Автор Тема: PH61A-P35 (B3) проблемы при загрузке  (Прочитано 2710 раз)
montana
  • montana пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Декабрь 11, 16:19:28 »
Доброго времени суток, форумчане.
Решил сделать сыну подарок на НГ и собрал ему комп.
Core i5 2320, тепловой пакет 90 Вт.
8 Gb RAM Kingston (2Х4 gB)
MSI PH61A-P35 (B3)
HDD WD Caviar Black 1 Tb
Video Gigabyte Radeon 5760 1 Gb
PSU In Win IP-S600AQ3-0 600 Вт
Кулер Титан на тепловых трубках, рассеиваемая мощность 130 Вт
Win7 Ultimate SP1
И вот беда какая - собрал все, все работает. На следующий день утром сын включает комп, он начинает грузить Win7, появляются на заставке "светлячки" будущего логотипа винды, все замирает и комп уходит в перезагрузку. При следующей перезагрузке история повторяется много раз, если выбирать пункт "обычная загрузка виндовс". Если выбрать "восстановление работоспособности", то ищет, ничего не находит и после перезагрузки процесс повторяется. В первый раз грешил на перегрев, проверил контакт с кулером - отличный. Лажу по БИОС, вдруг бац - перезагрузка. Захожу повторно, бац - перезагрузка. И так раза 3 или 4. Потом вроде прошло, прошелся по БИОСу, сбросил настройки на дефолтные. Сохранил, гружу - процесс идет. Все работает, будто ничего и не произошло... Ребенок счастлив, я успокоился... На следующее утро картина повторяется... И так уже дня 3 я пытаюсь найти проблему.
Ткните носом если проблема обсуждалась, покурил поиск - не нашел. Плата виновата или память глючит? БИОС пока не перепрошивал.
  • Reputation Power: 20257
Re:PH61A-P35 (B3) проблемы при загрузке
« Ответ #1 : 29 Декабрь 11, 16:32:48 »
А это первое что надо ибо ререзагрузка это либопроблемы с памятью либо нехватка питания. От первого вполне поможет обновление BIOS
montana
« Ответ #2 : 29 Декабрь 11, 17:19:15 »
Вопрос нехватки питания исключается. Ибо честные 560 Вт БП выдает. Видеокарта требует 400Вт блока питания, т.е. реально ей надо меньше. Значит 600 Вт за глаза.
Смущает вот что - что "на холодную" имеем ребуты, а как "прогреется" - нормально работает. Может проблемы в конденсаторах стабилизатора на матери?
Ну или конечно память.
ЗЫ: вечером проверю версию БИОС и перешьюсь если что.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 11, 18:33:27 от montana »
montana
« Ответ #3 : 30 Декабрь 11, 12:52:47 »
Вчера принес новую видеокарту (Radeon 6770) и поставил в этот комп (потому как он больше используется как игровой. А ту, что стояла в нем (Radeon 5760) переставил во второй комп.
В итоге оба компа работают как часы. И что это было?
montana
« Ответ #4 : 31 Январь 12, 17:49:18 »
Тема имеет продолжение. Нехорошее.
Периодически комп стал выключаться, как при пропадании питания. Делает он это так - отключился, 3 сек. ожидания, попытка включения. Включился, загрузка не происходит, видеоадаптер не инициализируется.
Выключаешь принудительно, включить повторно не получается. Снимаю разъемы питания мамы, одеваю обратно - включается, работает. Так было пару недель. В итоге однажды при внезапной перезагрузке услышал тройной короткий бип. Комп не запускается. Подозреваю наличие микротрещины в дорожках материнки.
И еще - где найти справочник "бипов"? БИОС - Award.
