Автор Тема: Проблемы с MSI RS482M4  (Прочитано 2237 раз)
Dreammy
  • Dreammy пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Декабрь 11, 15:18:47 »
Доброго времени суток всем. В общем принесли мне посмотреть старенький комп, мол не работает, но куллеры жужжат.
Посмотрел, потыкал, думаю, нужно вставить видеокарту (Х800 GTO Ati'шная) в мой старенький тостер и глянуть чё будет.
А перед этим вставил свою видеокарту в тот комп
Вытащил свою видеокарту (Х-700 Pro так же атишная), вставил х800. И тут все и началось
Bios не грузится, на экране висит сообщение, белым по чёрному, что х-800 гто и ещё что то и тишина
Первый раз такое увидел, думаю  нужно поставить обратно свою.
Ставлю. И вижу тот же чёрный экран и надпись RX700prog-c3 s2j
Потом идёт стандартный вид типа: Realtek 8139(x)/8130/810x Boot agent Press shift + F10 to configurate
Обычно пролетающий за секунду, теперь это сообщение висело минуту
И как кульминация, выдаётся сообщение NOT ENOUGH SPACE TO COPY PCI OPTION ROM [02:0f:00]
Захожу в Bios
Пошол по стандарту. Load optimized defaults - ничего(
Отключаю флоппи, Dvd и Quick booting - ничего
Скидываю C_MOS джампером - никаких изменений
1 раз увидет NTLDR, но не привычно было видеть это сообщение без приставки IS missing
Поставил Fist boot device сдюк
Вставляю лайв сиди
Пробую загрузиться с диска С:
Грузится винда я выдохнул,но увы рано( После перезагрузки ничео не изменилось и по прежнему выдает ошибки и грузится через раз
Все бы ни чего но это комп мамы и ей объяснять бесполезно алгоритм действий для реанимации компа
Да и не дело это.
Сижу на работе думаю поможет ли перепрошивка Bios'a, или нет.
Не очень хочу этого делать ведь по сути ошибка не такая уж и критическая, да и страшно что-то делать с ним.
Никогда раньше не имел дело с настройками Bios (кроме boot devic'ов)
Мать - MSI RS482M4
Помогите!!!
Kser
  • Reputation Power: 10
Re:Проблемы с MSI RS482M4
« Ответ #1 : 09 Декабрь 11, 18:25:00 »
И что? Результат то какой?
Поскольку компы старые, то процедура единственно возможная - вытащить все что втыкается в мать ( видеокарты, память) Почистить спиртом ( при необходимости ластиком и спиртом) контакты на картах и модулях. Прочистить кисточкой ( при необходимости , предварительно продув) слоты, куда это все втыкается, помолиться и аккуратно вставить на место.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 11, 18:29:46 от Kser »
Dreammy
« Ответ #2 : 10 Декабрь 11, 17:45:46 »
В общем дела с моим "Пациентом" обстоят так:
Стояла версия Биоса 1.1 перепрошил до версии 1.2 (через флоппи найденный в сарае  )
Пробовал через liveupdate - не находит файла(
Собственно появились новые симптомы.
Зайдя в винду (XP) обнаружил около 40 !!! сетевых подключений, при отключении которых создавались все новые и новые.
В Биосе отключил lan Boot Rom (disable)
Теперь ненавистная мне надпись Realtek 8139(x)/8130/810x Boot agent Press shift + F10 to configurate больше не мигала, но и винда грузится не хотела "__" внизу экрана и всё.
Винда грузится нормально только когда в First стоит CD. воткнут диск с LiveCD и выбираю загрузка с диска С:
Пропали 40 сетев. подключений и в целом все нормально.
Так же ни куда не делать грузящаяся 0.5-1 мин надпись RX700prog-c3 s2j (напомню что она выдаётся перед загрузкой BIOs.
Появляется желание вонзить в него топор за тупое убийство времени на входных"(((
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Live Update не увидел видеокарту. Ту самую которая нопоминает о себе RX700prog-c3 s2j
Интересно что за приставки с3 s2j.
