Автор Тема: Проблемы с материнской платой K9NU Neo  (Прочитано 2120 раз)
sandstorm
  • sandstorm пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго дня.
Возникла следующая проблема, после продолжительной работы компьютера, в режиме ожидания, компьютер завис. После перезагрузке, перестал поступать сигнал на монитор (монитор и кабель исправны), сигналы спикера отсутствовали, вентиляторы работали.
При осмотре материнской платы и обнаружил, что 4 кондексатора вздулись и потекли ( EC36, EC38, EC34, EC28)
произвел их замену. После чего компьютер запустился, но биос выдала 2 коротких сигнала (иногда 3 сигнала). Замена памяти результатов не дала.
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Kser
  • Reputation Power: 10
Re:Проблемы с материнской платой K9NU Neo
« Ответ #1 : 27 Декабрь 11, 02:05:26 »
Плату спиртом промыл? Так как потекли кондеры. Проверь конденсаторы и напряжение на памяти.
Какие конденсаторы поставил? Ширпотреб или Low ESR ?
И с ремонтом лучше сюда : http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=5 или на rom.by
sandstorm
« Ответ #2 : 27 Декабрь 11, 02:08:05 »
кендексаторы jamicon
sandstorm
« Ответ #3 : 27 Декабрь 11, 02:15:33 »
спасибо)))
