Автор Тема: Восстановление биос.  (Прочитано 2976 раз)
sandstorm
  • sandstorm пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Январь 12, 00:01:58 »
после неудачного обновления биоса на K9N6PGM2-V2 MS-7309
при попытке восстановить биос с флешки, после нажатия клавиш ctrl+home спикер издает 4 коротких сигнала, через некоторое время спикер начинает постоянно издавать 3 коротких сигнала. биос обновить не получается.
в чем может быть проблема, не совпадает версия биоса?
ogo
  • ogo пока не имеет никакого влияния.
Re: Восстановление биос.
« Ответ #1 : 21 Апрель 12, 11:41:39 »
такая же проблема материнка правда другая (760GM-E51(FX)) неужели некто на знает ответа на вопрос? странно как то, придется отдать на прошивку биоса программатором ну если не поможет то в сервис...
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #2 : 21 Апрель 12, 22:13:44 »
3 short    Base 64K memory failure    A memory failure has occurred in the first 64K of RAM.  The RAM IC is probably bad
Попробуйте сбросить Смос. Если не поможет - для проверки поставьте одну стандартную ( не оверклокерскую ) планку памяти , желательно Самсунг.
ogo
« Ответ #3 : 01 Май 12, 16:10:26 »
 прошивка биоса собранным программатором http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm помогла, всё работает
