Автор Тема: Вопрос по GTX 560 Ti Hawk (оч срочно)  (Прочитано 2880 раз)
nobana
  • nobana пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Декабрь 11, 15:33:27 »
поставил вчера Хавка - режиме SILENT обороты 30% (1320об), PERFOMANCE -40% (1560об)
Температура 81° и 74° соответственно...
позвонил продавцу - сказал горячо, так не дожно быть - наверное какая то не совместимость по шине или БП - БП я у него же и покупал 700Ватт XILENCE...
типа приносите отдадим СЦ но там скажут тоже самое ...типа всё нормально А у вас какие то проблемы...
помнится брал POV 9800GTX+ - - 2 штуки с одной и той же проблемой, поставили др POV 9800GTX+ с д СО - такая проблема - поменял на Zotac 9800GTX+....
надо было брать Gigabyte GV-N560OC-1GI - по ядру меньше и по памяти...да и дешевле!
Через неделю надо ехать отдавать своего Хавка, пусть смотрят...а потом еще ждать неизвестно скока!
:bandhead: Люди пишут что у них 75° - настораживает! я поставил самый МАКС в Кризисе 2 - периодически стала картинка плыть...переборщил наверное!
p.s.
Дата BIOS системы 01/05/09 (5 января)
Дата BIOS видеоадаптера 07/05/11 (5 июля)
Прошить новым биосом?
проблема заключается в том что если поставить переключатель биоса в режиме SILENT - обороты кулеров в простое 30% (1320об) и макс температура 81° (обороты больше 3000), в режиме PERFOMANCE - в простое 40% (1580об) и макс температура 72-75° (обороты больше 4000)
вопрос - так должно быть? судя по отзывам должно быть меньше кол-во оборотов в постое в обоих режимах биоса, цитирую
"..."Уважаемый, у меня стоит переключатель в положении перфоманс (сайлент даже пробовал), в BF3 до 68 С где-то прогревается (уже не помню), в остальных играх 55-65 (60-средняя Т), в комбустере скачет на 67-68. Обороты не помню, настроил кривую. Если к 70 С подходит, слышен кулер, но не критично, в основном вполне допустимый шум. Напряжение понижено по -50 на всех трех параметрах. В корпусе 3 вентилятора (не считая на ЦП)."...."
я понижал напругу с 1,037 до 1,000 - никаких изменение, в перфомансе AIDA64 не правильно показывает напругу! обороты кулера как правильно настроить я сам не смогу!!! увы!
Если прошить биос МП может это что-то изменит ? Чел мне пишет - в в режиме SILENT - обороты кулеров в простое 30% (880-950об) А в режиме PERFOMANCE - в простое 40% (1280б) ....разница есть...
:bandhead: Продавец говорить что это так не должно быть - даже если в СЦ мы отдадим - там скажут вам что проблема у ВАС или типа того!
Ribez
  • Санкт-Петербург
  • Ribez пока не имеет никакого влияния.
    • кровельные материалы
Re:Вопрос по GTX 560 Ti Hawk (оч срочно)
« Ответ #1 : 18 Декабрь 11, 16:13:21 »
Разве что-то не работает?
MSI GX600 (4Gb RAM), Vista HP 32bit (продан)
MSI GE700, Windows 7HB 64bit
MSI A75A-G35, Athlon X4-631 2600@4000, 8GbRAM (2 х 4Gb PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3/4G), Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (Radeon 6950@6970, 890/1375MHz), 2Тб Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001, POWER SUPPLY Cooler Master GX650 Bronze, Cooler Master Silencio 550,  Samsung S23A750D
nobana
« Ответ #2 : 18 Декабрь 11, 16:18:25 »
Сильно греется - моя 9800GTX+ макс грелась до 74°... а тут 80-82° воет ужас! правда настройки мощнее
в Кризисе 2 поставил на сам макс ... вааще через минут 20 сатло почти всё темно и картинка поплыла (но это в режиме SILENT - я больше не рискнул)
В ANNO 2007 греется под 82°....9800GTX+ - - 72°....
Красный диоды постоянно горят - так и должно быть? поставил прогу MSI_APS ...спустя несколько минут моник погас - пришлось удалять прогу...больше не гаснет - я так и не понял про что прога....
Насколько я правильно понял из описания моего БП он дает 36 А по 2м 12в линиям А нужно для хавка - 30А....правильно? http://www.3dnews.ru/power/xilence_xp700 //только почему-та у меня коробка другая
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 11, 16:27:17 от nobana »
