Автор Тема: Мат. палата MSI P67A-GD65 (B3) Проблема с оперативной памя  (Прочитано 2958 раз)
Andrey09
  • Andrey09 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.  В наличии  http://ru.msi.com/product/mb/P67A-GD65--B3-.html  такая вот мат.плата.
Суть проблемы в том, что она не хочет корректно работать с памятью (16 GB) или же с занятыми 4рьмя слотами памяти (как я вычитал на этом форуме, у другого пользователя)...
Дело было так, решил прокачать память до 16 гигов, память (Kingstone KHX1600C9D3K2/8) (было 2а по 4ре ГБ), купил ещё две планки по 4 ГБ...плата отказалась включаться...бесконечные ребуты...подумал что несовместимость памяти и тд...расстроенный и злой поехал через неделю и поменял на точно такую же, которая успешно трудилась в системнике (Kingstone KHX1600C9D3K2/8) с момента покупки... К моему разочарования при установленной памяти (во все слоты, по 4 ГБ) плата, так же отказалась грузиться (не пикает даже), постоянные перезагрузки...
Начал дальше копать....
Если нажать сброс bios'a (на задней панели мат.платы) плата стартует с 16 гигами (определяется в bios 16 gb) (или с 4 занятыми слотами)...Всё вроде бы ок......пишет, что изменился проц или память и зайдите в bios по F1...ok заходим туда, ничего не меняем - нажимаем F10 - перезагружаемся, опять ребут...снова бесконечный...(раз по 20ть...дальше не выдерживал)...
Далее, если вынуть одну планку - всё корректно загружается...перезагружаемся, вставляем 4ую - снова бесконечные ребуты... Спустя пару часов "увлекательного перетыкания" планок памяти...каким-то чудом плата пропикивается...загружается, в bios всё корректно...перезагружаемся, всё работает! Всё вроде бы идеально, УРА! Она работает! ....
Радость кончается через пару недель, как-то утром включая компьютер после ночи отдыха...плата снова только пикает и не стартует...Снова "пара часов увлекательного перетыкивания и сброса biosa кнопкой (т.к. хоть даёт менять параметры biosa после этого"   Пробовал обновлять bios на последний - не помогает.
В общем, как-только вставлена 4ая планка начинаются проблемы... Мать и память на гарантии, при желании могу без проблем повторить сей БАГ...только вроде всё работает до поры до времени, + жалко время и возможные проблемы с гарантийкой. Гарантийный ли это случай?
 Данный баг уже несколько версий BIOS, мне кажется проблемма именно в нём, т.к. в моменты когда плата "схватывает, что всё ок, с 4рьмя слотами и 16 гигами", всё работает идеально...Как только она затупливает в какой-то момент...снова проблемы с бесконечными ребутами.
Уважаемая тех. поддержка, если у вас есть возможность проверить данную материнскую плату на работу с 4х по  4 ГБ, буду вам весьма признателен. Если проблема действительно существует передайте её на решение программистам BIOS.
P.S. можно как-то отключить ПИСКИ при инициализации USB устройств на старте?? НУ пож-та попросите разработчиков BIOS создать опцию, чтобы пикало ОДИН РАЗ...ну это не серьёзно слушать по 5-10 писков, каждый раз....
« Последнее редактирование: 28 Февраль 12, 16:17:54 от Andrey09 »
  • Reputation Power: 20256
Уже давно все проверялось и не раз - проблем нет. Посмотрите какое питание на памяти выставлено и установите то что прописано на модулях и еще 1600 это не стандарт к такой памяти всегда применяется принцип - лотерея.
Что касается писков то это неотключаемо.
Andrey09
Bios 1.18
Напряжение выставлено правильно 1.65 (если руками выставить)...После нажатия кнопки сброса (с 16 гигами) bios выставляет ей 1333 и 1.45 напряжение...если как я уже писал выше, в моменты когда всё нестабильно и постоянно перезагружется, нажать кнопку сброса - далее зайти в bios (где всё по дефолту) и выставить только для памяти частоту и напряжение в 1.65...(даже если частоту не трогать и оставить 1333, хотя я по всякому пробывал) - будут постоянные ресеты...(без писка bios, как при переразгоне)   (далее мне приходится шаманствовать с вытаскиванием 4ой планки, заходом в bios, сбросом bios, вставкой 4ой планки и тд.... я так и не понял закономерность, чтобы заставить её работать корректно с 4рьмя планками с первого раза)
В общем какая разница какое напряжение, память, стандарты и тд в моём случае...с 3 модулями всё грузится зашибись, вставляешь 4ый - всё постоянные перезагрузы  (и шаманство под столом, чтобы заработало все 4ре) (4ый модуль не битый, это исключено, т.к. 3 в любой последовательности модулей загружаются с первого раза без проблем)
Как вы думаете, если я запишу видео с изложенной проблемой...принесу её в гарантийку (Регард)...смогут ли они мне отказать в возврате денег?
Не считайте меня за хомячка, которые у вас тут часто бывают...Проблема есть, возможно, конечно только с моим экземпляром платы.
Если подскажите, что-то дельное, что решит проблему, буду весьма признателен.
Похожая проблема, описанная мною в первом посте  http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=73236.0
Имеет ли смысл проверить контакт процессора с ножками на плате?
« Последнее редактирование: 28 Февраль 12, 17:16:36 от Andrey09 »
kimne
  • Reputation Power: 13
  • kimne пока не имеет никакого влияния.
Прочитав эту тему передумал добавлять еще 8гигов на данную МП.
