Автор Тема: Помогите разобраться  (Прочитано 4976 раз)
Chkes
  • Chkes пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Ноябрь 11, 21:38:55 »
 ??? Хочу приобрести материнскую плату G41M-P28. Подскажите, поддерживает ли она оперативную память DDR 3 с частотой 1333 МГц? На сайте производителя указано следующее:  Supports two DIMM DDR3 800/1066/1333*(OC) DRAM - что означает "*" и "(ОС)"?
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
Re:Помогите разобраться
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 11, 22:47:32 »
"*" и "(ОС)" - значит работа в разгоне.
Chkes
« Ответ #2 : 17 Ноябрь 11, 13:24:00 »
То есть, при установке DDR 3 1333 МГц в данную,  не разогнанную мат. плату, оперативная память не будет работать вообще, я правильно понимаю? Никогда не занимался разгоном, попытался найти похожую тему на этом форуме, но ничего не нашёл, если не трудно, объясните, как разогнать данную системную плату  :help:, так как в наличии имеется только такая оперативка.
Mute
« Ответ #3 : 17 Ноябрь 11, 22:34:09 »
Память 1333 по умолчанию будет работать на частоте 1066.
Ваша плата имеет шину FSB 1333. Если установлен процессор, поддерживающий частоту 1333, например, интел Е 8500, есть смысл выровнять частоты  FSB и памяти.
Для того, чтобы частота памяти стала равна частоте работы шины  FSB, необходимо в настройках БИОС   Cell Menu=>FSB/DRAM Ratio изменить
коэффициент между частотами FSB и памятью, т.е. выставить значение вместо [AUTO] - [1:1], чтобы в пункте БИОСа Cell Menu=>Adjusted DRAM Frequency (MHz) выставилось значение 1333.
Затем сохранить настройки биоса Save & Exit Setup. В итоге у Вас получится, частота шины FSB равна частоте работы памяти, т.е 1333, что в общем должно сказаться на быстродействии системы в лучшую сторону.
Если компьютер после этого будет нестабильно работать, то необходимо сбросить измененные настройки БИОС в значения по умолчанию.
Если установлен процессор, поддерживающий частоту FSB 1066, например, E7400, то по умолчанию и память и шина FSB будут работать на одной частоте 1066.
Chkes
« Ответ #4 : 18 Ноябрь 11, 18:53:28 »
Спасибо за разъяснение  :biggthumbsup:! Думаю теперь разберусь  :typing:.
