Автор Тема: 760GM-p33:"a hyper transport sync flood error"  (Прочитано 8174 раз)
roger_760gm
  • roger_760gm пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Декабрь 11, 20:53:43 »
Конфиг бюджетный:
760gm-p33 bios v1.3
2x2 gb team elite DDR3 (1333)
Athlon 2 X2 250 + CoolerMaster TX3 (40 градусов под нагрузкой)
4850 с охладом Duorb (43 под нагрузкой)
HDD WD5000AAKX
Собственно проблема, недавно приобрел вышеуказанную видеокарту, запустил Run - все впорядке, modern warfare 3 - тоже все отлично, и начались проблемы, запускаю world of tanks на полном экране fps 50, минут через 10 комп ребутится или подвесает, иногда появляется сообщение в biose: "a hyper transport sync flood error occurred on last boot", в battlefield 3 та же ситуация, комп ребутится, выдает данное сообщение, обновил биос, проблема не решилась, в чем еще может быть проблема.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 11, 21:20:56 от roger_760gm »
Kser
  • Reputation Power: 10
Re:760GM-p33:"a hyper transport sync flood error"
« Ответ #1 : 21 Декабрь 11, 00:28:15 »
После прошивки биоса Смос сбрасывал?
В инете нашел такое :
ok found this:
EDIT: OKAY, FOUND OUT THE CULPRIT of this Hypertransport Sync Flood Error.
Did some testing on the CPU, CPU-NB, HT and Ram.
The CPU was ONLY component that reproduced the HTSF Error.
When not enough volts are being provided to the CPU it will reboot at any time (Especially during heavy to max loads) with either a black screen or verticle lines right before rebooting. While posting you see this messege.
"hypertransport sync flood error has occured. Press F1 to resume"
So there are a number of Scenarios that may cause this BUT they ALL lead back to the main reason. Not enough power to the CPU at the time that the heavy load produces failure.
1. To high of an OC without the ample amount of CPU volts.
2. Plain, not enough CPU Volts at any speed.
3. Possible Bad power supply.
4. Motherboard with very high amount of VDroop which ultimately leads back to "Not Enough CPU Volts". This will reveal itself with a load on the CPU. Maybe not during typical use. Could just be that the motherboard has CPU power providing issues as well (Good power from PSU but motherboard wastes the power before reaching the CPU).
Hope that this helps someone out!
The only problem for me is i'm not sure how to increase my CPU voltage...suppose in the bios somewhere? well i'll give this a try and let you know what happens
Яндексовский перевод :
ок, нашел это:
ПРАВКА: ЛАДНО, выяснили, ЧТО ВИНОВНИКОМ этого Hypertransport Синхронизация Наводнений об Ошибке.
Провели ряд тестов на ПРОЦЕССОР, CPU-NB, HT и Оперативной памяти.
ПРОЦЕССОР был ТОЛЬКО компонент, который воспроизводится в HTSF об Ошибке.
Когда не хватает вольт предоставляются CPU будет перезагрузиться в любое время (Особенно в тяжелые для макс. нагрузки) либо с черного экрана или вертикальной линии прямо перед перезагрузкой. В то время как сообщения, вы увидите это сообщение.
"hypertransport синхронизация наводнений, что произошла ошибка. Нажмите F1, чтобы продолжить"
Так что есть целый ряд Сценариев, которые могут привести к этому, НО ВСЕ они ведут к главной причине. Не хватает мощности ПРОЦЕССОРА, в то время, тяжелым грузом дает сбой.
1. На высоких ОК (оверклок, то есть при разгоне), без достаточного количества CPU вольт.
2. Обычная, не достаточно ПРОЦЕССОРА Вольт на любой скорости.
3. Возможно, Плохое питание.
4. Материнская плата с весьма высоким содержанием VDroop, которые, в конечном счете, ведет к "Не Хватает ПРОЦЕССОРА Вольт". Это будет проявляться с нагрузкой на CPU. Может быть, не во время обычного использования. Может быть просто, что материнская плата имеет мощности ПРОЦЕССОРА, обеспечивая вопросов, а также (Хорошее питание от БП, но материнская плата отходов силу до достижения CPU).
Надеюсь, что это помогает кто-то вышел!
Единственная проблема для меня-я не знаю, как увеличить свои напряжение ПРОЦЕССОРА...предположим, что в bios-нибудь? хорошо, я дам это попробовать, и пусть вы знаете, что происходит,
Возможно действительно после установки видеокарты у твоего Блока питания не хватает мощности. Какой БП ( с характеристиками, лучше ссылку дай на описание) и сколько ему лет ?
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 11, 01:42:20 от Kser »
roger_760gm
« Ответ #2 : 21 Декабрь 11, 11:26:12 »
Чифтек 450W, GPS-450AA-101 A, работал месяцев 6.
+3.3В - 30A, +5В - 28A, +12В1 - 14A, +12В2 - 15A, +5B - 2.5A, -12В - 0.5A
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 11, 13:15:07 от roger_760gm »
Kser
« Ответ #3 : 21 Декабрь 11, 17:21:46 »
Попробуй с более мощным БП.
roger_760gm
« Ответ #4 : 11 Март 12, 21:48:57 »
Взял Chieftec A85 550Вт, 2 канала по 25А, battlefield та же фигня (
Может несовместимость какая-то?
Kser
« Ответ #5 : 12 Март 12, 04:47:05 »
Возможно, было бы не плохо проверить с другой памятью, желательно Самсунг.
roger_760gm
« Ответ #6 : 12 Март 12, 17:30:53 »
Может немного повысить вольтаж на проце?
Мне кажется траблы с материнкой, но описание ошибки хотелось бы услышать от производителя, менять каждую деталь это не выход (
Kser
« Ответ #7 : 12 Март 12, 22:04:43 »
Попробуй.
Kser
« Ответ #8 : 14 Март 12, 04:20:17 »
Кстати, отключи в биосе Спред Спектрум. По дефолту он включен.
