Автор Тема: 760GM-p33 и принтеры  (Прочитано 3913 раз)
UFO 007
  • UFO 007 пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Декабрь 11, 00:05:27 »
Доброго всем времени суток!
Трабла след. порядка:
вопросы о качестве дистрибутива отметаются предисторией: на предшественнице ECS-какойто-там(брал б/у) + Intel P-4 Canon Pixma MP170 устанавливался и работал без "гвоздей", но (как оказалось, благодаря кострированному дистрибутиву то ли от Ogomora, то ли eXtreame - уже не помню) "заправлять" картриги на отрез отказывался как бы я с ним не воевал даже при помощи iXBT-конференции (где собс-но и взял MPTool.exe - прогу для "заправки"). Война длилась больше месяца и закончилась тем, что коллега по работе "нарезал" мне на Ogomor_овскую "RW-болванку" дистрибутив XP SP2 с сериалнамбэром на два компа малого офиса (ХР активится, регистрится и проходит проверку подлинности в MS на "ура") и после его установки картриги "заправились" на "раз" - т. е. дитрибутив: O'K.
   После апгрейда железа на то, что в заголовке темы (+ Phenom II X4 925) при подключении мфу ХР обнаруживает, что что-то ЮСБэшное в мамашу воткнули, но "Устройство USB не опознано..." - как до, так и после установки драйвера. Попытка установиться на другом компе (Athlon XP 64) породила гипотезу о межфирменной органической неприязни Canon и AMD, в то время как на ноуте жены (Intel Atom) - как работал Canon, так и работает его наследник Epson T50, который, кстати, стал и на Athlon (под неизв. дистриб. от фирмы-сборщика - дистриб. работает 5 ЛЕТ без РеСэтапов - нонсенс), а вот на Phenom - ни за какие коврижки...  ...в одном из окон проги SETUP (с дровяного диска): Убедитесь в том, что принтер подкл. к компу, затем вкл. принтер. Будет произведён поиск принтера и автоматическая настройка порта... и хоть ты выкл., хоть ты вкл. - "Устройство USB не опознано...", и кнопка "Настройка" (на форме SETUP) выдаёт список доступных портов: LPT - 3 шт., COM - 4 шт., File - 1 шт..... USB001 - и в помине НЕТ. Стало быть напрочь отсутствует поддержка USB-принтера.
   Итого: дистрибутив ХР и принтер - ни при чём, т. к. на ноуте они дружат даже более чем (максимум, что может Phenom - печатать на сетевом через ноут). В надежде излечить недуг скачал и установил самые свежие драйвера с сайтов пр-лей как материнки, так и принтера, но Result := 0;
   И, наконец, сам вопрос: где тут собака порылась и как это дело объегорить? :confused:
Заранее благодарен.
З.Ы. По воле случая довелось запускать ещё две машины на точно таких же матерях (сериалнамбэры токма другие) и на счёт принтера обе "твердят" то же самое. А самое парадоксальное - из под Линукс всё пашет O'K - печатает :confused2:
Kser
  • Reputation Power: 10
Re:760GM-p33 и принтеры
« Ответ #1 : 24 Декабрь 11, 01:56:56 »
Логично предположить , что проблема в драйверах и тогда стОит поискать форум Canon .
Если хоть раз воткнул принтер до запуска программы установки драйверов, то потом может и не подключиться, даже если сначала запустишь программу и потом воткнешь принтер. Попробуй на свежеустановленной ОСи правильно инсталлировать  МФУ. То есть сначала запустить программу и только когда она попросит воткнуть устройство.
 Я с CANON дела не имел, но с HP как-то наступал на такие грабли.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 11, 02:09:16 от Kser »
UFO 007
« Ответ #2 : 25 Декабрь 11, 21:17:26 »
Ну, во-первых Canon - это уже не актульно, а во-вторых форум по Эпсону искать считаю нецелесообразно т. к. во-первых оба они тупят абсолютно симметрично, во-вторых (повторюсь) дистрибутив XP SP2, "дровяной" диск и сам Эпсон на другой машине фунциклярят даже более чем и в-третьих из под Linux принтер шлёпает и с этой машиной.
Попробовал - поставил XP SP2 на D\:, дрова на мать (т. к. Диспетчер задач испещрён жёлтыми вопросами), питание принтера включил когда Epson Install Navi потребовал, но те же яйца, только в профиль:
Невозможно опознать устройство
Если во время установки принтер не распознан, попробуйте применить решения, предлагаемые в данном разделе.
1. Принтер включен?
2. Компьютер и принтер подключены правильно?
1. Принтер включен?
Убедитесь, что принтер включен.
Убедитесь, что шнур питания надежно вставлен в розетку электропитания.
Проверьте наличие питания, подключив к розетке другой электроприбор и включив его. Если другой электроприбор включился, неисправность в принтере.
