Автор Тема: Вопрос к администрации( или к компании MSI) по MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC  (Прочитано 11831 раз)
molodo
  • molodo пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! 20 декабря купил карту MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC
Так вот при тестировании в большинстве игр температура в районе 75 градусов но в игре Crysis 2 (Ver. 1.9) температура  карты доходит до 85 градусов, а обороты куллера до значения 4300 об.мин Что является максимумом. После достижения этого предела компьютер просто выключается...Карты настолько горячая что к ней невозможно притронуться.
Вопрос! так это брак карты или же недостатки в разработки охлаждения карты?! Что мне делать? так как большинство игр работает и только эта игра так нагружает карту что она перегревается.
Если это не брак то как тогда смотреть за заявление компании о том что их охлаждение эффективней референсного на 20С? :oops:
Система:
Windows 7 64-bit драйвера карты 290.36
AMD Phenom II X4 955 Black Edition+IceHammer IH-4500/Материнка GA-MA785GT-UD3H/Память 4x2GB DDR3 PATRIOT/MSI 560GTX-Ti Twin Frozr II/OC/Звуковая карта  Creative X-Fi Xtreme Audio/Блок питания AcBel 660w
Не надо таких броских названий тем в будущем. Очень напрягает...
Если вас не устраивает купленный вами товар Вы его можете обменять в течение 14 дней. Это ваше право. Добавить в вашем конкретном случае мне лично больше нечего.
vitaxa11
  • Reputation Power: 2
  • vitaxa11 пока не имеет никакого влияния.
  • Даешь дебилов без чувства юмора, не умеющих ржать.
по пробуй как вариант другую версию кризиса и поставь 285.62 WHQL версию дров-зачем эти бетта версии-по моему должно помочь(у меня на этой версии дров и с этой же картой нет ни каких траблов) :lalala:
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 11, 22:27:06 от vitaxa11 »
Процессор= ==Intel® Core™ i5-3570K (4.2 МГц)
Охлаждение= =SСYTHE Mugen2
Мать========Asus P8Z77-V LK ( BIOS 0908)
Память======Vengeance 2133 МГц 8G (11-11-11-27)
Видеокарта===MSI 560GTX-TI Twin Frozr II (1000-5000 МГц)
Винчестер====WD 500GB (WD5000AZRX) SATA III, 5400-7200 64МВ
БП=========Thermaltake ToughPower 600W
Корпус======Gaming case RaidMAX SMILODON
Мышь=======SVEN RX-900 Laser Gaming
Монитор======LG W2234S
molodo
Товар я не могу обменять или вернуть, поскольку на планке крепление карты к корпусу остался след от болта(несколько рисок на металле) и в возврате мне было отказано с формулировкой "потеря товарного вида"
Что ещё посоветуете?
п.с.
Насчёт названия темы всё понял.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 11, 23:11:47 от molodo »
Ribez
  • Санкт-Петербург
  • Ribez пока не имеет никакого влияния.
    • кровельные материалы
Посоветуем рассказать о тех системах охлаждения, которые стоят в вашем корпусе. И модель корпуса сообщите, желательно со ссылкой на его фотографии.
MSI GX600 (4Gb RAM), Vista HP 32bit (продан)
MSI GE700, Windows 7HB 64bit
MSI A75A-G35, Athlon X4-631 2600@4000, 8GbRAM (2 х 4Gb PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3/4G), Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (Radeon 6950@6970, 890/1375MHz), 2Тб Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001, POWER SUPPLY Cooler Master GX650 Bronze, Cooler Master Silencio 550,  Samsung S23A750D
molodo
Модель не помню китай короце но просторный. Фото внутренностей.
На обдув винтов 120мм примерно 900 оборотов. на выдув из корпуса кулер мастер 120мм примерно 1600 оборотов. обдув карты Залман 92мм на 1500 оборотов. Напроце кулер Айс Хамер 4500 с кулер мастером на 1500 оборотов
molodo
За 2 минуты до 85 дальше скипнул тест так как очково вдруг сгорит... Что посоветуете?
Ribez
  • Санкт-Петербург
Странно, я на предыдущее сообщение отвечал...
Под нагрузкой бытовым тестером замерьте напряжение на канале 12В и без нагрузки тоже...
85 - это для печ (gtx) не так и много, но и немало...
molodo
Да надо купить тестер...пока глянул через спид фан по 12V показывает min 11.65(нагрузка фурмарк)  max 12.10(без нагрузки)
Ribez
  • Санкт-Петербург
По гарантии попробуйте ее поменять/починить.
molodo
Думаете поменяют? прошьют на меньшую напругу и частоты и всё :-\ пока наверно оставлю карту, а там посмотрим что с ней летом будет.
Ribez
  • Санкт-Петербург
Дело хозяйское, но ваш график, в принципе, ближе к максимуму. Полагаю, что это при закрытом корпусе такой график волосатого бублика?
molodo
Да корпус зарыт но нарте сверху лежит вентиль на 92мм 1500 оборотов.
Насчёт ближе к максимуму это не так, максимум 90С было. прогрелась за 5 минут примерно.
Ribez
  • Санкт-Петербург
А какой график в открытом?
PS: на мой взгляд, корпус немного не тот для такой видеокарты.
molodo
А что с корпусом не так? стояла  печ260 без проблем...
Вот с открытым корпусом.Вентиль на карте также лежит! Прогрев 3 минуты может если ещё подождать то поднимется ещё.
П.С. протестил с напругой 987 температура упала на 2 градуса........ на 975 нестабильна...
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 11, 16:35:32 от molodo »
Ribez
  • Санкт-Петербург
В общем-то, температура в пределах нормы, хотя лично я считаю, что немного высокая.
Обратите внимание на то, какой он ломаный (график прогрева) в закрытом и правильный в открытом. По моему, у вас вентилятор в корпусе не очень правильно настроен или еще в чем-то дело.
PS: В хорошем корпусе температура может быть даже ниже, чем в открытом вашем... Я бы не решился в него, если честно, печ поставить. У меня аналогичный корпус в шкафу лежит. Температура 6970 под нагрузкой уходит к 100градусам. В CoolerMaster Silenco 500 не более 85. Я считаю, что это немало, учитывая, что Silenco тоже не ахти холодный. Зато бесшумный практически.
Если бы был HAF912, было бы меньше 80...
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 11, 18:29:06 от Ribez »
molodo
Насчёт предыдущих ломанных графиков это моя вина....просто я сворачивал окно с фур марком... ща перетестил нормально и вышло 89....
Удивляет то что вы сказали "температура в пределах нормы..." как тогда быть с рекламой МСИ то что Твин Фроз 2  эффективней референсного на 20С? :confused2:
Ribez
  • Санкт-Петербург
Вы уверены, что НА 20? Может ДО 20? Температура в пределах нормы чипа. Я от видео мси отказался перепробовав несколько штук.
molodo
Сдал карту по гарантии. выдали новую на след день. пока всё норм. греется реально слабей. походу был брак (как я думаю питалово глючное)
На новой карте питание тоже греется но пока всё в норме :dance: продолжаю тестировать. :angryfire:
