPU - 32, MB-28. Захожу конкретно в раздел Hardware Monitor. Там вижу данные в точности да наоборот, т.е. CPU 28, MB-32. Я использую в качестве охлаждения CoolerMaster Hyper 212 Plus. Кулер крутит 1000 оборотов. В ОС Windows 7 Ulimate 64Bit при запуске программы Aida - температура проца показывает 28-32 градуса. Материнка - 28-29.
Далее, индикация напряжений аналогично не правильная. В графе 12 Вольт - пишет -8 Вольт. В биосе отображается - 11,88. В реале, при подключении мультиметра в нагрузке напруга стабильно не опускается ниже 12,1.
Сегодня с утра увидел новую версию прошивки 23,7. Прошился - никаких изменений нет.
Соседу собрал аналогичный комплект только на материнке Гигабайт. Мать хорошо регулирует обороты кулера ( у него 800-900 оборотов, у меня 900-1000) Отображение температур и вольтажа точное.
Вопрос к разработчикам - исправят ли эти ньюансы и вообще почему такая разница в оборотах и температурах.
Спасибо за ответ. Если что не правильно оформил - сорьки.
McFly
  • McFly пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI Z68A-GD55 (G3)
« Ответ #1 : 13 Март 12, 19:45:14 »
"неправильные" показания температуры в биосе это норма.
контролируй из под винды в ControlCenter
icebull85
« Ответ #2 : 10 Апрель 12, 01:00:54 »
контрол центр вообще температуры не показывает у меня. Даже нет ничего подобного на вкладку или строку с надписью температура.
Толком ничего не выяснилось, забил просто.
Вопрос иной, дабы не засорять темами форум.
Ввиду того, что список поддерживаемой оперативной памяти настолько скромный и мизерный, придется спрашивать совета тут. Нужно перейти на более больший объем ОЗУ.
мне очень приглянулась данная модель озу.
Модуль памяти DDR3 8Gb (2 x 4Gb) PC3-12800 (1600MHz) Mushkin Radioactive Frostbyte-Yellow (997005)
http://www.mushkin.com/memory/radioactive/997005.aspx
Будет ли она хорошо чувствовать себя в данной матери?
« Ответ #3 : 10 Апрель 12, 09:50:48 »
Отлично будет себя чувствовать если с самого начала её хорошо примет.
icebull85
« Ответ #4 : 10 Апрель 12, 13:35:22 »
Спасибо за быстрый ответ.
Будем проводить тесты.
