Автор Тема: MSI G31M3-F  (Прочитано 3946 раз)
Lest
  • Lest пока не имеет никакого влияния.
MSI G31M3-F
« : 11 Февраль 12, 20:52:16 »
Всем доброго времени суток. У меня стоит плата:
http://www.msi.com/product/mb/G31M3-F.html#/?div=CPUSupport
Вопрос таков, станет ли на неё вот этот процессор:
Intel Pentium Dual-Core E5700 3GHz/2MB/800MHz (BX80571E5700) s775 BOX
В данный момент на этой плате установлен процессор Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz/1066MHz/8MB (BX80562Q6600) s775 BOX, работает отлично, в разгоне до 3.02ггц с системой охлаждения от Zalman. Просто на сайте производителя наверное не обновлён список процессоров, поддерживаемых этой материнской платой ( так как она снята с производства ). Если нет возможности подключить Intel Pentium Dual-Core E5700, то подскажите пожалуйста подобный процессор, который пойдет на эту плату из этого списка:
http://hard.rozetka.com.ua/processors/c80083/21277=3696/
Заранее благодарен всем за ваши отзывы!
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re:MSI G31M3-F
« Ответ #1 : 11 Февраль 12, 21:19:53 »
E5700 нет в списке CPU Support, который обновляется сразу после тестирования процов после выхода нового биоса. Были случаи, что запускались незаявленные процы. Но работали нестабильно и некоректно.
Из предложенных вами к рассмотрению процов подойдут: E6600, E6700, E8400,
Lest
Re:MSI G31M3-F
« Ответ #2 : 11 Февраль 12, 21:37:33 »
Тоесть вот этот процессор должен пойти нормально?:
Процессор Intel Pentium Dual-Core E6600 3.06GHz/2MB/1066MHz (BX80571E6600) s775 BOX
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/40015/index.html
Биос на материнской плате обновлен.
Diogen
Re:MSI G31M3-F
« Ответ #3 : 12 Февраль 12, 01:31:09 »
Такой нет - ищите степинг В2 с частотой 2,4 ГГц.
Lest
Re:MSI G31M3-F
« Ответ #4 : 07 Апрель 12, 14:24:51 »
А пойдет ли к этой плате биос с платы G31M3-F (FSB 1600), вопрос туповат, конечно, или есть ли возможность на свой страх и риск разблокировать функцию CPU Voltage? А то как-то интересно получается, частоты FSB изменять можно, всего на незначительный разгон...
Re:MSI G31M3-F
« Ответ #5 : 09 Апрель 12, 14:20:22 »
Что вы хотите от офисной платы? Это разный класс, разный уровень и разный функционально BIOS.
Lest
Re:MSI G31M3-F
« Ответ #6 : 09 Апрель 12, 17:27:42 »
Да ничего, просто интересно, зачем производители раньше в таких платах вообще предусматривали функцию незначительного разгона, зачем нужна поддержка четырехядерных процессоров, если это всего лишь офисная плата и я так и не понял почему блокируют функцию CPU Voltage, с чем это связанно? Я просто интересуюсь и ничего больше, я понимаю, что время идёт, понимаю, что это не актуально.
Re:MSI G31M3-F
« Ответ #7 : 09 Апрель 12, 18:21:42 »
Пусть она поддерживает хоть 8ми ядерные. Самое главное в данном BIOS - стабильность работы и минимум настроек. То есть достал и всё работает по умолчанию как должно работать.
