Автор Тема: Температура MSI 560Ti Twin Frozr II  (Прочитано 23298 раз)
RadioA
  • RadioA пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Январь 12, 23:55:32 »
После 15 минут игры в Battlefield Bad Company 2 при высоких настройках, корпус прогревался до 50-60 градусов. Запуск теста в MSI Kombustor на разрешении 1920х1080 при AA 8xMSAA за 10 минут прогрел карту до 96 градусов. Нормальная ли это температура, или следует обратиться в сервисный центр?
Конфигурация:
ЦП -Intel Core i5 2500K.
СО - Zalman CNPS10X Performa.
Материнская плата: Gigabyte Z68AP-D3.
Блок питания - Thermaltake TR-2 600W.
Корпус - Cooler Master Elite 310.
« Последнее редактирование: 07 Январь 12, 23:59:13 от RadioA »
molodo
  • molodo пока не имеет никакого влияния.
Re:Температура MSI 560Ti Twin Frozr II
« Ответ #1 : 08 Январь 12, 01:12:32 »
Конфигурация:
Привет товарищ по несчастью :party: у меня та-же песня... за 90 в косание переваливает при этом ревёт как самолёт...думал что из за бп но смотрю у тебя другой бп и таже проблема...
Я добился снижения температуры следующими способами:
1. Положил на карту вентиль на 92 мм 1500 оборотов
2. Снизил напряжение с 1025мв до 987мв при частоте чипа 880мгц(номинал для этой карты)
В итоге температура при прогреве фурМарком стала не 94С а 87С.
Но это сейчас зима и в комнате не больше 25С, а что будет летом я хз.... А и термопасту можете не менять не поможет друг заменил стало ещё хуже...
И вот цитата фака с оверклокерс
Какова допустимая рабочая температура видеокарты?
Ответ: на сайте Нвидиа Максимальная температура GPU (в градусах по Цельсию)   99, но в реальности нежелательна постоянная работа при температуре ядра свыше 85С, обеспечивайте должное охлаждение с помощью бокового обдува, либо радикальным способом - замените СО.
Вообще вычитал что в охлаждении не пропаяны рёбра к тепловым трубкам...но как доказать в сервисе что они вообще должны быть пропаяны :confused2:
RadioA
« Ответ #2 : 08 Январь 12, 01:16:22 »
Спасибо, попробую на термоклей сверху радиатор приклеить, может вентиляторов в корпус добавлю. Но вообще, это считается браком, или все в норме? У меня, кстати, вентиляторы даже при 96 не работали больше 60-70%. Странно.
Ribez
  • Санкт-Петербург
  • Ribez пока не имеет никакого влияния.
    • кровельные материалы
« Ответ #3 : 08 Январь 12, 02:47:08 »
Да ничего ненадо доказывать. Если работает - пользоваться. Если глючит - пускай тестируют и меняют.
PS: Я не против продукции MSI, мамка стоит такая (пришлось "напильником" доработать, но это ерунда), но вот видяху не получилось купить. Брал 6950 Twin Frozr III - греются, не разлочиваются. Четыре или пять экз. попробовал. Взял другого производителя - холодная, тихая и разлочилась. Но разгон был лучше на MSI. Но не понял заявленной эффективности фирменной эм-эс-аейвской системы охлаждения.  :confused2:
MSI GX600 (4Gb RAM), Vista HP 32bit (продан)
MSI GE700, Windows 7HB 64bit
MSI A75A-G35, Athlon X4-631 2600@4000, 8GbRAM (2 х 4Gb PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3/4G), Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (Radeon 6950@6970, 890/1375MHz), 2Тб Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001, POWER SUPPLY Cooler Master GX650 Bronze, Cooler Master Silencio 550,  Samsung S23A750D
RadioA
« Ответ #4 : 08 Январь 12, 03:57:04 »
Она не глючит, но я считаю ненормальной такую температуру.
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #5 : 08 Январь 12, 04:05:24 »
А какая разница? Как пользователю?
