Автор Тема: MSI G41M-P28  (Прочитано 5078 раз)
exdemon
  • exdemon пока не имеет никакого влияния.
MSI G41M-P28
« : 19 Февраль 12, 23:20:50 »
проблема со звуком VIA HD Audio VT1708S на этой мат плате на Win 7 x32 и x64. Проблема заключается что при проигрывании музыки или чево либо процессор грузится на все 100 % и падает звук. На Win xp такова нету все отлично. Пробавал и дрова с офф сайта VIA и с офф сайта MSI под мать, ничево непомогает.
exdemon
Re:MSI G41M-P28
« Ответ #1 : 19 Февраль 12, 23:42:16 »
и еше вопрос у меня на этой мат плате стоит процессор Intel Dual Core "5200MHz" (2x2600MHz / 64bit / E3400 / BOX)
BIOS нужно именно версию 26.3 ставить под этот процессор, или можно и выше версию обновлять вплоть до последней 26.8
Re:MSI G41M-P28
« Ответ #2 : 20 Февраль 12, 00:03:52 »
Последнюю нужно.
Sic
  • Sic пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI G41M-P28
« Ответ #3 : 20 Февраль 12, 20:47:16 »
Была такая же проблема. Скачай Driver Genius Professional 11, она нужные драйвера скачает.
Кстати, ты процессор пробовал разгонять?
« Последнее редактирование: 20 Февраль 12, 20:56:02 от Sic »
exdemon
Re:MSI G41M-P28
« Ответ #4 : 22 Февраль 12, 00:58:52 »
Нет не разгонял. А зачем мне это нужно я доволен и такой производительностью проца. ИМХО дольше прослужит )
1nfern0
  • 1nfern0 пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI G41M-P28
« Ответ #5 : 26 Февраль 12, 16:11:17 »
 а разгонять на ней кто нить пробывал? У меня при попытке разноа Q8200 даже на 100 МГц черный экран и все, даже БИОС не видно (помагает только ресет) подскажите как можно разогнать?
БП 600 Вт видео GTX 460
Dmitrish30
  • Dmitrish30 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI G41M-P28
« Ответ #6 : 27 Декабрь 12, 02:24:54 »
Всем привет, такая же плата куплена как полгода, проблема таже как написано топик стартёром, ставил висту 64 бит при увеличении громкости звука звук отваливается,  думал виста глючная, перешёл на семёрку 64 бит, пробывал ставить новый драйвер с офф-сайта
 VIA HD Audio  как то звук шёл с задержкой, удалил - поставил драйвер с диска что шёл к мамке, вроде работает нормально,
при перестановке системы стараюсь ставить драйвера с диска.
Мамка полностью устраивает, полгода как купил всё нормально, единственное что как писалось выше подглючивает звук на 64 бит винде,
но вроде всё притёрлось и работает.
Sotnik46
  • Reputation Power: 61
  • Sotnik46 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI G41M-P28
« Ответ #7 : 14 Март 15, 00:52:19 »
А не мог бы ты скинуть мне образ этого диска ? а то у меня на вин7х64 лагает звук, ну или хотябы дрова с диска на звук
