Автор Тема: ПРОБЛЕМА GTX 560 TI Twin Froz II OC, выключается комп  (Прочитано 6800 раз)
zelizpriest
  • zelizpriest пока не имеет никакого влияния.
Купил вчера, поставил - вроде все ок. Сегодня начал тестить. Запускаю Modern Warfare 3, через минуту после начала комп вырубается, тоже самое происходит с TES V: Skyrim. На других играх пока не тестил, но уже насторожила, температура вроде нормальная, бп тоже хватает.
Конфиг:
Intel C2D E8400
Chieftec 700W
OCZ 4gb DDR2
Dadley
  • Reputation Power: 14
  • Dadley пока не имеет никакого влияния.
Re: ПРОБЛЕМА GTX 560 TI Twin Froz II OC, выключается комп
« Ответ #1 : 17 Сентябрь 13, 03:32:23 »
Столкнулся с такой же проблемой!
Есть какие либо решения?
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 13, 13:06:52 »
Dadley
Опишите свою систему, посмотрите, какие температуры в районе вырубания. Для начала.
Dadley
« Ответ #3 : 17 Сентябрь 13, 14:47:20 »
MSI P67A-GD53(B3)
Intel Core i5-2400, 3.10ГГц
DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), PC3-12800, 1600МГц, Kingston HyperX Genesis
MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC
ATX 650W High Power 650HPC
Win7 64
Отмечу, что система перезагружается без синего экрана и соответственно дампа.
Изначально грешил на температуру ~62-63. Стал делать тесты, при очередной перезагрузке система приказала долго жить.
Переустановил винду, поставил последние дрова, AFB и Kombuster. При тестах на Kombuster GL2 до 64 градусов прогрелась видеокарта и 20 мин без вылетов, увеличил обороты куллера до 100% охладилось до 55. Как только я пытаюсь запустить тесты GL4 или Kombuster  через AFB мгновенно перезагружается комп. Перезагрузки происходят в и в играх с хорошей графикой. Что  с этим делать ума не приложу.
 :help: :help: :help:
  • Reputation Power: 20242
« Ответ #4 : 17 Сентябрь 13, 14:55:55 »
По моей статистике перезагрузки связаны в первую очередь с кривой памятью во вторую со слабым БП .
Dadley
« Ответ #5 : 17 Сентябрь 13, 15:09:03 »
Память тестил по всякому - косяков нет.
Какой БП посоветует? Хотя и этот был с запасом вроде.
« Ответ #6 : 20 Сентябрь 13, 13:21:43 »
http://www.overclockers.ua/power/high-power-hpc-750/ - похожая на вашу ситуация :)
Берите чифтек, фсп - они получше будут. Для начала только проверьте. А память всё же попробуйте или по 1, или вообще другую (у друга взять), тесты могут не выявить косяк.
« Ответ #7 : 20 Сентябрь 13, 18:03:13 »
Если два шнура питания идут к видеокарте, посмотрите оба ли по +12 линии идут от БП, если есть второй слот РСI-экспресс, попробуйте карту в него переставить. И обычную память попробуйте, не гипер-икс и ей подобной. БП Кулер-Мастер неплохии, Сильверстоун, Антек.
Dadley
« Ответ #8 : 04 Октябрь 13, 23:11:50 »
проблема решилась заменой БП на Corsair TX750M
