Автор Тема: MSI 990FXA-GD80  (Прочитано 14481 раз)
x-zes
  • x-zes пока не имеет никакого влияния.
MSI 990FXA-GD80
« : 05 Февраль 12, 12:15:15 »
Всем доброго времени суток!!!
Выручайте, никак не могу разобраться, несколько дней мучаюсь, уже не знаю на что грешить...
Материнская плата MSI 990FXA-GD80, биос последний 11.8, процессор AMD FX-8120, оперативка Corsair XMS3 [CMX8GX3M2A2000C9], 2 комплекта, в каждом комплекте 2 планки по 4Гб каждая из которых может работать с частотой 2000МГц, получается всего 16Гб
Суть проблемы такова: в биосе эту память видит в стандарте на 1066МГц, выставляю в биосе например 1600МГц для памяти, работает вроде всё нормально и стабильно. Но как только ставлю 1866МГц так начинают появулятся глюки, в Windows 7 Максимальная SP1 x64 пишет "Всего установлено: 16Гб (Доступно: 12Гб)" бывает доступно 3,97Гб из 16Гб, бывает 7,97Гб из 16Гб, бывает 15,2Гб из 16Гб. Причём на частоте 1600МГц всё нормально показывает. К тому же если выставлено 1866МГц, то и ногда не стартует материнка, 3 длинных сигнала пищалки и всё, монитор не включается, на POST-индикаторе светится "19", в руководстве нет описания этого кода, после нескольких рестартов запускается, но опять же винда видит не всю память. Что я только не пробовал, ставил тайминги памяти и напругу в соответствии с указаниями к памяти, ставил всё на авто, ставил тайминги на авто, а напругу 1,65В как должно быть, ставил напругу меньше, ставил больше, ставил тайминги, которые рекомендованы в программе MSI ControlCenter, всё бестолку, OC Genie ll тоже отключено, если включаю, то проц разгоняется всего на 200-300МГц, а память 1066МГц + добавляется примерно сотня МГц из-за разогнанной шины. Уже пробовал менять память, до этого было также 2 комплекта Kingston HyperX [KHX1866C9D3K2/8G] которые в сумме тоже 16Гб и проблемы были те-же, собственно из-за чего и поменял, думал память виновата. В списке рекомендованных моя нынешняя память есть, только там написан комплект из 3-х планок, которые в сумме 12Гб, причём написано что на частоте 2000МГц как 2 планки так и 4 нормально работают. В биосе при частоте 1866МГц пишет, что 16Гб, вроде как надо, а в винде уже не то что надо. В винде в msconfig в дополнительных параметрах загрузки галка на "Максимум памяти" снята, пробовал ставить и указывать все 16384Мб памяти, но посе перезапуска сбрасывает на 0, оставил вообще отключённым.
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА ИЛИ ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК!!!!?????????
Kser
  • Reputation Power: 10
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #1 : 05 Февраль 12, 13:32:55 »
Проблема в том , что это оверклокерский режим, для него работоспособность не гарантируется. Посмотри в биосе пункт Spread Spectrum , его надо выставить в Disabled. Тайминги и напряжение должны быть как на памяти указано или больше, возможно надо подобрать ( дай ссылку на страницу памяти на сайте производителя).
Но практически никакой ощутимой разницы при разгоне памяти до 2000 нет и особого смысла в таком разгоне тоже нет. Если стабильно работает на 1600 , то пусть так и работает ( имеет смысл поменять на Самсунг 1600, и дешевле и разгоняются хорошо до тех же 1866).
P.S. В списке совместимых немного другая память ,3M3A2000C9, а у тебя 3M2A2000C9.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 12, 13:36:23 от Kser »
x-zes
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #2 : 05 Февраль 12, 13:45:22 »
http://www.corsair.com/memory-by-product-family/xms-classic/cmx8gx3m2a2000c9.html - вот ссылка на память
та память что в рекомендуемых, CMX12GX3M3A2000C9, насколько я знаю CMX12GX3M3A2000C9 и тут CMX8GX3M2A2000C9 - это значит в первом 3 планки (3A) общим объёмом 12Гб (12G), а во втором (комплект который у меня) 2 планки (2A) общим объёмом 8Гб (8G), а сами планки одинаковые
Spreead Spectrum выключен
кстати на сайте корсара (ссылка которую я дал) память как у меня полностью совместима с платой о которой речь (MSI 990FXA-GD80)
« Последнее редактирование: 05 Февраль 12, 13:48:10 от x-zes »
Kser
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #3 : 05 Февраль 12, 13:56:23 »
Попробуй поставить тайминги 11-11-11-27 и напряжение 1.65 В.
