Автор Тема: Z68A-GD55-G3 + i5-2500 не определяет внешнюю видеокарту  (Прочитано 6184 раз)
Immortaliz
  • Immortaliz пока не имеет никакого влияния.
Всем привет.
Решил тут проaпгрэдится. Купил i5 2500 и MSI Z68A-GD55-G3
Есть две проблемы.
1. Моя Radeon 6950(тоже, кстати, MSI) не определяется системой. Кулер видюхи крутится, но в системе ее не видно. В Видеоадаптерах есть только Intel HD Graphics Family, неопознанных устройств нет. Из второго компа вынул старенький Радеон 3870, вставил сюда-тоже самое, хотя в старом он работает отлично. Настройки Virty дефалтовые-Disapled, PEG. Н:икаких драйверов не ставил.
2. Проблема пока не такая серьезная. Подключил вентиляторы корпуса к мамке к SYSFAN2 и SYSFAN4, но они не работают. в биосе отображается RPM 0, поменять ничего нельзя.
Господа, может есть какие идеи? второй день ничего не могу поделать. Конкретно по этой проблеме гугл не помог.
Проверяем сокет на загнутые ламели, прошиваем самый свежий BIOS и смотрим дальше что происходит. Блок питания какой?
Immortaliz
Блок питания Corsair GS600. Он не менялся.
Что значит загнутые ламели? Не совсем понимаю :)
Я пробовал оба PCI-e слота на мамке, результат одинаковый.
Ламели - это ножки в сокете, которых у вас должно быть 1155шт.
  • Reputation Power: 20257
1. Питание  к видеокарте подключено ?
2. Integrated Graphics Configuration далее Initiate Graphic Adapter ставим PEG  сохраняем  и при перезагрузке выключаем комп подключаем монитор к карте. Включаем - если  так же нет изображения и работает только внутренняя карта а в диспетчере устройств нет второй карты то это увы неисправность.
Immortaliz
Питание включено. Initiate Graphic Adapter стоит по дефолту в PEG.
Обновил биос до последней версии.
Но всеравно, монитор, подключенный к видюхе показывает черный экран(тем не менее, сообщения о том, что сигнала нет он не показывает).
Еще я не переустанавливал винду. Но не думаю, что дело в этом, тк в противном случае картинка должна была бы быть хотябы на начальном этапе загрузки, перед загрузкой винда.
Какая вероятность того, что это косяк процессора, а не материнки? Ведь PCI контроллер в процессоре.
Вероятности считает ВЦИОМ  а тут только диагностировать.
Immortaliz
Всетаки в конце концов решил проверить сокет и снять кулер.
Нашел с краю один не загнутый пин, так, что там нет контакта. Завтра буду звонить куда следует и сдавать изделие.
Всем спасибо за советы и помощь!
А загнутый пин иголочкой не выгнуть аккуратно? Никак?
К томуже продавцы и сервис 100% завернет плату .
Immortaliz
Он не загнут, он отогнут и торчит вдоль края сокета, не попадая на контакт.
вот тут я нашел картинки пинов. http://www.techreaction.net/2011/01/14/blog-socket-burn-is-back-with-sandy-bridge/
Пины как бы пригнуты под углом ~30 градусов к горизонтали. В моем случае один из пинов, который возле одной из стенок сокета, не пригнут и имеет 90 градусов к горизонтали.
Почему продавцы и сервис завернут плату? как я мог отогнуть пин установкой процессора?
Как я его мог отогнуть, если процессор вкладывается в сокет и никоим образом на нем не ерзает(там даже выемки для особо одаренных есть, чтобы не перепутали, как класть)?
Если бы это была моя вина ввиду неправильной установки процессора, то почему отогнулся только один пин, а те, что рядом не отогнулись?
Загибать сам не рискнул, тк если чтото отломается, то тут уже точно моя вина.
Особо одаренные гнут ламели на раз два . Сам наблюдал за  шоу когда набирали сборщиков в мою контору и в результате 3 матплаты оказались неисправны именно из за криворукости или поспешности . Так что завернут - сам заворачиваю.
