Автор Тема: MSI Z68A-GD55(B3) - автоотключение при превышении температуры 51-52 градуса  (Прочитано 16624 раз)
andy4000
  • andy4000 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, спасайте!
Приобрел материнскую плату MSI Z68A-GD55(B3) http://ru.msi.com/product/mb/Z68A-GD55--G3-.html. Стоит процессор core i7-2600k http://ark.intel.com/products/52214/Intel-Core-i7-2600K-Processor-(8M-Cache-3_40-GHz).
Проблема следующего характера, при достижении температуры проца выше 51-52 (замерял через speedfan), компьютер вырубается, то есть срабатывает автоматическая система отключения компьютера при превышении определенной температуры. Бьюсь головой уже 3 дня. В BIOS нельзя отключить подобное ограничение, так как его нет даже в пунктах меню. Предельная температура у процессор 72.6°C. 50°C для моего процессора является вообще рабочей температурой.
Для проверки производил следующие действия.
Запускал speedfan, включал все куллеры на 100%. (в дальнейшем выставил все в BIOS на 100% без какого либо автоматического регулирования)
Запускал BF3 на настройках УЛЬТРА. Через 1-2 минуты компьютер отключается. Температура GPU была около 60°C, CPU не выше 55°C.
Если куллер CPU поставить например на 10% (при отстутствии нагрузки может работать без каких либо отключений, так как температура CPU не превышает 38-39°C) и запустить BF3 комп зависнет почти сразу.
Если открыть крышку корпуса, врубить все куллеры на 100% и запустить BF3 на максимум - никаких проблем не возникает, так как с открытой крышкой температура процессора не превышает 50°C.
Если зайти в BIOS (а в нем CPU работает на 100%) температура взлетает до 51°C, компьютер вырубается минут через 5-6!!!!
Писал в тех поддержку на RUsupport@msi.com - ответа нет.
Звонил в тех поддержку - никто не отвечает.
Перепрошил BIOS на последнией (через LiveUpdate 5), но в биосе этой опции не появилось.
Помогите! Как отключить эту дебильную опцию!!!
  • Reputation Power: 20245
Нет там такой опции и не может быть.  Видимо перегрев камня более существенен либо вырубает по другой причине. 50-60 градусов для i5 процов совершенно нормальная температура .
andy4000
Я замерял 2 способами.
1. Через speedfan и clickBios.
2. Через BIOS (сверху справа есть температурная шкала)
при заходе в BIOS она показывает 51 градус. Примерно через 5-6 минут комп вырубается.
+ с открытой крышкой корпуса все работает без проблем. То есть дело 100% в температуре. После подобного отключения, я открывал крышку и спокойно дотрагивался как до кулера CPU так и до любых других компонет компьютера - никаких экстремальный температур не было.
Вот скриншот speedfan в обычном режиме, с открытой крышкой
Если бы были какие то проблемы с датчиками - это бы отражалось в любом режиме. А так темература адекватная реальной.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 12, 13:56:47 от andy4000 »
И ?  Повторяю  мать отключается только при лавинообразном перегреве более 90 градусов и hgb определенных условиях.
50-60 в BIOS это нормально - так как в реальном режиме процессор всегда молотит на полную.
andy4000
И? А что еще может быть?
Это скриншот компьютера под нагрузкой (BF3 в оконном режиме с настройками Ультра) с открытой крышкой корпуса. Как только я закрываю крышку - темепратура CPU возрастает до 55 градусов и компьютер сразу отключается. К сожалению не  могу сделать скриншот с закрытой крышкой корпуса, комп сразу вырубается.
Что это если не автоотключение компьюетар по температуре?
Ага и при превышении 51-52 градуса сразу отрубается. GPU вообще не задействован.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 12, 14:15:30 от andy4000 »
Может быть что угодно но не из за 50 градусов.  Ищите блок питания , память. В конце концов плохо прилегающий кулер к камню. Повторяю вырубаться плата может только по двум причинам - перегрев камня ( и никак на 50-60 градусов и даже не 80)  и нехватка питания.
andy4000
Я абсолютно с Вами согласен. Но! Если бы это был камень или БП или память - это бы не работало ни с открытой ни с закрытой крышкой корпуса. А так я открываю корпус, запускаю кулера на 100% и все пашет с полной нагрузкой как на сам проц так и на GPU.
БП 600 ватт, пиковая 720: я считал нагрузку изходя из реальных данных компонент компьютера и у меня еще и запас остается по мощности.
Куллер Залман, хорошо прикручен и имеет плотный контакт - проверял несколько раз.
Видео gigabyte nvidia 570 не задействована в режиме BIOS! А с полной нагрузкой без проблем пашет с открытой крышкой.
Вообщем ума не приложу что делать.
Libera
  • Reputation Power: 6
  • Libera пока не имеет никакого влияния.
Был у мня такой случай. При t50-60 отключался .Запускаешь игру мин 2-3 и все, так работает.Ставид доп охлаждение тоесть винтелятор направленный на кулер все работает. Помогла замена матери тока,какойто датчик полетел.
andy4000
в понедельник привезут новый БП и новый кулер на проц, если не поможет - пойду менять мать. Есть еще мысть попробовать заменить gtx 570 на gts 250 и посмотреть при какой температуре будет отрубаться. Так как думаю есть зависимость от мощности и температуры.
andy4000
Установил gts 250 которая жрет на 200 ватт (в пике) меньше чем gtx 570, запустил БФ3 - через 20 секунд комп вырубился. Даже не успел посмотреть на температуру проца (она явно была меньше 50).
Мощности БП в таком конфиге более чем достаточно. Остается мать.
Сейчас еще проверю работу БФ3 с открытой крышкой корпуса.
liquid_ua
  • liquid_ua пока не имеет никакого влияния.
Сбрасывать/перепрошивать биос матери пробовали? Может перегрев блока питания? В нем (БП) вентилятор работает? под нагрузкой выдувает очень горячий воздух?
Core i5 2500K+Zalman Performa, MSI P67A-C45 (B3), Transcend 4gb ddr3 1333, MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC, Chieftec APS-650C, WD640AAKS
steamwork
  • steamwork пока не имеет никакого влияния.
А что за модель блока питания?
andy4000
Биос перепрошил - стал вырубаться еще чаще. БП холодный - спокойно кладу руку на него - явно ниже моей температуры градусов на 10 ( по ощущениям). На выдуве оч прохладный воздух, даже не теплый.
БП Thermaltake TR2 600W но то что дело не в нем - это ясно уже 100% (так как с gts 250 та же проблема). 1 винт SSD (2 ватта) + i7-2600k (135 ватт) + gtx 570 (330 ватт) + мать за 600 ватт никак не вылезут.
Отвинтил мать чтобы не было перекоса - так как помню году в 95 (когда работал сборщиком компов) такая фигня была. Пережмешь один винт и все - мать начинает глючить, но давно такого не встречал.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 12, 18:03:37 от andy4000 »
liquid_ua
Мое мнение - если 14 дней не прошло - менять срочно. Или в СЦ.  :biggthumbsdown:
liquid_ua
Мне тоже с продукцией MSI подружится не получилось - мать перезагружалась сама по себе (выяснилось что проблема в системе енергосбережения, вылечилось прошивкой секретным биосом, которого нет пока на офф сайте), и видеокарта - которая под нагрузкой нагревалась  до 100гр и понижала частоты (вылечилось снятием теплораспределительной крышки с чипсета). Вот так :)
