Автор Тема: MSI 760G-P23 - не запускается биос  (Прочитано 8096 раз)
SSlava
  • SSlava пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Декабрь 11, 12:05:21 »
Короче при разлочке процессора Athlon x3 425 происходит такая фигня - биос вообще не грузится, черный экран. Но бывает компьютер загружается без всякой последовательности. Короче то загружается. то не загружается.
Если нажимать кнопку ресет, и часто жать делет, на нный раз получается войти в меню биоса, потом при выходе из него компьютер стабильно загружается. И даже может работать несколько перезагрузок, но потом опять такая же фигня, хотя биос может сам неожиданно оклематься. КОроче то не запускается, то запускается в случайном порядке бывает.
Самое любопытное, если компьютер загружается, процессор вроде стабильно работает. Тесты все нужные проходит, AIDA64, Prima95, компьютер не зависает. А при загрузке такая ситуация. Кстати, не у меня одного такая же проблема. Вот нашел в интернете, на такой же материнке при разлочке Атлона тоже биос не запускается у одного человека. Знаю, можете сказать, что якобы это ядро не работает, и так далее, но все равно очень обидно, раз тем более что в Виндовсе ядро работает стабильно.
Так что посоветуете сделать? Может как нибудь биос еще попробовать обновить на новую версию?
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 11, 12:12:55 от SSlava »
Kser
  • Reputation Power: 10
Re:MSI 760G-P23 - не запускается биос
« Ответ #1 : 01 Декабрь 11, 12:14:13 »
Попробуйте, но только не на разлоченном.
Сам подумываю купить эту плату для разлочки 425-го, но если она плохо разлачивает , то не очень интересно.
Попробуй еще вот это :
Некоторые хитрости при разблокировке.
Если первая попытка оказалась неудачна, можно попробовать подобрать параметры, т.к. кристалл может попасть в отбраковку, например, из-за того, что для стабильной работы требует повышенного относительно положенного напряжения. Или какого-либо ещё отклонения.
Поэтому вторую попытку делаем так:
- понижаем частоту NB Core
- понижаем частоту HyperTransport
- повышаем напряжение в рекомендуемых пределах на CPU Core (до 1.55V), NB Core (до 1.30V), памяти (до 1.65V).
Сохраняем выставленные настройки и перезагружаемся. Пытаемся разблокировать процессор.
Если неудачно, то пытаемся варьировать процентные настройки ACC, доступные на матплатах на SB 710 и SB750.
http://www.thg.ru/cpu/phenom_ii_unlock/print.html
Цитата:
Мы начали переводить настройку ACC в другие режимы, помимо "Auto", используя при этом опцию всех ядер "All Cores". Изменяя её с шагом на 2%, мы смогли вернуть четвёртое ядро обратно при настройке -6%. И если раньше система не смогла выдержать тест Prime95 вообще, в данном случае она нормально проработала в течение часа без ошибок, прежде чем мы выключили компьютер. Похоже, более агрессивная настройка ACC позволяет стабилизировать разблокирование четвёртого ядра.
Если снова неудачно и нашей целью были ядра, то отключаем кэш L3 (если такая настройка доступна; позднее его можно попытаться включить обратно).
Если снова неудачно, то пробуем поочерёдно отключать ядра процессора.
И здесь нас может поджидать сюрприз. Нумерация ядер активных процессора начинается с нуля и ядро под номером "0" не может быть активным и отключенным в bios, а изначально деактивированным может быть любое физическое ядро кристалла. Т.е., допустим, мы имеем PhenomII X4 на изначально шестиядерном кристалле Thuban. И рабочих ядер на этом кристалле пять. Битое ядро - отключенное ядро физически №0. Включив активацию, мы не сможем отключить это ядро, потому что оно - №0. В итоге имея кристалл с рабочими пятью ядрами, мы будем вынуждены всё равно довольствоваться только четыремя.
После того, как разблокировка получилась, пытаемся поочерёдно вернуть все значения частот, напряжений и т.д. штатным.
