Автор Тема: Помогите проблема с картой MSI N580GTX Twin Frozr II/OC  (Прочитано 43544 раз)
Bird1989
  • Bird1989 пока не имеет никакого влияния.
Приветстувую всех! Не так давно обзавёлся новым компом и в нём присутствует видео карта MSI N580GTX Twin Frozr II/OC. Всё до недавнего времени работало исправно. И начались проблемы. Комп начал виснуть, отключать монитор и уходить как бы в ждущий режим, включить его удаётся только после ресета. Один раз включился обратно и выскочила табличка типо видеокарта перестала работать, что то вроде того, не успел всё прочесть. Почитал немного тут темы вроде понял, что дрова на видео. Извеняюсь если поднял похожую тему, но нет времени всё читать, а с этой проблемой я не могу посмотреть банально фильм после работы. В игры не играл, попробывал БФ3 запустить завис на загрузке. Прошу помощи, как и что нужно сделать чтоб устранить эту проблему  8).
vitaxa11
  • Reputation Power: 2
  • vitaxa11 пока не имеет никакого влияния.
  • Даешь дебилов без чувства юмора, не умеющих ржать.
во первых-эта проблема у всех решается по разному
во вторых-кофиг с полным описанием железа в студию (названия,ревизии,версии,количество итд...)
Процессор= ==Intel® Core™ i5-3570K (4.2 МГц)
Охлаждение= =SСYTHE Mugen2
Мать========Asus P8Z77-V LK ( BIOS 0908)
Память======Vengeance 2133 МГц 8G (11-11-11-27)
Видеокарта===MSI 560GTX-TI Twin Frozr II (1000-5000 МГц)
Винчестер====WD 500GB (WD5000AZRX) SATA III, 5400-7200 64МВ
БП=========Thermaltake ToughPower 600W
Корпус======Gaming case RaidMAX SMILODON
Мышь=======SVEN RX-900 Laser Gaming
Монитор======LG W2234S
Bird1989
Поподробней что именно и где посмотреть?
Bird1989
Пришёл с работы, перечитал. Не так понял.
Железо такое:
Блок питания AEROCOOL Strike-X 800, 800Вт, 140мм, красный, retail
Видеокарта PCI-E 2.0 MSI N580GTX TWIN FROZR II Black Edition/OC, 1.5Гб, GDDR5, OC, Ret
Материнская плата MSI P67A-C45(B3) LGA 1155, ATX, Ret [p67a-c45 (b3)]
Модуль памяти KINGMAX DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, Ret
Оптический привод DVD-RW HP DVD1260I, внутренний, SATA, черный, Ret
Процессор INTEL Core i5 2500K, LGA 1155, oem [cpu intel lga1155 i5-2500k oem]
Устройство охлаждения(кулер) THERMALRIGHT HR-02 Macho, 140мм
Всё по 1шт, оперативки 2шт.
Bird1989
Теперь перестал заходить в винду в обычном режиме и в безопасном идет загрузка, темный экран и все. Либо зайдет в винду, выскакивает экран бежеватого цвета и выключается моник.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 12, 23:03:52 от Bird1989 »
MECHENIY
  • MECHENIY пока не имеет никакого влияния.
Привет,проверти видеокарту на другом компьютере,а потом дальше думать будем.
ASUS P7P55D EVO/Core i5 750@4200ГГц/COOLER MASTER V 8 паста «Coollaboratory Liquid Pro» (Жидкий Металл)/Kingston 2000Mhz 9/11/9/26./MSI  GTX 580 Lightning 1000,2000,5000 /работает(7/24) сменил пасту на«Coollaboratory Liquid Pro» (Жидкий Металл) в простое температура 30*/за пять часов в БФ3 температура 74*       /БП Chieftec APS-750C 750W. Моник SAMSUNG 32 ЖК 1920х1080p HDMI.
Bird1989
Сегодня утром, комп потребывал сделать востановление. Потом зашел и через некоторое время опять вырубился. Другого компа нет и взять не откуда.
MECHENIY
какая версия BIOS видеокарты?.   Причина на 99% в нехватке напряжения, добавте на 1-2 шага.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 12, 11:51:12 от MECHENIY »
Bird1989
А почему раньше норм было? В БФ3 норм все играло не вырубалось? А если винду снести не поможет?
« Последнее редактирование: 22 Февраль 12, 12:23:29 от Bird1989 »
MECHENIY
здесь многие факторы могут влиять,от обновления драйверов и самой винды,до проблем с железом. (вы сперва проделайте то что я вам выше написал) и все же какой  BIOS видеокарты?
MECHENIY
Re:Помогите проблема с картой MSI N580GTX Twin Frozr II/OC
« Ответ #10 : 22 Февраль 12, 13:05:52 »
я даже не исключаю что у вас перегрев,прогони 3dmark 11 или Heaven DX11,сделай с помощью отчет AIDA(HTML)  и скинь мне в личку.
Bird1989
« Ответ #11 : 22 Февраль 12, 14:46:57 »
Я щас на работе, приду сделаю. А перегрева быть не может, она не нарягалась особо. Играю 1-2 раза в неделю по 40мин. И как я прогоню если, комп вырубается? Тестить начнет и зависнит.
Bird1989
« Ответ #12 : 22 Февраль 12, 15:02:18 »
И это, как версию BIOS видюхи посмотреть?
