Автор Тема: Непреодолимые проблемы с N550GTX-Ti-M2D1GD5  (Прочитано 12121 раз)
KeLv1n
  • KeLv1n пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Купил неделю назад N550GTX-Ti-M2D1GD5. Начал ставить, обнаружилось, что диск с драйверами вообще не просматривается, будто и не вставлял.
Стал качать драйвера с интернета. Вроде все поставил, но видеокарта все равно работает не очень хорошо. Даже видео временами подтормаживает по полсекунды, всякие тесты тоже показывают периодические полсекундные сбои, хотя ранее на менее производительной карте все было в норме. Подключение питания проверил, все нормально. Live update ничего нового не показывает. Попробовал сменить bios на видеокарте, но оказалось, что msi больше не предлагает для этого программу, а только сам файл, поэтому установить не смог. Bios на материнке новый.
Камень: CPU    Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz, 2000 МГц , два ядра
Мать: GA-P31-DS3L
Питание: 450 W (в магазине сказали, что нормально, но в инструкции написано, что минимум 500. Может здесь проблема?)
Оператива: 2 г.
Подскажите, пожалуйста. в чем может быть проблема? И можно ли из-за неработающего диска вернуть, если что, весь товар?
Re:Непреодолимые проблемы с N550GTX-Ti-M2D1GD5
« Ответ #1 : 03 Январь 12, 18:43:05 »
Я бы попробывал бы для начала с другим блоком питания.
Aliks
  • Aliks пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 08 Январь 12, 16:22:31 »
а какая версия биоса стоит?
KeLv1n
« Ответ #3 : 10 Январь 12, 19:05:44 »
Биос карты или материнки?
KeLv1n
« Ответ #4 : 10 Январь 12, 19:07:14 »
Поставил блок питания на 500w, стало немного лучше. Тормоза остаются
vitaxa11
  • Reputation Power: 2
  • vitaxa11 пока не имеет никакого влияния.
  • Даешь дебилов без чувства юмора, не умеющих ржать.
« Ответ #5 : 10 Январь 12, 22:53:23 »
по пробуй обновить биос матери - у знакомого была похожая трабла
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-p31-ds3l_1x/download/bios
та и проц не помешало бы сменить на Core™ 2 Extreme QX9650 или Core™ 2 Quad Q9650 а то уж больно слабый у тебя
« Последнее редактирование: 10 Январь 12, 23:05:20 от vitaxa11 »
Процессор= ==Intel® Core™ i5-3570K (4.2 МГц)
Охлаждение= =SСYTHE Mugen2
Мать========Asus P8Z77-V LK ( BIOS 0908)
Память======Vengeance 2133 МГц 8G (11-11-11-27)
Видеокарта===MSI 560GTX-TI Twin Frozr II (1000-5000 МГц)
Винчестер====WD 500GB (WD5000AZRX) SATA III, 5400-7200 64МВ
БП=========Thermaltake ToughPower 600W
Корпус======Gaming case RaidMAX SMILODON
Мышь=======SVEN RX-900 Laser Gaming
Монитор======LG W2234S
Ribez
  • Санкт-Петербург
  • Ribez пока не имеет никакого влияния.
    • кровельные материалы
« Ответ #6 : 11 Январь 12, 11:56:20 »
Я думаю, что БП не причем. В 2D ей и 300 ваттного БП должно хватать.
Вероятно, владельцу хватает процессора для воспроизведения видео. И почему именно на эти?
Можно из-за неработающего товара вернуть.
MSI GX600 (4Gb RAM), Vista HP 32bit (продан)
MSI GE700, Windows 7HB 64bit
MSI A75A-G35, Athlon X4-631 2600@4000, 8GbRAM (2 х 4Gb PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3/4G), Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (Radeon 6950@6970, 890/1375MHz), 2Тб Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001, POWER SUPPLY Cooler Master GX650 Bronze, Cooler Master Silencio 550,  Samsung S23A750D
vitaxa11
« Ответ #7 : 11 Январь 12, 12:49:27 »
да хотя бы по тому что предложенные модели юзал сам-там кеша L2 12 mb и FSB 1600-1333 даи тех процесс 45nm - в отличии от его камня с одним мв кеша 800FSB и двумя GHz-как не крути этого очень мало для его карточки-и смена проца на оной реально оживит ее.ИМХО
KeLv1n
« Ответ #8 : 11 Январь 12, 13:36:40 »
Простите за неграмотность, но по ссылке все качать и ставить или что-то определенное?
