Автор Тема: H61M-P21не включается с мышки или клавиатуры.  (Прочитано 1794 раз)
alexsx06
  • Reputation Power: 5
  • alexsx06 пока не имеет никакого влияния.
В Bios настройки такие поставил чтоб включался с мышки или клавы, но комп не заводится по клику или нажатию клавиш.
Дня два назад заводился, потом убрал эти настройки, сейчас включил. Но функция тупо не работает, при выключение ПК питание стоит  на мышки секунд 5-10, а потом полностью гаснет. В эти секунды комп врубить можно, после нет
Да еще бывает висит на инициализации и показывает 98
alexsx06
Re:H61M-P21не включается с мышки или клавиатуры.
« Ответ #1 : 23 Декабрь 11, 01:30:42 »
EUP2013 выключил, все комп стал заводится с мышки и клавы.
Но так же висит на цифре 98 где-то секунд 15, потом грузит винду.
alexsx06
« Ответ #2 : 23 Декабрь 11, 02:32:40 »
c 98 проблему решил, выставив первым жесткий диск.
Но где к этой плате взять EFIBiosна сатйе лежит только обычный.