Если же и здесь Вас постигла неудача, то на этом всё. Иных возможностей разблокировать процессор не имеется.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 11, 13:17:29 от Kser »
SSlava
« Ответ #2 : 01 Декабрь 11, 13:40:42 »
Спасибо, правда я с этого же форума кстати сюда и пришел  :icon_agree:
Надо попробовать это поменять.
Кстати, лайф апдейт вроде запускал, пишет якобы обновил, а теперь ласт биос пишет, обновление не требуется, но с загрузкой биоса точно такая же ерунда.
Кстати, в самом деле это может быть дело в самой плате, а не в процессоре даже. Почему тогда к примеру если все же биос запускается, виндовс стабильно работает и процессор тесты все проходит? Блин, эх было бы хорошо проверить этот процессор на другой плате какой нибудь.
Kser
« Ответ #3 : 01 Декабрь 11, 13:48:09 »
После обновления биоса Смос сбрасывал? Если нет - то сбрось.
А как она в остальном работает? Как с разгоном у неё?
SSlava
« Ответ #4 : 01 Декабрь 11, 14:01:06 »
Еще нет, надо попробовать.
Еще не пробовал, но с определением частоты процессора тоже какая-то ерунда твориться. По умолчанию ставит всего лишь 1.400 мегагерц, множитель 7, если множитель ставишь на 13.5, только тогда работает на нужной частоте
Kser
« Ответ #5 : 01 Декабрь 11, 14:04:24 »
А может это энергосбережение работает? И понижает частоту.
SSlava
« Ответ #6 : 01 Декабрь 11, 14:12:24 »
Я тоже думал над этим, выключал технологию, вроде тоже самое.
Короче хрен знает, ладно сейчас попробую еще помучить компьютер, вдруг что получится, позже отпишусь.
SSlava
« Ответ #7 : 01 Декабрь 11, 19:41:02 »
ИЗвините за ламерский вопрос, а как это сделать на материнке MSI? Можете подробно написать конкретные названия опций и цифры указать?
CPU VVG Voltage к примеру? Но там таких показаний, как 1.55 даже нет, к примеру меняется значение только на 1.3555 или чето такое пишет, точно не помню. Выше не ставит
Как правильно это поменять все?
Kser
« Ответ #8 : 01 Декабрь 11, 20:14:27 »
У меня этой матери нет  :D, выложи скрин. Меняться должно нажатием на "+" и "-"
SSlava
« Ответ #9 : 01 Декабрь 11, 20:31:48 »
)))) А как сделать скриншет? Ну кстати все скриншоты есть в инструкции к материнке вроде даже))  ну мне уже на оверклокерсе написали, что точно вот эти настройки:
CPU VDD Voltage (V)/ CPU-NB VDD Voltage (V)/ DRAM Voltage (V)
Хм, ну попробую поставить хотя бы 1.35 вольта, раз это самое большее, что походу там поддерживается. Еще написали что может быть проблема в этом:
Не совсем )) В нем может быть сломан 1 транзистор, который используется при POST тестах
Любопытно, можно ли как нибудь отключить эти тесты?
Kser
« Ответ #10 : 01 Декабрь 11, 21:19:26 »
Хм, ну попробую поставить хотя бы 1.35 вольта, раз это самое большее, что походу там поддерживается. Еще написали что может быть проблема в этом:Любопытно, можно ли как нибудь отключить эти тесты?
Я тормознул, в биосе скриншот не сделать, только сфоткать можно.
Интересно как раз как разгонится на именно этом напряжении, 1.35 . Но можно попробовать увеличить напряжение с помощью программы AOD.
 Если не удастся побороть неудачные старты , то можно попробовать не выключать комп, а  переводить в сон.
Кстати, интересно как работает функция авторазгона : OC Genie Lite
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 11, 22:15:22 от Kser »
SSlava
« Ответ #11 : 01 Декабрь 11, 22:40:54 »
Блин, неужели заработало!
Оказывается надо было просто понизить частоту NB Core до 8, и поставить -6 процентов параметр ACC.
Если что-то другое еще изменять, не работает. Блин походу танцы с бубном помогли.
:-) Аж не верится что заработало! Столько раз ложные надежды подавались. Тьфу тьфу тьфу чтобы не сглазить.