MECHENIY
« Ответ #13 : 22 Февраль 12, 15:06:31 »
(Тестить начнет и зависнит.) Вот этот момент как раз мне и нужен, после скидываешь на файлообменник,даешь мне ссылку а я скачаю.((повторюсь перегрев не исключаю даже в простое.
MECHENIY
« Ответ #14 : 22 Февраль 12, 15:19:59 »
BIOS можете посмотреть в AIDA в закладке отображение /видео windows,или в MSI LiveUpdate .
Bird1989
« Ответ #15 : 22 Февраль 12, 15:28:18 »
Домой приду, снесу винду сначало. А как в биос карты зайти, чтоб сменить показатели?
liquid_ua
  • liquid_ua пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 22 Февраль 12, 15:42:43 »
с LiveCD загружатся пробовали?
Core i5 2500K+Zalman Performa, MSI P67A-C45 (B3), Transcend 4gb ddr3 1333, MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC, Chieftec APS-650C, WD640AAKS
Bird1989
« Ответ #17 : 22 Февраль 12, 15:59:07 »
Нет, это что вообще такое?
MECHENIY
« Ответ #18 : 22 Февраль 12, 16:00:22 »
зачем вам в биос карты заходить??? :waiting:
Bird1989
« Ответ #19 : 22 Февраль 12, 16:08:46 »
Ты сказал, что то там добавить чтоб увеличить ей питание.
MECHENIY
« Ответ #20 : 22 Февраль 12, 16:10:19 »
если вы хотите изменить напряжение,то это можно сделать  с помощью  MSI Afterburner
MECHENIY
« Ответ #21 : 22 Февраль 12, 16:15:32 »
с помощью этой программы можно полностью проманиторить вашу видеокарту
Bird1989
« Ответ #22 : 22 Февраль 12, 18:12:40 »
Какую версию дров на видюху лучше поставить новую с сайта нвидиа или отсюда с сайта?
MECHENIY
« Ответ #23 : 22 Февраль 12, 18:17:47 »
ставьте 295.73
Bird1989
« Ответ #24 : 22 Февраль 12, 18:19:34 »
щас эту прогу поставлю посмотрим чё она выдаст у вас есть аська? что бы быстро обмениватся сообщениями
MECHENIY
« Ответ #25 : 22 Февраль 12, 18:37:52 »
не держу за не надобностью.
Bird1989
« Ответ #26 : 22 Февраль 12, 18:40:43 »
Полезная прога, щас вкл её, запустил фильм в тотал мелиа театр 5 с SimHD тут же завис вылетел зашёл обратно написал видеодрайвер перестал работать. Вы говорили, влияют обновления, винда часто обновлялась последнее время, чуть ли не каждый день. Щас качаю все дрова, сношу винду, ставлю новую и выкл центр обновления нахрен.
MECHENIY
« Ответ #27 : 22 Февраль 12, 18:49:23 »
пока не надо чего сносить,повторюсь для начало посмотрите какая температура видеокарты, сделайте скрин.
Bird1989
« Ответ #28 : 22 Февраль 12, 18:55:12 »
в простое была 38, как только вкл фильм стала 44 и выкл.
MECHENIY
« Ответ #29 : 22 Февраль 12, 18:59:38 »
скрин сделай пожалуйста мониторинг MSI Afterburner
Bird1989
« Ответ #30 : 22 Февраль 12, 19:01:49 »
да я бы сделал, но он часто теряет дрова  :)
Bird1989
« Ответ #31 : 22 Февраль 12, 19:09:15 »
неее дохлый номер как только хочу сделать, зависает и выкл моник.
MECHENIY
« Ответ #32 : 22 Февраль 12, 19:18:36 »
Я правильно понял что такая температура сразу после загрузки системы,38* в стоке это  много для вашей видеокарты,если вы конечно не живете в Африке,у вас не референсное охлаждение должно быть 30* 31*,
Bird1989
« Ответ #33 : 22 Февраль 12, 19:28:47 »
стоит авто регулеровка и внизу звукавая карта тоже не плохо греет, в комнате жарковато. Ща винду снесу выставлю где то 60 постоянно
MECHENIY
« Ответ #34 : 22 Февраль 12, 19:31:10 »
с помощью MSI Afterburner так же можно сделать скрин, пробуй
Bird1989
« Ответ #35 : 22 Февраль 12, 19:34:18 »
Увы уже установка винды идет.
MECHENIY
« Ответ #36 : 22 Февраль 12, 19:51:22 »
не чего сносить не надо, в вашем случае проблемам состоит,или стечением времени радиатор забился пылью или криво была нанесена термопаста,  не исключаю не правильно  установленную систему охлаждения, и возможно не хватка напряжения,каким страдают большинство видеокарт вашего сегмента.
Bird1989
« Ответ #37 : 22 Февраль 12, 19:52:17 »
во время распаковки файлов появился белый экран после перезагрузки комп не включается . :confused2: карта с одной стороны довольно горячяя.
Bird1989
« Ответ #38 : 22 Февраль 12, 20:03:08 »
Ну мы поняли что я идиот :). Ладно снял карту снял охлаждение. вроде все норм, пыли нет вообще,карте нет и мясяца.
MECHENIY
« Ответ #39 : 22 Февраль 12, 20:07:09 »
делать над было то что я вам писал,а не заниматься самодеятельностью. Теперь на носим на чип термопасту тонким слоем,и собираем видеокарту. и устанавливаем ее в слот.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 12, 20:16:13 от MECHENIY »
