Автор Тема: Radeon 6950 карта дохнет или БП не хватает.  (Прочитано 2513 раз)
Ribez
  • Санкт-Петербург
  • Ribez пока не имеет никакого влияния.
    • кровельные материалы
Некоторое время все работало: Radeon 6950 + Athlon X4 4GHz. Блок питания 450W (14А+14А 12В). Судя по всему пассивный PFC.
Вчера начались вылеты из 3D программ (пару раз вылетело из battlefield). Убрал разгон процессора (вернул 2.6GHz) и стало все ок. Сегодня жесткие артефакты через 5-7 минут и легко до мертвого виса доходит. Заменил термопасту. Температура упала максимальная на 10 градусов (было 90, стало 80). Проблема не решилась. Фурмарк доводит до мертвой картинки за 2 минуты.
Что имеем по 12В. В работе Windows (2D) имеем напряжение 11.99-11.98В (постоянно скачет в этом интервале)
Запускаем фурмарк и напряжение резко падает до 11.71, затем медленно идет к 11.66. На этом и останавливается и уже после остановки просадки напряжения, через минуту артефакты и вис. Замеры произведены на свободном molex-разъеме бытовым тестером. В системе 1 винт, 1 проц, 2х4гб памяти, радеон 6950. При 1408 шэйдерных процессорах виснет позже нежели при 1536.
Мое мнение: карта дохнет. Как ваше?
MSI GX600 (4Gb RAM), Vista HP 32bit (продан)
MSI GE700, Windows 7HB 64bit
MSI A75A-G35, Athlon X4-631 2600@4000, 8GbRAM (2 х 4Gb PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3/4G), Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (Radeon 6950@6970, 890/1375MHz), 2Тб Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001, POWER SUPPLY Cooler Master GX650 Bronze, Cooler Master Silencio 550,  Samsung S23A750D
