Автор Тема: Как запустить в работу службы блютуса?  (Прочитано 46504 раз)
serg156
  • serg156 пока не имеет никакого влияния.
Что имеем-ноут GT-780, лицензионная Win7 максимальная, подключаюсь к блютус , устройство наушники Senhaiser системой определяются, подключение поисходит, но услышать звук в наушниках не получается, так как ссылки на службы"Слушать музыку" и "Перенаправлять звонки..."  серые, не активные. Что делал:
1. Удалял в диспетчере задач и заново устанавливал блютус.
2. Скачал с сайта микростара последнюю версию драйверов, перед устанвкой удалял существующие драйвера на блютус.
3. В инете нашел, что иногда в винде на стартуют службы блютуса - вручную  повключал все службы блютуса.
Подозреваю, что это скорее проблема вин7, чем ноута, но пока решил начать отсюда.
Tantric
  • Reputation Power: 6
  • Tantric пока не имеет никакого влияния.
Re:Как запустить в работу службы блютуса?
« Ответ #1 : 28 Ноябрь 11, 14:24:20 »
Зайди в "Services.msc" и там поищи...
Блютус на других устройствах проверял? Обмен данными между ноутом и блютус устройствами идет?
В свойствах устройства блютус сделай доступными все обнаружения и разрешения.  :yes:
Параметры bluetooth устройств -> графа аудио...
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 11, 14:28:10 от Tantric »
serg156
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 11, 16:31:41 »
Службы я проверял, всё где упоминается блютус, включил принудительно.Наушники прекрасно соединяются с телефоном сотовым, сотовый соединяется для передачи файлов с ноутом. Так что блютус на ноуте и наушниках рабочий. Вот только не нашёл где "В свойствах устройства блютус сделай доступными все обнаружения и разрешения.
Параметры bluetooth устройств -> графа аудио..." Если это в диспетчере устройств, то там ничего похожего на разрешения я не нашёл...
Tantric
« Ответ #3 : 28 Ноябрь 11, 18:10:22 »
Когда устройство блютус опознано, заходи Панель управления -> Устройства и принтеры. Ищи там свое устройство. Правой кнопкой мыши - Параметры блютус.
Или при подключении в области панели задач появляется значок. На нем правой кнопкой мыши -> Открыть параметры.
Не думаю, что в максималной винде как-то по-другому нежели в профессиональной...
Да, и в "msconfig" глянь в графе автозагрузка, чтоб был IntelPROSet/WirelessBluetooth
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 11, 18:13:05 от Tantric »
serg156
« Ответ #4 : 29 Ноябрь 11, 17:00:12 »
Когда устройство блютус опознано, захожу Панель управления -> Устройства и принтеры. Нахожу там свое устройство. Правой кнопкой мыши - Параметры блютус, при переключении между вкладками окно параметров виснет и между вкладками не переключается, убирается оно принудительно через диспетчер задач.  :wall:
Команды msconfig в вин7 я не нашёл...
C:\>msconfig
"msconfig" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
C:\> :bonk:
p.s. Кстати , аналогичная проблема была и на ноуте msi gt-680, стояла такая же, операционнка семёрка, и так же не хотела передавать по блютусу звук с точно такими же симптомами-устройство находилось, но службы не активировались, и соответственно звук не передавался. :rolleyes_anim: :crying:
Tantric
« Ответ #5 : 29 Ноябрь 11, 17:44:44 »
Крайне странно, что в параметры не заходит  ??? Можь какая-нибудь служба косячит - повыключай ту, другую и попробуй зайти в эти параметры.
У меня на GT683 при нажатии на сенсорную кнопку блютус на лицевой панели значок блютус в области панели задач появляется - можно по нему правой кнопкой мыши и в параметры. Кстати там в графе аудио, я тебе писал, как раз есть опция, связанная с выводом на Scype.
А msconfig печатай в меню "Выполнить" или сюда "C:\Windows\System32\msconfig.exe".
Попробую драйвера другой версии поставить.
И еще, как я понял, обнаружение устройств у тебя есть, а обмена данными нет (ты писал во втором ответе про сотовый). Попробуй какой-нибудь файлик с компа на тел. и наоборот перекинуть.
Вот эта служба должна работать "Bluetooth OBEX Service".
И эта "Служба поддержки Bluetooth".
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 11, 17:57:38 от Tantric »
Tantric
« Ответ #6 : 30 Ноябрь 11, 20:09:55 »
Ну как успехи?
serg156
« Ответ #7 : 30 Ноябрь 11, 21:40:28 »
У меня винда 7  64 бита.
C:\>C:\Windows\System32\msconfig.exe
"C:\Windows\System32\msconfig.exe" не является внутренней или внешней
Файл с компа на телефон передался без проблем по блютусу. Если включить блютус, то появляется значёк в трее, по нему можно щёлкнуть,но в параметры блютуса зайти не получается, окно зависает. Службы  "Bluetooth OBEX Service".
и "Служба поддержки Bluetooth" работают. У меня есть ещё наушники матороллла, попробую их. Версий драйверов нету, на сайте микростара выложен только один файл драйверов блютуса и вайфая, там какой то универсальный чип от интела. На сайте ixbt народ высказал предположение, что дело в недоделаных драйверах. Честно говоря, все что мог, уже перепробовал, осталось только наделать скриншотов и написать письмо в MSI.
