Автор Тема: Вопрос по материнской плате MSi P67-c43(B3)  (Прочитано 3890 раз)
plastik_z
  • plastik_z пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата MSI P67A-C43 (B3) http://www.msi.com/product/mb/P67A-C43--B3-.html#/?div=CPUSupport
Сможет ли на ней работать Intel Xeon E3-1230 у него вроде как тоже Socke1155. Мне кажется что да,но в спецификациях поддерживаемых процессоров там Intel Xeon E3 нет.
Подскажите пжл.И если не будет,то какую нужно купить что работало?
Re:Вопрос по материнской плате MSi P67-c43(B3)
« Ответ #1 : 13 Декабрь 11, 01:50:53 »
На той, где в разделе CPU Support будет указан данный процессор.
kkm
  • kkm пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 20 Декабрь 11, 22:06:41 »
Чтобы не создавать новую тему, задам свой вопрос тут.
Собственно приобрел недавно данную мат. плату.
Установил, поставил ОС, прошил новый биос, поставил HWMonitor.
После чего выявилась следующая проблема - при нагрузке (игры) через 15-30 мин температура чипсета вырастает до 100+ градусов, что не есть хорошо. При критичном перегреве после перезагрузки вылетает синий экран смерти. Собственно, вопрос - это нормально? И если нет, то что делать?Идти менять по гарантии? Случай как я понимаю по гуглу не редкий, а решений я так и не нашел (кулер прикрутить не предлагать, ибо во первых этого быть не должно, во вторых это не возможно - половину чипсета перекрывает видюха). Не хотелось бы оказаться с мертвой матерью на руках и без гарантии.
Спек след.:
i5-2500, 8Gb Kingston 8Gb (4x2) KVR1333D3N9K3/12G, Palit 460 GTX 1Gb, блок питания Chieftec APS-650C, один ssd, пара сата и двд.
Спасибо.
« Ответ #3 : 21 Декабрь 11, 09:20:29 »
Снять радиатор, перемазать пасту. Прошить самый свежий BIOS.
kkm
« Ответ #4 : 21 Декабрь 11, 11:31:58 »
Снять радиатор - это уже снятие с гарантии?
« Ответ #5 : 21 Декабрь 11, 11:34:45 »
Кто об этом узнает? Вы думаете в СЦ первым делом под радиатор лезут?
kkm
« Ответ #6 : 21 Декабрь 11, 14:47:07 »
В таком случае вопрос - есть на форуме где-то подсказка, желательно с картинками, как лучше снять его?
Потому что крепление его /радиатора/ для меня осталось загадкой - откручивать там нечего.
