Автор Тема: GX 680 не загружается с SSD  (Прочитано 4725 раз)
Kyou
  • Reputation Power: 51
  • Kyou пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GX680-234
« : 29 Январь 12, 01:47:41 »
Поставил в ноутбук SSD OCZ Vertex 3 90 gb(прошивка последняя). Перенес систему программой "Paragon Migrate OS to SSD" , поменял в биосе диск для загрузки и получил "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected" при попытке загрузить Windows. После этого отформатировал SSD и поставил туда чистую Windows 7 Home Premium(скачал образ оригинального диска, записал на USB флэшку и установил), но получил ту же ошибку. Что делать?
P.S с стандартного HDD система грузится и работает
Kyou
  • MSI GX680-234
Re:GX 680 не загружается с SSD
« Ответ #1 : 29 Январь 12, 07:43:54 »
провтыкав в монитор всю ночь, заметил что биос не всегда сразу видит ssd (а после загрузки Windows с родного HDD в моем компьютере всегда в списке дисков виден SSD)
porter
  • Reputation Power: 1
  • porter пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 29 Январь 12, 08:01:21 »
у многих бывают такие проблемы читал в обзорах ssd ситилинка попробуй поменять на ssd plextor
Kyou
  • MSI GX680-234
« Ответ #3 : 31 Январь 12, 01:00:08 »
поменял ssd и hdd местами внутри ноутбука, вроде работает  :o
BEHERIT
  • Reputation Power: 20
  • BEHERIT пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 31 Январь 12, 07:36:17 »
ну так конечно ты в слейв драйв поставил ссд
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #5 : 31 Январь 12, 15:28:41 »
Должно работать в любом слоте!!!!Проверил и так и так-всё грузится и работает!Может не плотно вставлял?
porter
« Ответ #6 : 04 Февраль 12, 12:49:00 »
наверное  из за разницы размера ssd и HDD пропадает контакт. у меня на plextor такое произошло,решилось только когда вынул поменял местами потом обратно,хотел было отказаться от ssd,но рековери не получилось,посмотрю что будет дальше.Кстати для чего рез.квадрат в  комплекте крепления 2HDD
E6603
« Ответ #7 : 04 Февраль 12, 18:17:03 »
 меня HHD на 500 гектар,а SSD на 64.В каком слоте стоит без разницы!Всё работает.Лутше всего чистая установка(полностью форматни оба диска).Я использовал рез.коврик для уплотнения SSD(т.к.у меня небыло второго комплекта крепления)