Если принтер выключен:
Включите принтер и нажмите кнопку Назад.
Если принтер включен:
Перейдите к следующему шагу.
Убедитесь, что кабель USB надежно подключен к принтеру и компьютеру, и проверьте кабель USB на отсутствие механических повреждений и перегибов.
Принтер не будет распознан при установке драйвера, если он подсоединен к коммутатору или буферу печатающих устройств. В этом случае попробуйте подсоединить принтер непосредственно к компьютеру с помощью кабеля USB.
Если принтер подключен к компьютеру через концентратор USB, подсоедините принтер к главному концентратору компьютера. Если драйвер принтера по-прежнему не распознается на вашем компьютере, попробуйте подключить принтер непосредственно к компьютеру без USB-концентратора.
Если принтер подключен к компьютеру через USB-концентратор, убедитесь, что USB-концентратор распознается компьютером.
Если компьютер и принтер соединены неправильно, исправьте ошибку и щелкните кнопку Назад.
   Кнопка "Далее" становится активной только если V Подключить устройство позднее. И ярлык в Принтерах и Факсах не создаётся. Кстати под Семёркой чешуя аналогичная...
Короче танец один - только с бубном... А про USB-концентраторы - так Веб-Камера (USB) работает в какой порт её ни воткни
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 11, 21:28:22 от UFO 007 »
Kser
« Ответ #3 : 25 Декабрь 11, 23:58:52 »
Обновления на ОСь все установил?
UFO 007
« Ответ #4 : 27 Декабрь 11, 00:38:11 »
... даремно не надь - пару недель назад на ноуте спецательно для Билайн.интернет (ранее Корбина) на D:\ ставил голую ХР - и ни обновлений, и дрова все от MS (а не от Fujitsu-Simens) и дай, думаю, тут Epson Install Navi запущу... (принтер в Phenome торчал) пришлось поставить птичку "Подключить устройство позднее"... И каково же было моё удивление когда и тут в пр. и факс. я не наблЮл ярлыка... Хорошо - втыкаю принтр и ПЕРВОЕ, что выскочило из трэя: "ПОДДЕРЖКА USB ПРИНТЕРА" ... А на Феноме из пр. и факс. -> установить на ЛПТ или КОМ - не вопрос!!! Чтоже касабельно порта ЮСБ001 - ???
как быть или арривидерчи ВИН и хелло ЛИН??? Интересно все MSI.AMD так себя ведут под виндой или это эксклюзив модэл?
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 11, 00:41:21 от UFO 007 »
Kser
« Ответ #5 : 27 Декабрь 11, 02:02:20 »
Попробуй WIN 7 поставить.
UFO 007
« Ответ #6 : 04 Февраль 12, 12:59:01 »
... И ярлык в Принтерах и Факсах не создаётся. Кстати под Семёркой чешуя аналогичная...
Складывается впечатление, что мамша под винду заточена как офисная - печать только через LAN (TCP/IP)
UFO 007
« Ответ #7 : 14 Февраль 12, 02:17:56 »
В том-то вся и соль: при установке ХР (равно как и "7" - правда тут в подробности не вдавался) именно на эту мамашу прога-инсталлятор "забывает" копирнуть в %SystemRoot%\System32\Drivers\usbprint.sys - в результате: на др. машинах в диспетчер устройств\контроллеры универсальной последовательной шины USB - при вкл. принтера появляется "Поддержка  USB-принтера",  на моей же - "Неизвестное устройство"....  и даже переброска по сети с ноута жены файла  usbprint.sys и экспорт/импорт ключей реестра где это слово упоминается - результата не даёт (за то из под Линукса Грэй-Шкалу, благодаря CMYK-профилю, печатает так, что Винде и не снилось, т. е. ноут (Win-ХР) выдаёт: белое:=белое, чёрное:=чёрное, а вот серое.... зелёным "попахивает" - RGB это не вектор, а растр - в лексиконе телерадиомехаников: свечение люминофора кинескопа (Reg-Green-Blue - лучи в нём) - отсюда всё, что связано с  RGB рассчитано на излучение спектра, а к листу бумаги это не применимо (на ОТРАЖАЕМЫЙ бумагой белый спектр накладываются "светофильтры" чернил) и стало быть без  CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-blacK - цвета чернил в картригах)  - никуды, а у Винды тут острейший дефицит)
З.Ы. От безысходности через MSI Live Update обновил дрова на чипсэт и даже перенарезал БИОС (хотя по-моему Винде на него глубоко наплевать.... или я глубоко заблуждаюсь и именно в его настройках собака "порылась"?) "а воз и ныне - там"
Да!!! И через ноут как на сетевом - печатай : "не хочу"
« Последнее редактирование: 14 Февраль 12, 02:25:17 от UFO 007 »
