Автор Тема: Помогите с настройкой MSI Z68A GD80 B3  (Прочитано 8673 раз)
vikos
  • vikos пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Декабрь 11, 23:00:00 »
Проблема в следующем: собрал комп( проц I7 2600K, видео GTX 460 на плате Z68A GD80 B3) установил драйвер встроеного видео, установил видеокарту, загрузился(могитор подключон к видеовыходу материнки) монитор не включается. Выключаю комп переставляю штекер к видеовыходу видеокарты, загружаюсь монитор работает( но в диспетчере устройств только одна видеокарта). Драйвер вирту установить немогу.
Помогите разобраться, как сделать так чтобы технология вирту заработала. На компе установлена W7 максимальная. Спасибо.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 11, 23:29:50 от vikos »
Re:Помогите с настройкой MSI Z68A GD80 B3
« Ответ #1 : 23 Декабрь 11, 23:25:49 »
Какая технология должна заработать? Не понял?
vikos
« Ответ #2 : 23 Декабрь 11, 23:28:18 »
Lucid Virtu
« Ответ #3 : 24 Декабрь 11, 12:15:07 »
Как я понимаю, могу конечно ошибаться, ни разу не подключал эту технологию, но смею предположить, что вместо дров на встроенное видео (если стоят уже, то удалить), поставить драйвера Lucid, а уже на них ставить драйвера nvidia.
vad2810
  • vad2810 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 24 Декабрь 11, 15:20:33 »
Надо в биосе это включить,по умолчанию выключено.Читай www.overclockers.ua/blogs/blog/725.html
Но вот ведь не задача, стоит установить дискретную видеокарту, как встроенный графический чип в процессор Sandy Bridge автоматически отключается. Тем самым теряется возможность использовать оплаченные пользователем преимущества. Компания LucidLogix предложила свое решение этого вопроса – Virtu.
Если подойти к описанию этой технологии без фанатизма, то можно уложиться в одно предложение. Инициатива LucidLogix Virtu позволяет использовать в режиме работы 2D встроенное ядро Intel GMA HD 3000/2000, а при переходе ПК в режиме работы 3D автоматически переключаться на дискретную графику. Преимущества очевидны: снижение энергопотребления системы ввиду отсутствия нагрузки на дискретный графический адаптер и доступ к технологии Quick Sync Video.
Слаженная работа технологии LucidLogix Virtu в рамках чипсета Intel Z68 Express и дискретной графики обеспечивается следующими требованиями:
Наличие операционной системы Windows 7;
Подключение монитора к видеовыходу материнской
платы;
В настройках BIOS должно быть указано, что инициализация графической подсистемы ПК должна начинаться со встроенной графики;
Установлен драйвер Virtu.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 11, 15:33:23 от vad2810 »
vikos
« Ответ #5 : 24 Декабрь 11, 23:04:13 »
платы;
Может подскажите как указать в биосе что инициализация графической подсистемы ПК должна начинаться со встроенной графики. На моей плате клик биос я еще не успел с ним разобраться.
Aldo
  • Aldo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 25 Декабрь 11, 12:09:13 »
Есть шанс что эта технология вообще не заработает.
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=73325.0
Z68A-G43(B3) BIOS 6.1
Intel Core i5-2400
Kingston KVR1333D3N9K2/8G
PowerColor AX6850 1GBD5-DH
vikos
« Ответ #7 : 25 Декабрь 11, 14:34:59 »
Для того чтобы сделать такой вывод мне сперва нужно знать как и в какой последовательности устанавливать драйвера, а также что и где нужно указать в биос системной платы(если конечно нужно), а уж потом напишу что получилось. Судя по обзорам моей мат.платы эта технология на ней работает. Поэтому прошу помощи
vad2810
« Ответ #8 : 25 Декабрь 11, 15:53:48 »
Через CLICKBIOSII не получиться,надо еще до загрузки  :dwarf:
vad2810
« Ответ #9 : 25 Декабрь 11, 15:55:23 »
http://ru.msi.com/product/mb/Z68A-GD80--B3-.html вирта на этой плате работает.
Aldo
« Ответ #10 : 25 Декабрь 11, 15:59:49 »
В биосе:
Заходишь по клавише Del, далее Settings -> Advanced -> Integrated Graphics Configuration -> клацаешь по Virtu Technology, выскакивает окошко с выбором i - Mode и d - Mode. Если выбираешь i - Mode то моник к встроенной подключи. Перегружаешься в винду устанавливаешь дрова на встроенную видюху, снова перегружаешься и ставишь вирту. Дрова Virtu ставятся только после установки дров на видюхи.
Initiate Graphic Adapter
IGD Встроенная
PEG Дискретная
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 11, 16:32:59 от Aldo »
Intel Core i5-2400
vad2810
« Ответ #11 : 25 Декабрь 11, 16:05:14 »
http://sharepix.ru/1368137e25/ у меня вот так.А мать Z68A-GD65 (G3)
Aldo
« Ответ #12 : 25 Декабрь 11, 16:13:46 »
Что интересно скорее всего никто и не думает править это дело. Интересно какова стоимость этой вирту.
Intel Core i5-2400
vad2810
« Ответ #13 : 25 Декабрь 11, 18:52:17 »
Нисколько
vikos
« Ответ #14 : 25 Декабрь 11, 23:34:59 »
Все получилось. Технология работает. Удалил драйвер дискретного видео и отключил видеокарту от питания, в биос выставил первичную инициализацию встроенного видео, включил питание видеокарты, загрузил комп, установил драйвер видеокарты а потом драйвер вирту и все заработало. Всем большое спасибо за советы
alesy7
  • alesy7 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 15 Февраль 12, 22:05:51 »
Помогите подключить питание к мамке MSI Z68A-GD80 (B3).Хотелось бы узнать. Питание процессора обязательно должно быть подключино 6-ти пиновым и 8-ми пиновым раземам, или достаточно одного 8-ми пинового подключения разъема к мамке? За ранние благодарен
steamwork
  • steamwork пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 16 Февраль 12, 03:06:06 »
6-пиновый разъём к процессору не имеет отношения. Он нужен для усиленного питания слотов PCIe x16, то есть видеокарт. Если в системе одна дискретная видеокарта - можно не подключать.
Уникальной особенностью Z68A-GD80 (B3) является наличие на плате шестиконтактного разъема дополнительного питания. Как вы знаете, видеопамять большинства графических акселераторов получает питание от шины PCI Express. Примененное инженерами MSI решение увеличивает стабильность работы видеоподсистемы в конфигурациях CrossFireX и SLI, а также может увеличить разгонный потенциал видеопамяти.
Взято отсюда:   http://www.overclockers.ua/motherboard/msi-z68a-gd80/all/
alesy7
« Ответ #17 : 16 Февраль 12, 23:42:44 »
Спасибо,очень благодарен