RadioA
« Ответ #6 : 08 Январь 12, 19:53:33 »
В комнате жарко.
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #7 : 09 Январь 12, 16:10:02 »
В комнате жарко.
Я не думаю, что производителя/продавца удовлетворит такое объяснение.
Bekas
  • Bekas пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 16 Январь 12, 22:33:07 »
Добрый день.
Чтобы не создавать новую тему пишу здесь, простите...
Такое дело.
Карточка N560GTX-Ti Twin Frozr II при температуре ровно в 70 градусов (проверял в AFTERBURNER) вырубает компьютер... :(
Что делать?
Может где защита стоит?
Вроде для защиты ЦП от перегрева в БИОСе системной платы ставится определенная температура при которой комп вырубается...
MSI P67S-C43(B3)/i5-2500/MSI GTX560Ti Twin Frozr II/ Kingston 2*4 Gb 1600MHz/HDD 1000Gb
vitaxa11
  • Reputation Power: 2
  • vitaxa11 пока не имеет никакого влияния.
  • Даешь дебилов без чувства юмора, не умеющих ржать.
« Ответ #9 : 16 Январь 12, 22:37:00 »
Добрый день.
Такое дело.
Что делать?
Блок питания какой мощности ?-ну и весь конфиг в студию...
Процессор= ==Intel® Core™ i5-3570K (4.2 МГц)
Охлаждение= =SСYTHE Mugen2
Мать========Asus P8Z77-V LK ( BIOS 0908)
Память======Vengeance 2133 МГц 8G (11-11-11-27)
Видеокарта===MSI 560GTX-TI Twin Frozr II (1000-5000 МГц)
Винчестер====WD 500GB (WD5000AZRX) SATA III, 5400-7200 64МВ
БП=========Thermaltake ToughPower 600W
Корпус======Gaming case RaidMAX SMILODON
Мышь=======SVEN RX-900 Laser Gaming
Монитор======LG W2234S
Bekas
« Ответ #10 : 16 Январь 12, 23:17:47 »
MSI P67S-C43(B3)/i5-2500/MSI GTX560Ti Twin Frozr II/ Kingston 2*4 Gb 1600MHz/HDD 1000Gb/...
Блок питания ATX-500W, похоже NoName...
Вставил в подпись...
vitaxa11
« Ответ #11 : 16 Январь 12, 23:20:55 »
Ну вот ты и ответил на свой вопрос (ATX-500W, похоже NoName...)ИМХО
Bekas
« Ответ #12 : 16 Январь 12, 23:23:58 »
Значит всё-таки видеокарте не хватает питания?
Придется разориться на новый БП.
Какую мощность брать?
vitaxa11
« Ответ #13 : 16 Январь 12, 23:27:39 »
600-650-не ноунейма хватит с головой...
Bekas
« Ответ #14 : 16 Январь 12, 23:29:06 »
Большое спасибо!
А я уже на карту грешил...
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #15 : 17 Январь 12, 18:03:19 »
Большое спасибо!
Ну, пока-что - это все домыслы, пока мы не увидели положительного рез-та после замены БП. Может БП виноват, а может и не БП...
Bekas
« Ответ #16 : 21 Январь 12, 19:07:31 »
Добрый день.
Приобрел блок питания Thermaltake Toughpower 700W. Проблема отключения компьютера (ттт) исчезла. Во всяком случае тесты в 3DMark'11 и MSI Kombustor прошел.
Вот только вопрос:
в программе Aida64 вольтаж +12V выдает 11.880V. Я в недоумении...
vitaxa11
« Ответ #17 : 21 Январь 12, 19:32:25 »
Добрый день.
Вот только вопрос:
Не парься ... :smile:
Bekas
« Ответ #18 : 21 Январь 12, 19:35:06 »
Точно? :)
Значит дело было в "левом" блоке питания из-за нестабильного... питания.
