Автор Тема: PH61A-P35 (B3) проблема при обновлении BIOSA  (Прочитано 4344 раз)
klavish
  • klavish пока не имеет никакого влияния.
Вышла новая версия биоса под эту плату. Первый раз обновился через MSI Updater, компьютер не загрузился, не видит жесткий. Попробовал прошить с флешки через биос - тоже самое.
Скачал версию 1.4, снова поставил ее и биос увидел жесткий, загрузился.
В чем проблема, подскажите пожалуйста.
klavish
Re:PH61A-P35 (B3) проблема при обновлении BIOSA
« Ответ #1 : 01 Февраль 12, 19:34:45 »
Техподдержка не в курсе почему у двух людей на материнке одной модели одна и та же проблема?
« Ответ #2 : 01 Февраль 12, 22:19:38 »
Всего у двух? А первый где?
klavish
« Ответ #3 : 01 Февраль 12, 22:51:52 »
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=74743.0
Как минимум у двух. Второй тут. Ирония ни к чему.
« Ответ #4 : 01 Февраль 12, 23:43:27 »
А у вас на версии 1.4, что не работало?
klavish
« Ответ #5 : 01 Февраль 12, 23:53:53 »
Ставить более свежую версию нужно только если что либо не работает?
Ну и вопрос, наверное по теме, по материнке. Мышь начала работать рывками, а потом вообще выключается. Иногда в винде возникает звук, как будто извлекли устройство, но питание на мышь идет, просто не работает. Подключал другую мышь - тоже самое. На ноутбуке обе работаю нормально. Помогает только перезагрузка компьютера. В инете пишут, что обычно это проблемы с мат.платами, и лечиться обновлением биоса. Что посоветуете в данном случае?
« Ответ #6 : 02 Февраль 12, 00:35:10 »
Да, именно. Новый BIOS нужно прошивать только в этом случае - когда есть проблемы и что-то не работает. Во всех остальных случаях ... держитесь от странички с новыми BIOS подальше.
Как прокоментировать ситуацию с мышками? Да, есть такой косяк, где-то это лечится новым BIOS действительно, но зачастую нет... И это косяк именно мышей. Потому как раньше были проблемы с дешёвыми Genius. Сейчас к этой проблеме добавилась ещё и проблема мега навароченных игровых мышей или просто игровых мышей с множеством кнопок и софтовыми настройками и переключениями. Не знаю кто в большей степени виноват - мат. плата или мышь. Но на мой взгляд, проще сменить мышь, чем мат.плату.
klavish
« Ответ #7 : 02 Февраль 12, 04:45:12 »
Дело в том, что первые недели 2 было все нормально. Да и не поверю, что сразу 2 мыши накрылись. Одно из них - да, старая джениус, вторая - а4теч, далеко не самая дешевая.
Посоветуйте мышку, которая подходит к этой мат. плате и будет работать нормально.
ChrisNN
  • ChrisNN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 01 Март 12, 19:14:21 »
Подтверждаю наличие проблемы у MSI PH61A-P35 (B3) и BIOS 1.5 - материнская плата "не видит"
устройства на SATA 3. Проверял на 2-х платах.
На мой взгляд, после покупки материнской платы, следует установить "последний" BIOS
 и скачать "свежие" драйверы от производителя перед установкой ОС.
Хотелось бы услышать внятный ответ техподдержки по  данной проблеме.
ChrisNN
« Ответ #9 : 06 Март 12, 17:05:46 »
MSI PH61A-P35 (B3) в BIOS 1.7 решена проблема с SATA 3.
