Автор Тема: При подключенной беспроводной клавиатурs+мышь плата G31TM-P21 пикает... почему?  (Прочитано 2887 раз)
zameca
  • zameca пока не имеет никакого влияния.
Подскажите при включении ПК с подключенной беспроводной клавиатурой+мышь (delux K1000+M488) плата MSI G31TM-P21 пикает (включаем ПК - пик (стандартный звук о проверке платы, все хокей) далее появляется картинка производитиеля на мониторе и резко глухой пик буквально долю секунды, не такой громкий и четкий, но слышно, похоже как на треск что ли... почему он появился при подключении приемника в усб порт не понятно? Или плата не может его понять, тогда как же усб мышки... по логике так же должна подозрительно пикнуть.
Поотключал все, жесткие, видеокарту вытащил, сидюк вырубил... практически голая плата и то же самое.... но потом...
..Отключил беспроводную клавиатуру с мышкой вернее вынул усб приемник - подключил пс/2 старые которые были мышь+клава, загружается нормально, один пик и загрузка, без посторонних звуковых сигналов все отлично, подключаю беспроводные второй глухой какой то непонятный пик, мож msi платы так реагируют на беспроводные устройства.
Может в биосе оключается проверка как то USB при загрузке, думаю чтобы при включении плата не думала что за ерунду (приемник) втыкнули в ее УСБ, хотя на других платах не встречал таких звуков при подключении беспроводных клавиатур и мышек. Подскажите пожалуйста... не выкидывать же беспроводное устройство из за этого... но все таки нужно понять почему такое происходит?
  • Reputation Power: 20245
zameca
не понял, что выше? Напишите пожалуйста если не очень трудно.
Из прикрепленной темы про звук биоса почитал, что из за планок оперативки, так их 2 (с пс/2 мышкой и клавиатурой никаких посторонних пиков нет при включении), получается память ни при чем... написано так же "инициализация USB" ... получается если мышка будет или принтер тоже подключен так же будет пик этот или я не понимаю просто? На других платах не наблюдал таких лишних пиков или это так задумано?
Разъясните пожалуйста.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 12, 21:58:19 от zameca »
steamwork
  • steamwork пока не имеет никакого влияния.
Мат. плата выдаёт 1 пик динамиком для каждого подключенного устройства USB. Сколько будет подключено, столько пиков и будет. Эта функция нигде не отключается. Приходится слушать эти мелодии, хотя она и нафиг никому не нужна, такая звуковая индикация USB.