vitaxa11
« Ответ #9 : 11 Январь 12, 13:58:27 »
качайте файл биоса F10a на одном из серверов(Азия Китай Америка не важно с какого)
vitaxa11
« Ответ #10 : 11 Январь 12, 14:01:47 »
и утилиту @BIOS при помощи которой вы сможете установить файл биоса то есть сам биос
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-p31-ds3l_1x/download/utility
  • Reputation Power: 20244
« Ответ #11 : 11 Январь 12, 14:29:45 »
Ну нет проблем сней. Карта сама посебе никакая  и тормоза на ней обеспечены. Просто люди хотят странного.
vitaxa11
« Ответ #12 : 11 Январь 12, 15:00:38 »
ну почему же - карта очень даже ничего как по мне-и тормозить в условиях пользования обычным домашним пользователем она не должна ИМХО
« Ответ #13 : 11 Январь 12, 15:13:42 »
У меня такая в медиацентре стоит потому ее возможности знаю не понаслышке. Исключительно для видео и кинозвука сойдет  а так раза в полтора слабее 460 которая тоже не ах.
KeLv1n
« Ответ #14 : 11 Январь 12, 15:30:03 »
Так у меня и видео подтормаживает, очевидно не потому, что не тянет. Предыдущая была GeForce 8600gts все нормально было. Может брак?
Биос сменил. Все тоже самое
KeLv1n
« Ответ #15 : 11 Январь 12, 15:32:18 »
А вот программа Afterburner? Там что-то вроде настройки? Может что-то похимичить?
« Ответ #16 : 11 Январь 12, 15:34:29 »
А вот когда видео тормозит карта совсем не причем.
 Драйвера кодеки фоновы програмы и тд.
vitaxa11
« Ответ #17 : 11 Январь 12, 15:38:55 »
Какая ось-какие кодеки-какой плеер-и где еще кроме видео подтормаживает???
KeLv1n
« Ответ #18 : 11 Январь 12, 15:52:18 »
Винда 7, видео на плеере не тормозит, а через браузер, чего при других видеокартах не было. Брат говорит, что fps  в контре меньше, чем было раньше. NBA 2k12, например, секунд 30 все отлично, потом полсекундные тормоза, опять же на старой видеокарте на таких же настройках все было в порядке.
« Ответ #19 : 11 Январь 12, 16:00:14 »
Разговор ниочем.
vitaxa11
« Ответ #20 : 11 Январь 12, 16:15:49 »
как вариант установить самые новые дрова...
vitaxa11
« Ответ #21 : 11 Январь 12, 16:19:07 »
еще мне интересна температура карты и проца в простое и в нагрузке
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #22 : 11 Январь 12, 17:51:17 »
Разговор ниочем.
Заплюсуйте их. :-)
PS: карта отвечает за оверлей, как минимум, поэтому она по любому причем...
« Ответ #23 : 11 Январь 12, 17:58:17 »
Какой нафиг оверлей ?   Он даже в XP почти не используется  так как карта имеет свой VPU  и тормозить он может только по одной причине -  недостаток данных.  Если же аппаратное ускорение не используется то работают врапперы но не оверлеи  .
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #24 : 11 Январь 12, 18:54:52 »
Раз модератор сказал. :-) Тем не менее, у пользователя траблы не прошли.
PS: по поводу "никакая", вы уж простите - зажрались Вы.
« Ответ #25 : 11 Январь 12, 18:59:33 »
Модератор он тоже чел и может ошибаться. Но На счет зажрался - не думаю. На моей боевой машине стоят в слае 2 590 е и знаете  на разрухе 1920х1080 они умудряются тормозить причем конкретно . А ведь хочется еще и 3d play
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #26 : 12 Январь 12, 01:05:47 »
Да никто не спорит. Сам уперся, что нужно 2х6990 для баттлы в 3д. А если говорить про 6 мониторов... Жаба душит в игры играть за такие деньги. 200т.р. только на видеосистему...
Вопрос стоял про то, что нужно решить проблему человека, которого 550Ти устраивает...
