Автор Тема: Проблема с загрузкой компьютера.  (Прочитано 4002 раз)
oper2004
  • oper2004 пока не имеет никакого влияния.
Всем здравствуйте.
Материнская плата ms-7519 P45 NEO.
Возникла проблема с биосом, при загрузке вылетало сообщение зайдите в биос ф1, либо загрузится с оптимальными настройками ф2, заходил в биос, обнулил настройки, все сохранял, но после перезагрузки компьютер не грузился вовсе, висел черный экран, помогало только замыканием джемпером (сброс), пробовал по всякому, не чего не помогало (батарейку пробовал менять, несколько  рабочих пере тыкал ).
Зашел на сайт msi (подумал что пере прошивка биоса поможет) нашел свою мамку, там увидел программу лайв апдейда, почитал что через нее можно пере прошить биос, видел там 2-а способа, 1-ый через загрузочный диск, 2-ой из под винды, решил  воспользовался 2-ым способом, скрипт прошел удачно, после перезагрузки комп умер ))) не грузится вовсе, кулера крутятся ни сигналов ни изображения нету.
Пошел искать решение проблемы по сайту, нашел что можно восстановить биос, взял флешку на 8 гигов, отформатировал в фат32 скачал прошивку что написана на мамке v 1.0 , патом пробовал которая стояла 1.2 , так же пробовал последнею (которую, я так полагаю хотел воткнуть лайв апдейт) , делал все по инструкций брал файл (допустим A7519IMS.100 ) менял название на AMIBOOT.ROM , так же пробовал A7519IMS.ROM , при нажатие контрл + хом , начинает искать флешку, находит, патом переходит к файлу биос, но найти не может, пишет что не может найти файл после Pleasw copy latest bios into USB Flash to recovery your bios. И так пока не выключишь компьютер.
Так же пробовал с помощью Acronis Disk Director делать с флешки 251 мб и форматировать в фат16 (остальное пространство не размеченная область), Эффект тот же  :-\
Пожалуйста помогите советом, не знаю уже что и делать  :bonk:
  • Reputation Power: 20257
Re:Проблема с загрузкой компьютера.
« Ответ #1 : 18 Январь 12, 14:04:48 »
Флека не должна быть более 2Г  и акронис не поможет так как загрузчик на физическом уровне а акронис на програмном.
И Файл прошивки нужен последний а так же туда забростье програму прошивки.
oper2004
« Ответ #2 : 18 Январь 12, 23:42:01 »
Спасибо за быстрый ответ.
Взял флешку на 256 мб, скинул файлы которые лайф апдейт скачивал: A7519IMS.1C0    AMIFlh.exe  NTIOLib.sys  NTIOLib_X64.sys    сменил название A7519IMS.1C0 на AMIBOOT.ROM   история осталась та же (((
oper2004
« Ответ #3 : 19 Январь 12, 00:33:23 »
Вставил все возможные вариаций, нашел файл A7519IMS.1C0 , через секунд 10 тухнет экран, в первый раз через какое то время комп начал пищать по 3 сигнала через промежутки времени, подождал когда замолчит, отключил флешку перезагрузил, результатов не дало, попробывал скинуть перемычкой, ситуация таже, во второй раз ваще без сигналов, в 3 с 2-мя сигналами по 3 коротких гудка , так не к чему и не привело, может делаю что не так ? (
oper2004
« Ответ #4 : 19 Январь 12, 14:07:41 »
Успел увидеть что он пишет, начинает откатывать биос, пишет комплит, после чего перезагружается, но сам компьютер так и не работает , подумал уже что прошивка корявая залита на сайт, пытался обмануть boot recovery (так как он находит только последнею версию биоса)  Скачал версию 1,2 и назвал её как последнею, все нашло, так же "типо" прошило, но эффект тот же ((( :redface:
Помогите пожалуйста, посоветуйте что делать ?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #5 : 19 Январь 12, 16:52:12 »
программатор?
oper2004
« Ответ #6 : 20 Январь 12, 00:31:16 »
К сожалению не располагаю такой роскошью, так бы давно уже зашил.  :(
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #7 : 20 Январь 12, 01:04:13 »
Вот ссылка http://budget-hi-fi.narod.ru/upgrades/remont/flashSPImsi/index.html и вот http://ru.intel.com/business/community/index.php?s=54add8f0bb0b4f309c98bc0222d8a11f&automodule=blog&blogid=15778&showentry=1523&&st=20  , по этим ссылка показано как сделать самому программатор, там легко, и можно прошить, попробуй
oper2004
« Ответ #8 : 20 Январь 12, 15:41:39 »
Спасибо большое за ссылки. Есть один вопросик, я так понимаю резисторы надо 3 Вт?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #9 : 20 Январь 12, 16:16:35 »
ну по первой ссылке автор пишет что не имеет значение, а вот по второй я не знаю
