Автор Тема: Помогите проблема с картой MSI N580GTX Twin Frozr II/OC  (Прочитано 43515 раз)
MECHENIY
  • MECHENIY пока не имеет никакого влияния.
Re:Помогите проблема с картой MSI N580GTX Twin Frozr II/OC
« Ответ #80 : 24 Февраль 12, 15:31:33 »
Теперь перестал грузится, а может такое быть если часто менять напряжение, При перезагрузки, после зависания выставляется опять 1063.
может слетать профиль,что бы все работало нормально, нужно галки в программе поставить в нужных местах
ASUS P7P55D EVO/Core i5 750@4200ГГц/COOLER MASTER V 8 паста «Coollaboratory Liquid Pro» (Жидкий Металл)/Kingston 2000Mhz 9/11/9/26./MSI  GTX 580 Lightning 1000,2000,5000 /работает(7/24) сменил пасту на«Coollaboratory Liquid Pro» (Жидкий Металл) в простое температура 30*/за пять часов в БФ3 температура 74*       /БП Chieftec APS-750C 750W. Моник SAMSUNG 32 ЖК 1920х1080p HDMI.
Bird1989
  • Bird1989 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #81 : 24 Февраль 12, 15:37:10 »
Так такую утелиту я видел, когда качал MSI Afterburner. Слушай братиш это наверно последний шанс все вернут в норму, щас поставил опять старую. Скажи мне из-за версии реально может такое быть, что у меня?
MECHENIY
« Ответ #82 : 24 Февраль 12, 16:05:15 »
повторяю снова такие проблемы возникают на 99% 1)из за не достатка напряжения 2)из за перегрева 3)из за не качественного блока питания (последний вариант можно проверить только методом замены) биос  устраняет проблему с не хваткой напряжением на чип,  (я бы не стал с вашей видеокартой превышать напругу  выше 1038 это придел,иначе может погореть VRM)так как у вас обычный референс с не референсным охлаждением.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 12, 16:14:56 от MECHENIY »
Bird1989
« Ответ #83 : 24 Февраль 12, 16:56:39 »
Щас пока работает со старой (с новой пока не вкл), пойду прогуляюсь, а то со всей канителью голова пухнет. Врятли блок питания, со старой же норм все работает. А перегрев это же не значит, что память погорела, как говорит товарищ Atmon? И скажи где в проге поставить галочки чтоб все норм было.
vitaxa11
  • Reputation Power: 2
  • vitaxa11 пока не имеет никакого влияния.
  • Даешь дебилов без чувства юмора, не умеющих ржать.
« Ответ #84 : 24 Февраль 12, 17:14:47 »
внимательно читайте советы и старайтесь правильно их выполнять...
1ое-обновите биос мат платы
2ое-обновить биос вашей видео карты-далее будем видеть...
биос матери    http://www.msi.com/product/mb/P67A-C45.html#/?div=BIOS
бос карты (выбирайте вашу частоту )     http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=NVIDIA&manufacturer=MSI&model=GTX+580&interface=&memSize=0
Процессор= ==Intel® Core™ i5-3570K (4.2 МГц)
Охлаждение= =SСYTHE Mugen2
Мать========Asus P8Z77-V LK ( BIOS 0908)
Память======Vengeance 2133 МГц 8G (11-11-11-27)
Видеокарта===MSI 560GTX-TI Twin Frozr II (1000-5000 МГц)
Винчестер====WD 500GB (WD5000AZRX) SATA III, 5400-7200 64МВ
БП=========Thermaltake ToughPower 600W
Корпус======Gaming case RaidMAX SMILODON
Мышь=======SVEN RX-900 Laser Gaming
Монитор======LG W2234S
MECHENIY
« Ответ #85 : 24 Февраль 12, 18:01:29 »
Если говаривать о потребности к блоку питания, разница большая GeForce 8800GT c 6 pin дополнительным питанием каторая требует 450ватт и честные 30А по 12 вольтам, или MSI N580GTX TWIN FROZR II Black Edition дополнительное питание разем  8+6 и честные 600 ватт 42А по 12 вольтам
Bird1989
« Ответ #86 : 24 Февраль 12, 18:43:23 »
Live Update показывает точно такую же версию биоса матери, что вы мне кинули ссылку, я его обновлял не так давно. Щас карту сменю попробую обновить биос на карте.
Bird1989
« Ответ #87 : 24 Февраль 12, 18:56:01 »
С новой картой, комп все еще не грузится.
MECHENIY
« Ответ #88 : 24 Февраль 12, 19:29:38 »
27 января я её поставил со всем остальным, что написано в начале темы. 3-4 дня назад начал комп зависать, при вкл фильма, при загрузки винды т.е. в простое тоже. До этого я не разбирал. После разборки тоже самое ни чё не изменилось. Т.е. и до и после тоже самое. Было что просто темный экран и ни каких дров востановленных не появлялось. И вплоть до того, что незагружалась винда вообще не в обычно не в безопасном режиме.
можете фото выложить, как подключена видеокарта ?
Bird1989
« Ответ #89 : 24 Февраль 12, 19:31:18 »
щас старая стоит, тебе как она в слоте установлена?
MECHENIY
« Ответ #90 : 24 Февраль 12, 19:40:57 »
как дополнительное питание подключено.
Bird1989
« Ответ #91 : 24 Февраль 12, 19:42:13 »
Давай завтра после19.00? Я её опять поставолю и сфотаю. ОК? А то щас неохото опять переставлять.
MECHENIY
« Ответ #92 : 24 Февраль 12, 19:50:33 »
 захватите в объектив и блок питание.
MECHENIY
« Ответ #93 : 24 Февраль 12, 19:51:57 »
решай сам тебе надо ;D
Bird1989
« Ответ #94 : 24 Февраль 12, 19:57:35 »
Хорошо, я просто устал уже за сегодня, да и вас напрягал всех сегодня. Завтра как после работы приду, поставлю, всё сфоткаю.
Bird1989
« Ответ #95 : 25 Февраль 12, 20:17:50 »
MECHENIY вот фото, короче я её поставил как только хочу, что то сделать виснет - ничего не успеваю, короче сдам её по гарантии на след своих выходных.
MECHENIY
« Ответ #96 : 25 Февраль 12, 23:19:46 »
попробуй через другой коннектор подключить
Bird1989
« Ответ #97 : 26 Февраль 12, 08:11:50 »
Доп питание через другой кабель?
vitaxa11
« Ответ #98 : 26 Февраль 12, 13:59:44 »
да- и еще по пробуй молексами которые с картой шли ...
Bird1989
« Ответ #99 : 26 Февраль 12, 21:34:11 »
сделал, проработал минуты 3, синий экран (просто синий, не экран смерти), при перезагрузки, не загрузился. Пробывал только молексами, но там был в комплекте только 6 контактный с 2 молексами на конце, 4 контактный брал от БП.
Bird1989
« Ответ #100 : 27 Февраль 12, 11:10:48 »
Пока ее вытаскивал - встовлял по 10раз, нижнюю часть карты немного поцарапало. Еще не примут в гарантии, это вообще аут будет 16тыс на ветер.