Большое спасибо за ответы, удачи!
ganset
  • ganset пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 21 Январь 12, 20:50:51 »
Точно? :)
там допускается отклонение от 12v, в каком диапазоне сказать не могу.
molodo
« Ответ #20 : 22 Январь 12, 01:26:21 »
отклонение до 5% от 11.4 до 12.6
liquid_ua
  • liquid_ua пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 08 Февраль 12, 03:13:02 »
По поводу высокой температуры видеокарты позвольте вставить 5 копеек, ну и в огород емесай камень бросить придется...
До апгрейда, у меня была видеокарта ати4850, с СО в виде турбины :) так вот у нее в простое температура 60 была нормальным явлением. а под нагрузкой - стабильные 95-100 (в зависимости от нагрузки) по ядру и до 105 температура чипов памяти! Я пробовал многое - менял термопасту, разные драйвера, увеличивал вентиляцию в корпусе, "прогонял" её на открытом стенде, раз в два-три месяца прочищял радиатор от пыли, смазывал вентилятор... Результата небыло, видяха ревела, пищала и свистела турбиной, при этом грелась как бешеная... И что Вы думаете? в таком вот режиме она проработала три с половиной года, и поехала в село на дачу, где работает до сих пор, тоесть еще пол года. Так что все разговоры по поводу критических 90 градусов не щитаю за истину. Да, согласен, чем ниже температура, тем лучше, это бесспорно, но утверждать что температура 90 есть критическая, а темболее опасна, не стал бы. Как рассказывает мне мой отец, работник кибернетического центра (в юности), для кремниевого транзистора "опасной" температурой щитается выше 120 грусов Цельсия. Но, как мы понимаем, чипсеты и процессоры состоят не только из транзисторов, да и температура на отдельных участках в кристалле может быть разная, по этому не желательно держать чипсет выше 105-110 градусов. Но, так как во всех современных чипах есть встроенная система защиты от перегрева, то поднять температуру выше ее предела не получится (наиболее частым порогом, что видел я, были 105 у видекарт и 95-100 у процессоров).
Теперь про емесай. Вот сразу после этой шумящей печьки 4850, я решил прикупить розхваленную и красивую MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC. Она позиционируется как мего супер пупер холодная карта! Ну, думаю, куплю уже "не турбину", с тепловыми трубками, 2 больших вентилятора, мощная, тихая, ХОЛОДНАЯ! Купил... включаю, все ок, все работает, дрова, афтербанер, все супер. Как я её фурмарком греть - так она за 2 минуты набрала 100 градусов, и начала снижать частоты ядра (система защиты тут срабатывает не на выключение, а на понижение частоты, для поддержания температуры не выше 100гр.)... при этом fps теста упали с 140 до 80, тоесть почти в 2 раза!!! Ну думаю дрова хреновые, корпус хреновый, термопасту забыли, звезды на небе не там, и тд.... Кароче что только не думал не гадал, что не предпринимал, а видяха грелась и гудела максимально раскрученными кулерами... Вот это ах**о, подумал я, - отдал 250 зеленых за видео, которая мало того что греет весь корпус да и квартиру не хуже предыдущей 4850, так еще и зараза частоты понижает (4850 таким не страдала, хоть и работала калорифером по совместительсту, но производительность не снижала), что влечет за собой понижение производительности во всех играх на 40-50%!!! Кароче поиграл я так пару недель, а потом наткнулся на статью одного оверклокера, который, дабы снизить темпу чипсета на пару градусов (при разгоне это важно) снял защитную теплораспределительную крышку с чипсета видяхи. Ну тут то я и решил рискнуть... Процедура опасная - с феном и скальпилем помудохался 10 минут, чут не сколол сам кристал, и чуть не прошелся скальпилем по дорожкам на текстолите! Потом, пришлось модифицировать систему крепления радиатора - напильником и прямыми руками.  В результате "операции" максимальная темпеатура в играх не больше 75 градусов, в простое - стабильно 30. Фурмарк за 20 минут нагревает видяху до 95 градусов, при этом частоты НЕ понижаются, а шум приемлем. Теперь в играх видео не слышу (кроме батлы 3 - она разгоняет кулера до 60%, а темп-ра на уровне 80-85), все действительно тихо, мощно и ХОЛОДНО.  Как эти кулибины клеили термораспределительную пластину на чипсет, для меня загадка, вроде промазано все термоклеем, термопаста тоже присутствовала... это уже не важно... Важно то, что продукцию емесай уже покупать не охота, учитывая проблемы с материнкой, которые я описываю тут: http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=74659.msg169855#msg169855
Core i5 2500K+Zalman Performa, MSI P67A-C45 (B3), Transcend 4gb ddr3 1333, MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC, Chieftec APS-650C, WD640AAKS
liquid_ua
« Ответ #22 : 08 Февраль 12, 03:25:55 »
Вот фотография чипсета без термораспределительной пластины, которая должна была переносить тепло от кристалла до радиатора, а она оказалась наоборот преградой этому переходу тепла!
