Автор Тема: MSI P67A-C43 и БП FSP Everest 85plus 600W  (Прочитано 2751 раз)
michael27
  • michael27 пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Ноябрь 11, 20:08:44 »
Доброго времени суток всем! Имею следующую конфигурацию компа MSI P67A-C43/Pentium G840/HD4850 512Mb/2x4Gb DDR3/InWin PowerMan 450W. Решил заменить видик и БП. В итоге приобрел MSI 550Ti CycloneII и БП FSP Everest 85plus 600W. После установки новых комплектующих меня ждал сюрприз - при загрузке любого 3D приложения начал раздаваться противный высокочастотный свист/треск переменной частоты (в зависимости от нагрузки), причем помехи передавались еще и в колонки... Я первым делом подумал на транс БП, но почему-то решил поставить назад свою старую видюху HD4850 - свист пропал (причем даже разгонял HD4850 до 800МГц по чипу). Тогда я, недолго думая, отдал на гарантийное обследованию новую видюху, результат - на стенде у ремонтников она не свистит... Тогда я решил более детально выявить источник свиста - оказалось явно свистит новый БП. Сдал его на обследование - у ремонтников не свистит, собака (при мне проверяли и ещё потом 4 дня гоняли под нагрузкой с аналогичными видюхами)... Тогда я решил потестить у ремонтников всю связку целиком (свой БП + свою видюху), результат - всё нормально работает!!! Но у меня-то свистит, причем ставил несколько видюх (GTS450 от MSI, 550TI от Point of View) - без результата. Далее извращался по-всякому - отключал лишнее оборудование (в том числе и винт сигейт), пытался определить минимальную нагрузку, при которой свист пропадет (гонял бублик на минимальном разрешении с отключенными наворотами) - без результатов, свист в 3D есть всегда. Поставил свой старый БП с новой видюхой - свист есть, но еле-еле уловимый, практически незаметный...
Так вот, невольно закрадываются подозрения на материнскую плату. Помогите советом, пожалуйста! Т.к. по гарантии доказать ничего не получится, ибо на другой платформе всё работает, а потраченных денег жалко...
michael27
Re:MSI P67A-C43 и БП FSP Everest 85plus 600W
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 11, 20:24:53 »
P.S. Причем данная мат. плата у меня вторая - первую точно такую же я запорол в первый день покупки фирменной утилитой от MSI - включил OC Genuine и сразу же выключил, т.к. проц всё-равно ее не поддерживает. Утилита всё-равно потребовала перезагрузки, после которой мат. плата уже не стартанула. Такое ощущение, что она тупо запорола биос... Заменил плату по гарантии. В данный момент пока вижу только одно решение проблемы со свистом - откатиться на старый биос и опять запороть мат. плату аналогичным образом, чтобы сдать затем по гарантии. Но может всё-же есть ещё варианты?
michael27
« Ответ #2 : 10 Январь 12, 11:43:11 »
Вопрос по поводу свиста снимаю, т.к. на  мат.плате от другого производителя (но тоже под сокет 1155) та же фигня. Т.е. дело, скорее всего в связке БП-видеокарта и особенностях шины PCI-Ex 2.0.
michael27
« Ответ #3 : 11 Январь 12, 21:05:06 »
Вопрос к модераторам/техническим специалистам форума - решилась ли проблема, когда мат.плата накрывается "медным тазом" после включения O.C. Genie (в моем частном случае с процессором Pentium G840)?