Кроме того планки из одного кита должны стоять в одном канале, то есть в DIMM1-3 или в DIMM2-4.
Если и так не заработает, то значит не судьба, не у тебя первого и не только на платах MSI.
x-zes
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #4 : 05 Февраль 12, 13:58:44 »
каждый комплект (кит) установлен в один канал, я так и ставил, тайминги щас попробую, все остальные на авто оставить?
Kser
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #5 : 05 Февраль 12, 14:06:57 »
Комманд рейт попробуй оба варианта.
x-zes
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #6 : 05 Февраль 12, 14:08:11 »
выставил тайминги 11-11-11-27, остальное на авто, напряжение 1,648В, 1,656В, 1,750В без толку
x-zes
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #7 : 05 Февраль 12, 14:09:46 »
может есть какой бета биос старше чем v11.8
Kser
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #8 : 05 Февраль 12, 14:18:38 »
Тут где-то давали ссылку, поищи. Но можно попробовать и более младшие биосы, начиная с 11.5. Иногда откат на старые биосы помогает.
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=73997.msg164104#msg164104
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=151102.50
« Последнее редактирование: 05 Февраль 12, 14:23:56 от Kser »
x-zes
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #9 : 05 Февраль 12, 14:23:49 »
пробовал все начиная с 11.5, толку нет, в добавок с версиях помлачше напруга на проц больше чем 1,3В не выставляется, в 11.8 максимум 1,44В, что тоже мало
Kser
x-zes
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #11 : 05 Февраль 12, 14:26:47 »
на зарубежном форуме не получается зарегится, пишет "Sorry Guest, you are banned from using this forum!
        Spammer"
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #12 : 05 Февраль 12, 18:34:59 »
вот пользуйтесь
E7640AMS.B91
- Fixed sys fan3 speed issue.
- Fixed can't use usb30 devices under DOS.
bredis
  • Reputation Power: 5
  • bredis пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #13 : 05 Февраль 12, 20:35:36 »
Как мне знакомо.  только с самсунгами и с 65 матерью намучился. А напряжение на северный мост не может влиять?
x-zes
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #14 : 05 Февраль 12, 23:00:12 »
я думаю, что можно тему закрыть, не вытерпел и сдал эту материнку обратно в магазин, Gigabyte GA-970A-UD3 пробовал, MSI 990FXA-GD80 пробовал, теперь буду пробовать ASUS Crosshair V Formula, про неё в обзорах и форумах пишут хорошие отзывы, попробую, если и это не спасёт, то после замены 2-х комплектов памяти и 3-х материнок останется грешить на проц, врятли это дело в видеокарте или винтах, так что если ситуация будет повторяться побегу в магазин проц менять
« Последнее редактирование: 05 Февраль 12, 23:05:45 от x-zes »
stronzij
  • stronzij пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #15 : 06 Февраль 12, 03:20:31 »
Утра доброго форуму! Вот сдул с немецкого форума сей фаил BiOSa (E7640AMS.B91)
 , и выложил его на народе. Делюсь сцылкой: http://narod.ru/disk/39769662001/7640vB9.rar.html , Кому нужен качайте. :biggthumbsup:
« Последнее редактирование: 06 Февраль 12, 03:23:03 от stronzij »
EUGENEY
  • Moderator
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #16 : 06 Февраль 12, 05:57:15 »
я на 2 поста раньше выложил))))))))
stronzij
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #17 : 06 Февраль 12, 06:51:39 »
Привет! Дык б.м у кого-то этот ресурс локален,т.е без поднятия vpn качнёт. Кстати мамка нормуль. На воздухе разгонял до 4ГГц свой АМД 8120, притом и память DDD3 4096Mb 1600MHz Corsair 1x4GB 9-9-9-24 Veng 1.5V Core i7 i5 AMD CMZ4GX3M1A1600C9 4 таких, т.е общий объём 16384 Гбайта на частоте 1600 МГц без проблем завёл. :icon_agree:
bredis
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #18 : 06 Февраль 12, 09:14:12 »
А моей видить все 16 ГБ помогает включение OC Gene. Без него такие же траблы. Это про младшую модель 65 которая.
