Автор Тема: msi 970a-g45 пара вопросов  (Прочитано 3759 раз)
lordv
  • lordv пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Январь 12, 20:23:39 »
Собственно имеется мамка 970a-g45 прошивка 1.4, 8 гб памяти corsair (CMX4GX3M2A1600C9) phenomII x4 925(разгон до 3.3) видео R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition/OC (930/1150). БП 460ватт chieftec.
Вопрос 1. питания процессора имеется 8pin разьем, сейчас 4pin, замена блока питания это понятно, какой лучше брать? пока мысль 650 ватт бп
вопрос 2. имеет ли смысл установка 2 видеокарты?или лучше поменять на более мощную.
вопрос 3. стоит ли играться с таймингами памяти и чистотой шины. Частоту 250х14 берет но греется северный мост
Kser
  • Reputation Power: 10
Re:msi 970a-g45 пара вопросов
« Ответ #1 : 17 Январь 12, 21:04:41 »
Это тебе сюда надо : http://forums.overclockers.ru/
Roman Z.
  • Reputation Power: 15
  • Roman Z. пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 13 Апрель 12, 12:17:39 »
« Ответ #3 : 13 Апрель 12, 13:17:07 »
Не всегда данное правило действует.
Roman Z.
« Ответ #4 : 13 Апрель 12, 13:33:01 »
В данной плате можно отметить особенность второго слота PCI-Express x16, который работает только в режиме x4, что не позволяет возлагать больших надежд на плату MSI 970A-G45, как на основу для создания системы с двумя дискретными видеоадаптерами, объединенными по технологии AMD CrossFireX.
« Ответ #5 : 13 Апрель 12, 14:29:51 »
Пропускной способности PCI-E x4 вполне достаточно для работы двух идентичных карт. Просадки будут минимальные.
« Ответ #6 : 14 Апрель 12, 16:49:19 »
1- БП в зависимости от того, что будете ставить. Смотрите рекомендации производителя к видеокартам - там уже с учётом всех железок. Чтоб наверняка - накидывайте ватт 50, и берите от норм. производителя (FSP, Chieftec и подобные)
2 - 2 карты - это, как правило, куча доп заморочек (типа неоптимизированности игр под кросс/сли (от отсутствия прироста производительности до его падения), косяки в дровах, завышенные требования к БП, более сильный нагрев карты, что в слоте ближе к ЦП, так как вторая перекрывает нормальное поступление воздуха, общее повышение температуры в корпусе и т.п.). Поэтому лучше один мощный одночип, чем 2 слабых двухчипа.
3 - тут уж а вкус и цвет. Но большого прироста не ждите. может 1-2% и выжмете, больше - врядли, на глаз видно точно не будет.
