Автор Тема: Разблокировка ВЕ-555 на 890GXM-G65  (Прочитано 2913 раз)
алекс82
  • Reputation Power: 6
  • алекс82 пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Ноябрь 11, 16:38:54 »
Помогите разобраться ,  имеется 2 камня ВЕ 555 при разблокировке один вообще не реагирует на Un lock , ну дипустим он только 2 рабочих ядра имеет.  А второй  после разбл. проходит загрузку W-7  и на пол пути виснет. И при повторном включении в Сell Meny и конфигурации везде виден х4-В55.
Vict07R
  • Vict07R пока не имеет никакого влияния.
Re:Разблокировка ВЕ-555 на 890GXM-G65
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 11, 16:43:44 »
Наверно ядра действительно битые... не повезло
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #2 : 29 Ноябрь 11, 18:18:23 »
Не самая лучшая мать для разблокировки. Проверь разблокировку процессоров на матери с южником 710/750 .
везде виден х4-В55
так и должно быть
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=302017&hilit=760GM
Некоторые хитрости при разблокировке.
Если первая попытка оказалась неудачна, можно попробовать подобрать параметры, т.к. кристалл может попасть в отбраковку, например, из-за того, что для стабильной работы требует повышенного относительно положенного напряжения. Или какого-либо ещё отклонения.
Поэтому вторую попытку делаем так:
- понижаем частоту NB Core
- понижаем частоту HyperTransport
- повышаем напряжение в рекомендуемых пределах на CPU Core (до 1.55V), NB Core (до 1.30V), памяти (до 1.65V).
Сохраняем выставленные настройки и перезагружаемся. Пытаемся разблокировать процессор.
Если неудачно, то пытаемся варьировать процентные настройки ACC, доступные на матплатах на SB 710 и SB750.
http://www.thg.ru/cpu/phenom_ii_unlock/print.html
Цитата:
Мы начали переводить настройку ACC в другие режимы, помимо "Auto", используя при этом опцию всех ядер "All Cores". Изменяя её с шагом на 2%, мы смогли вернуть четвёртое ядро обратно при настройке -6%. И если раньше система не смогла выдержать тест Prime95 вообще, в данном случае она нормально проработала в течение часа без ошибок, прежде чем мы выключили компьютер. Похоже, более агрессивная настройка ACC позволяет стабилизировать разблокирование четвёртого ядра.
Если снова неудачно и нашей целью были ядра, то отключаем кэш L3 (если такая настройка доступна; позднее его можно попытаться включить обратно).
Если снова неудачно, то пробуем поочерёдно отключать ядра процессора.
И здесь нас может поджидать сюрприз. Нумерация ядер активных процессора начинается с нуля и ядро под номером "0" не может быть активным и отключенным в bios, а изначально деактивированным может быть любое физическое ядро кристалла. Т.е., допустим, мы имеем PhenomII X4 на изначально шестиядерном кристалле Thuban. И рабочих ядер на этом кристалле пять. Битое ядро - отключенное ядро физически №0. Включив активацию, мы не сможем отключить это ядро, потому что оно - №0. В итоге имея кристалл с рабочими пятью ядрами, мы будем вынуждены всё равно довольствоваться только четыремя.
После того, как разблокировка получилась, пытаемся поочерёдно вернуть все значения частот, напряжений и т.д. штатным.
Если же и здесь Вас постигла неудача, то на этом всё. Иных возможностей разблокировать процессор не имеется.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 11, 21:18:49 от Kser »
алекс82
« Ответ #3 : 29 Ноябрь 11, 21:39:30 »
Ну в 1-ом случае всё понятно ,синий экран и т. п.  А во 2-ом --?  Я никакой знаток биоса , но если система видит 4 ядра то почему виснет загрузка.
Да я пробовал ещё на 880GM-E41  ,  там хуже  - 4 ядра видны , но W-7 не начинает грузиться .  Кстати этот проц на 880 плате разг. + 15% а на 890 ---+20%.
Где то читал про отключение кеша,  можно это на этой мамке или нет?
Kser
« Ответ #4 : 29 Ноябрь 11, 23:49:54 »
Потому что не стабильно работает. Как с этим можно бороться? Читай выше, в моем предыдущем посте. А лучше пройди по ссылке, что я дал.
алекс82
« Ответ #5 : 01 Декабрь 11, 17:38:06 »
Спасибо за помощь. Посмотрю что получится.
