Автор Тема: Глючит тачскрин AE1900  (Прочитано 3135 раз)
Rus73Leon
  • Rus73Leon пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Январь 12, 18:05:05 »
Добрый день.
в один прекрасный момент начал глючить тачскрин AE1900,
а точнее при загрузке курсор мыши сразу же находится в лев. верхнем углу и дергается в пределах 1-2 мм,
и постоянно нажимает как бы лев. кнопку мыши
подключение usb мышки ничего не дало, курсор можно вытащить из угла на доли секунды ((
хитрым способом отключил встроенный тач девайс и переустановил драйвера с сайта,
все так же курсор улетает в угол как только устанавливается драйвер (
в безопасном режиме прав. нижний угол
переустановка ос из скрытого раздела MSI не помогла, курсор мечется по центру экрана и нажимает все подряд
в городе сервиса MSI вроде нет (г.Ульяновск). гарантия закончилась. обязательно нужен сенсорный ввод
подскажите как можно разрешить проблему ? может какие контакты/разъемы проверить ?
Rus73Leon
Re:Глючит тачскрин AE1900
« Ответ #1 : 30 Январь 12, 13:46:46 »
Вопрос разрешен.
помогла полная разборка сего девайса, были переподключены все контакты и шлейфы, чистка от пыли и соринок.
что именно помогло сказать сложно