vitaxa11
« Ответ #23 : 08 Февраль 12, 05:03:21 »
я не знаю почему у тебя были такие за предельные температуры-наверное делов именно в твоем экземпляре.-у меня все четко без всяких фенов и скальпелей)
фурмарк-77-78
батла-68-70
простой-32-34 градуса...
liquid_ua
« Ответ #24 : 08 Февраль 12, 14:17:37 »
Я думал Вы прочитали мое сообщение... Я же написал - вся проблема была в термораспределительной пластине, которая, видимо, была приклеена некачественным термоклеем, или просто не до конца прижата к кристаллу. Это уже не важно. Я её снял, и показ фотку... теперь у меня в простое температура ниже вашей, ну а в фурмарке, за 20 минут 90-95градусов, что для меня и моего, далеко не идеально вентилируемого корпуса, являеться более чем идеальной. Тем более что ни одна игра не может так же нагрузить видяху как фурмарк. В играх 70-80 это макс что я видел.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 12, 14:27:19 от liquid_ua »
vitaxa11
« Ответ #25 : 08 Февраль 12, 16:12:39 »
 в таком случае было целесообразнее отнести ее в СЦ ИМХО-а не лезть туда со скальпелем что бы не дай бог не сделать скол чипу...а потом ныть про свои 250 зеленых...
liquid_ua
« Ответ #26 : 08 Февраль 12, 22:55:54 »
Да, целесообразнее. Но так уж сложилось что я с децтва в руках паяльник держу (папа привет  ;D) и привык разбиратся в електронике/технике сам, а не бежать в ремонт... Ну вот такой мой "менталитет". А по поводу "ныть" про 250 зеленых, так я их заработал, и совершал "операцию" полностью осознавая риск. Более того, на полке была еще 250тка  :yes: на всякий пожарный
vitaxa11
« Ответ #27 : 08 Февраль 12, 23:36:35 »
короче гарантийка улетела-что сказать-по меньшей мере не разумно ИМХО :yes:
molodo
« Ответ #28 : 08 Февраль 12, 23:39:38 »
фурмарк-77-78
батла-68-70
фурмарк бёрн тест 90
Батла 75-77
Простой 29-32
частоты проц 900 память 4500 напруга на проц 1в
Koss73
  • Koss73 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #29 : 13 Февраль 12, 02:58:03 »
У меня проблема была с MSI Radeon 6870 HAWK Изначально видимо был брак системы охлаждения - оба вентилятора крутились на 100% и ни какие проги не могли на это повлиять! Шум был как от пылесоса! В результате переподключил вентиляторы к напряжению блока питания 5В и теперь тишина полная! Что интересно - в игре кризис 2 на полных настройках греется максимум до 70
vitaxa11
« Ответ #30 : 13 Февраль 12, 13:35:28 »
ну я бы в таком случае отнес карточку в СЦ - (пусть меняют или ремонтируют)
