Автор Тема: G31TM-P21 M-flash by MSI или шьёшся оф прошивкой ? - попрощайся с материнкой  (Прочитано 14429 раз)
ForsakenROX
  • ForsakenROX пока не имеет никакого влияния.
Суть:
На работе имелась машина с G31TM-P21 на борту (http://ru.msi.com/product/mb/G31TM-P21.html) После попытки загрузиться через сеть я обратил внимание на слишком маленькое время ожидания ответа от DHCP сервера (что и приводило к невозможности грузить ось из сети) покопавшись в настройках биос стал грешить на прошивку.
Что сделал:
1. Для того чтобы наверняка убедиться что это именно G31TM-P21, вскрыл корпус и проверил наклейку под слотом для видюхи
2. Проверил версию биоса (2005 год)
3. Зашёл на сайт производителя по приведённой выше ссылке, перешёл в меню загрузки, и выбрал последний на сегодняшний день подходящий для этой модели биос (версия 4.7 от 2010)
4. С полными штанами радости (т.к. в описании к прошивкам было указано Updated PXE lan rom, что в свою очередь должно было исправить проблему короткого таймаута) скорее закинул биос на флешку в составе двух файлов (exe и .470) через рабочий комп дабы прошиться из под встроенной в биос фирменной утилиты M-flash (на прошиваемой станции отсутствовала ось)
5. Выбрал режим BIOS update, указал директорию на флешке, и конкретно файл прошивки A7529IMS.470
6. Стартанул, подождал пока на экране до 100% дошли все пункты, после этого написало чтото вроде restart 5 sec, после чего компьютер благополучно перезагрузился.
7. Вошёл в ступор когда понял что компьютер превратился в воздухообдуватель, без всяких признаков жизни со стороны BIOS.
Что предпринял для решения проблемы:
1. Облазил гугл в поисках способа востоновления биос, для AMI Bios единственным способом является следующий вариант - закинуть образ биоса на флешку\гибгий диск для флопика и переименовать в AMIBOOT.ROM после чего перезагрузить комп с зажатыми Ctrl+Home. Спикера в системе нет, но и дураку понятно судя по индикаторам чтения на флешке, и отсутствию характерного стука во флопике ничего там и не планирует восстанавливаться.
(проверял на другом компе со спикером и схожей матерью от MSI. Ctrl+Home работает исправно)
Собственно вопрос, это у MSI прикол такой с официальными прошивками и поддержкой пользователей ? есть ли способ вернуть жизнь в эту груду железа с вентиляторами не прибегая к помощи програматора ?
Добавлю, компьютер включается, вентиляторы крутятся, питание на флеш разъёмы идёт а лед индикатор на флопике постоянно горит.
zameca
  • zameca пока не имеет никакого влияния.
Пару недель обновился на 4.7 тепреь думаю как бэ назад вернуть 4.6 благополучно... скачал Live Update 5 установил, она там делала свои манипуляции, тыкал тыкал написал что новый биос 4.7 ну думаю это крутотень, нажал обновить.... обновился, комп перезагрузился и не загружается. Выключил на пару секунд, снова включил... запустился, загрузился версия 4.7... Но сейчас появилась какаято непонятка, прошло недели 2 с момента обновленияи буквально вчера при включении компа он пикает раз и буквально второй раз (но этот пик както другой глухой и долю секунды какуюто) сказать что это 2 коротких немогу, сказать что два коротких немогу, при включении один пик как обычный, за ним появисля вот этот второй как бы резкий что ли или глухой пик (заметил что он звучит перед тем как жесткие начинают журчать т.е. включаем ПК - обычный пик - странный мега короткий пик - жерчание жестких- загрузка) Отключил все: жесткие сидюк видекарту снял... такая же беда... думаю может из за этого биоса нового (тогда почему сразу я не слышал этого)
ForsakenROX
Ну что ? никто ен знает как вернуть прошивку?
steamwork
  • steamwork пока не имеет никакого влияния.
Первое, что приходит в голову - отключить кабель питания от системника и выполнить сброс настроек перемычкой clear_cmos или вытащить батарейку и замкнуть контакты в батарейном гнезде секунд на 10-20-30.
Постоянно горящий индикатор флоппи-дисковода может говорить о неправильном подключении шлейфа.
RomasAlmighty
  • Reputation Power: 7
  • RomasAlmighty пока не имеет никакого влияния.
Я тож после прошивки походу убил BIOS на своей MSI P67S-C43, только у меня циклицеский рестарт. На просторах сети нашел вот только способ при наличии аналогичной платы с вытаскиванием микросхемы биос вот ссылка  http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=312&faq_topics=BIOS
ForsakenROX
про этот способ знаю, проблема в том что на мат плате нигде нету наклейки или гравировки на микросхере с обозначением AMIBIOS, есть предположительно биос 8-ми контактный, запаянный. таких чипа на мат плате два, на одном из них наклейка с названием файла прошивки которую я залил. говорят ещё както через LTP порт можно прошить
mahoni
  • Reputation Power: 2
  • mahoni пока не имеет никакого влияния.
Таже проблемма! нашли способ решить? как биос востанновить?
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Попробуйте этот способ: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82309.msg241210#msg241210
  ответ №46. Если с головой и руками все в порядке вероятность успеха 100%.
mahoni
Спасибо, именно этим способом я и восстановил биос, только микруху не выпаивал, а подсоединился к jsip1 порту
maksim1970
  • Reputation Power: 1
  • maksim1970 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Та же проблема с данной материнской платой. Получил при прошивке BIOS мать, которая только крутит кулеры. У кого есть возможность помочь в Санкт-Петербурге?
kirtyanov.96
  • kirtyanov.96 пока не имеет никакого влияния.
проблема с этой же материнкой перепрошивал на 4.7 сбой какой был видать, теперь он просит файл восстановления, когда вынимаешь флешку сообщает что не нашёл файл биоса и пишет название этой же версии биос, на флешке он есть, а найти он его не может, флешка на 8 гб fat32 dos
