Автор Тема: '' Свежекупленная MSI GeForce GTX 560 и проблемы с ней '' .  (Прочитано 2851 раз)
BUCUK
  • BUCUK пока не имеет никакого влияния.
Приветствую всех!...
С самого начала.На замену - MSI GeForce GTX 280,была сегодня приобретена в Атто - MSI GeForce GTX 560.
Ни как не хотела загружать винду, ни XP,на одном жёстком,ни 7-рку с другого.
Принудительный перезагруз кнопкой или отключение самого блока питания кнопкой самого блока,помогли через сколько-то раз всё же показать и войти в биос.И да,писалось перед этим,типа что-то про разгон.Далее как обычно выбрать F1 или F2.Всё выбиралось мной по дефолту и запускалось.Удалось запустить XP,далее при установке дров,стал писать,что не может установить по причине отсутствия устройства.В диспетчере устройств видяху обнаруживало и даже предлагало установить дрова.
Траблы были те же.Удалось в ручную установить,всё на звук там и прочее,окромя самого главного драйвера.
Ни с диска,ни с инета(последние) не ставились,по всё той же причине.
В итоге почистил реестр и решил перезагрузить,для повторной установки дров.
При перезагрузке комп выключился сам.Включился,но светодиод на монике,стал периодически моргать,как будто нет сигнала(также происходит,если выключить сам комп,а монитор после).
Далее я комп выключил и снова включил - всё повторилось,нет сигнала.
Перетыкались левый и правый входы для подключения моника.Снималась и по новой вставлялась видяха.
Эффекта ноль!... ((((
Система:
Мать: MSI X48C Platinum.
Проц: Core 2 Duo E8400.(дефолт)
Блок питания: Hiper HPU-4M880.( http://www.3dnews.ru/power/hipers_880_425 )
Память: Corsair 1333 мгц, 4 Гб.
Винтов туева хуча, пробовал отключать все окромя одного,менял сата входы.
Моник: Samsung SyncMaster 215TW.
Есть у кого какие нить мысли на этот счёт или это всё же имеет место быть брак?!..
Ежели получится,то проверю на днях у друга на его компе.
Если будет работать на его железе,напишу(кому интересно здесь).
В общем,такие пироги. ;)))
Ribez
  • Санкт-Петербург
  • Ribez пока не имеет никакого влияния.
    • кровельные материалы
Или
1.брак
или
2. видеокарта не хочет жить с материнской платой. Такое бывает.
Это подтвердит либо первое либо второе. Интересно, конечно!
MSI GX600 (4Gb RAM), Vista HP 32bit (продан)
MSI GE700, Windows 7HB 64bit
MSI A75A-G35, Athlon X4-631 2600@4000, 8GbRAM (2 х 4Gb PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3/4G), Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (Radeon 6950@6970, 890/1375MHz), 2Тб Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001, POWER SUPPLY Cooler Master GX650 Bronze, Cooler Master Silencio 550,  Samsung S23A750D