stronzij
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #19 : 06 Февраль 12, 10:04:14 »
Привет! Дык яж тоже с помощью этой же кнопки разогнал девайс. :biggthumbsup:
x-zes
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #20 : 06 Февраль 12, 10:10:33 »
я свой тоже без проблем гнал до 4ггц, даже до 4,3ггц гнал, и тоже на воздухе Scythe Kama Cross, память на 1600мгц тоже нормально работала, но контроллер памяти в проце 1866мгц, сама память корсар 2000мгц, на частоте 1600мгц всё впорядке и нормально заводится, а вот на 1866мгц и выше уже глюки, либо показывает не то, либо вообще не заводится
stronzij
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #21 : 06 Февраль 12, 12:23:45 »
Привет! У АМД процоф контроллер памяти самое слабое звено в девайсе! Б.м в следующем семействе процоф копёр чё нить поправят. Вроде как обесчались 4х канальный сварганить. Вот тока я так думаю наша мамка вряд ли имеет 4 отдельные шины на все слоты памяти. Они скорее спаралелины 2 канала на 2 слота. А вроде как в 1090 fx 4Х канальную шину никто не обесчал. :think:
x-zes
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #22 : 06 Февраль 12, 20:12:50 »
решил вот поделиться, взял мать ASUS Crosshair V Formula, в итоге память нормально работает на частоте 2000МГц с XMP профилем, а проц стабильно работает на 4,7ГГц, всё нормально видит, память всю видит, удобный биос, на РУССКОМ!!!
bredis
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #23 : 06 Февраль 12, 20:34:05 »
А какова разница в цене?
stronzij
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #24 : 06 Февраль 12, 20:59:20 »
Доброго вечера форуму! Друзья, я так думаю, что лучше подождать с покупкой матери, ибо должен скоро выйти новый камень с 4х канальным контроллером памяти. Ну и естесственно к новому камушку понадобиться новая мамашка с распараллеленными шинами канала памяти. Лучше подкопить на обгрейд. Б.м действительно допилят таки убогий контроллер памяти. Как Вы думаете??? :think:
stronzij
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #25 : 06 Февраль 12, 21:00:48 »
Привет! Я так думаю в пределах 2тыс. рублей
x-zes
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #26 : 06 Февраль 12, 21:06:39 »
MSI 990FXA-GD80 я покупал за 5670р., ASUS Crosshair V Formula обошлась мне 7530р. действительно на 2000 дороже
stronzij
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #27 : 06 Февраль 12, 21:16:52 »
Вот что мне у Асуса не нравиться, то енто непонимание юзвергоф по части написания БИОСа на последних мамашках, т.е АМ3 для Булей. У MSI енто на высоте. За енто им респект огромный. Сам спрыгнул с Асуса Crosshair4 на енту мать из-за обещаний Асуса вышеуказанной поддержки. Чем -то интеловским попахивает с их постоянными сменами соккетоф. :comfort:
bredis
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #28 : 06 Февраль 12, 22:31:42 »
Для меня это большая сумма за мать.(Я про асус).
x-zes
Re:MSI 990FXA-GD80
« Ответ #29 : 07 Февраль 12, 00:51:42 »
зато всё работает как и должно работать, дёшево не всегда значит качественно, понятно, что можно было бы и дешевле такую мать продавать, но она пожалуй стоит своих денег, в MSI хоть убей не увидел я поддержки XMP профилей памяти, а тут есть, хотя это разработка интела
Александр306
  • Александр306 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 990FXA-GD80
« Ответ #30 : 10 Ноябрь 17, 11:50:36 »
Всем доброго дня!подскажите какой максимальный процессор можно поставить на эту материнку чтоб поддерживал память 2133мгц?хочу поставитьFX-9590  но сомнения берут!подскажите!
материнка MSI 990FXA-GD80
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 17, 12:02:02 от Александр306 »
  • Reputation Power: 20245
Re: MSI 990FXA-GD80
« Ответ #31 : 10 Ноябрь 17, 15:15:34 »
правильно берут.  Поддержка процессоров на странице вашей платы в разделе поддержка далее совместимость.
Александр306
Re: MSI 990FXA-GD80
« Ответ #32 : 11 Ноябрь 17, 10:19:52 »
умничать не надо-а просто напиши-можно ставить 9590 камень и мозги 2133 или нет
Re: MSI 990FXA-GD80
« Ответ #33 : 11 Ноябрь 17, 11:49:44 »
Мне лень как и вам. Дорогу указал .Ищущий найдет.
Александр306
Re: MSI 990FXA-GD80
« Ответ #34 : 11 Ноябрь 17, 23:11:00 »
еще вопрос!материнка в автомате видит память как 1066 а стоит 1333 .когда на ручном ставишь 1333 вылетает экран смерти при запуске!в чем проблема?стоят 4 линейки по 2 гига на 1333мгц
