Автор Тема: PH61-P33(B3) нет сигнала с дискретной видеокарты  (Прочитано 2040 раз)
podvesnoy
  • podvesnoy пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. У меня такая проблема: есть два системных блока, собранных на материнских платах PH61-P33(B3), так же в них одинаковые видеокарты GTS 450 GREEN,  процессоры core i3 2100, и блоки питания FSP 500W. Оба компьютера проработали около двух недель нормально, затем появились проблемы. Сначала один компьютер перестал выдавать сигнал на монитор за ним и второй, это проявлялось только при включении, если же они включались, то всё работает замечательно. Пробовал другие видеокарты и другие блоки питания - результат тот же, то включаются, то нет (то есть включаются, но нет сигнала на монитор, на встроенных видеокартах работают и всегда включаются без проблем). Иногда оба компьютера включаются и работают недели по две, потом то один то другой, отказываются работать на какое то время. потом опять работают. Относил оба компьютера продавцу, они недельку потестируют - говорят что никаких проблем не проявляется. Я им верю, такое возможно что оба компьютера проработают неделю. Не знаю что и делать, может кто сталкивался с такой проблемой?