Tantric
« Ответ #8 : 01 Декабрь 11, 12:17:28 »
Здесь какой-то бред.  :irre2: У меня Windows 7 Home Premium 64. Все работает...
Ладно как ты тогда автозагрузку правишь, чтоб всякая лишняя дрянь память не съедала?
Только не говори, что через меню Пуск/Все программы/Автозагрузка.
З.Ы. На вирусы комп проверь или на неполадки какие...
serg156
« Ответ #9 : 02 Декабрь 11, 16:26:19 »
Признаю своё ламерство по вин7. Я запускал C:\Windows\System32\msconfig.exe в дос окне , которое встроено в тотал командер, в  винХР это работало, в вин7 это не работает. Нашёл прогу в вин7 "Командная строка", из неё всё нормально запустилось, открылось окно конфигурации автозагрузки и всё что там обычно бывает. Респект Tantric за настойчивость! :beerchug: Что ещё наковырял - в свойствах служб блютуса выставил перезапуск служб при  ошибках и разрешил взаимодействие с рабочим столом, теперь при переключении по вкладкам свойств блютуса они зависают минуты на 2-5,но потом всё таки переключаются. Посмотрел автозагрузку, там есть две строки  IntelPROSet/Wireless и  IntelPROSet/WirelessBluetooth . Так что продвижение в изучении вопроса есть, но конечного результата в виде прослушивания музыки в блютусных наушниках пока нету.
п.с. Очередной мой ламерский косяк - переключаясь по вкладкам службы блютуса на вкладке "Вход в систему" с "учётной записью " (и там были звёздочки на имя и пароль) переключил галочку на "Вход с системной  записью", звёздочки на имя и пароль стёрлись, теперь блютус на ноуте вообще не находит никаких устройств. Пробовал туда забить админа, т.е. себя, ситуация не изменилась, устройства блютуса не обнаруживаюстя. Интересно, что там была за учётная запись на вкладке "Вход в систему" с "учётной записью ". Подводя итог всё больше прихожу к мнению, что надо попробовать переустановить винду...
Tantric
« Ответ #10 : 02 Декабрь 11, 20:00:40 »
Ну у меня тока на службе поддержки Bluetooth стоит вход в систему с учетной записью. На всех остальных - с системной учетной записью. Попробуй просто поставить галку - с учетной записью - пароль он наверно сам подставит после нажатия OK.
Ну и в параметрах блютус ставил все разрешения, подключения и че-то про scype?
serg156
« Ответ #11 : 05 Декабрь 11, 17:44:51 »
Задача решена. Краткое описание. По какой  то необъяснимой причине ссылки на активацию служб не становились активными, а на других компах я подключал наушники переходя по этим ссылкам ( приведены на скриншоте ). В моей версии винды пришлось сделать по другому.
1. Включаем блютус на наушниках и на ноутбуке, ждём пока в списке блютусных устройств появится Senhaiser 550.
2. На значке сенхайзера щёлкаем правой мышкой, выбираем  верхнее меню свойства, ждём 2-3 минуты, пока появится окно, приведённое на скриншоте с мак адресом наушников.
3. Переходим в окно, где отображены устройства блютуса, щёлкаем правой по наушникам, выбираем свойства, переходим на вкладку службы, ждём пару минут, появляются доступные службы,ставим галку на HeadPhones, винда пишет, что нашла новое устройство, идёт установка драйверов.
4. Не обращаем внимание, что ссылки на скриншоте не активные, они нам не понадобятся. Щёлкаем правой мышкой по значку динамика в трее, выбираем надпись устройства воспроизведения, на вкладке воспроизведение у нас должно появиться устройство блютусные наушники, делаем их активными. Если наушников нету в списке, щёлкнуть правой и поставить галочку "отображать отключенные".
5. В некоторых плеерах надо зайти и так же поменять устройство вывода с дефолтного на блютусные наушники. Но тут надо быть осторожным, т.к. некоторые плееры зависают при отсутствии наушников без объяснения причин.
Отдельная благодарность Tantric за диалог в теме. Если бы не Ваше участие, я  бы бросил поиски решения и сидел бы без блютуса. Ещё раз респект!  :emot-tip-wink:   :beerchug:
п.с. В предыдущем сообщении я говорил, что стёр пароль на запуск службы блутуса и она вообще перестала работать и находить устройства. Пароль  востановил следующим образом - открыл эту службу на другом ноуте, прочитал, что  пользователь  называется "Локальная служба", вот прямо так русскими буквами, набрал их, автоматически появился пароль, нажал ок, и блутусный устройства стали находиться.  :pompom:
elman.bakirov
  • Reputation Power: 1
  • elman.bakirov пока не имеет никакого влияния.
Re: Как запустить в работу службы блютуса?
« Ответ #12 : 19 Август 16, 21:30:57 »
Привет всем!!!
Столкнулся с такой же проблемой, все сделал как тут написано и в результате у меня написано Bluetooth Headphones и Bluetooth Headset соединение прервано, стараюсь подключить, но все бестолку. Помогите, плиззз... ;)))
