Автор Тема: G660 - вопрос по гарантии.  (Прочитано 1910 раз)
Eltaroch
  • Eltaroch пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Январь 12, 18:59:49 »
Доброго времени суток.
  Ноутбук перестал работать от сети (прервался контакт как выяснилось в сц), сказали что гарантийный ремонт выполнять не будут(хотя я не представляю как можно сделать такое повреждения без доступа во внутренности) на момент сдачи в сц заводская гар. пломба была в порядке. К сожелению контактов для обращения сразу в отдел по вопросам гарантийности мне не предоставили. Кинули 1 фотографию порта. Мне кажеться что такой характер повреждений нельзя сделать снаруже не повредив при этом целостность разьёма и остальных контактов.
 Вопроса собственно всего два:
  1. Действительно это являеться негарантийным случаем (насколько помню порт на своём месте стоял вполне уверенно при сдачи в сц)?
  2. И если это не гар. случай где можно его починить на уровне пайки а не менять всю мат.плату?
« Последнее редактирование: 19 Январь 12, 19:11:34 от Eltaroch »
